Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa?
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio23-06-2014, 7:11    Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? Cita
Perché il quadro strumenti indica un messaggio di manutenzione? Ho reimpostato esplicitamente il canale 2 a 0 e ho salvato, ma non è cambiato nulla.
Arrivederci.
pace
 Dimensione file:  74.02 KB
 Visualizzato:  1262 volte
 Dimensione file:  51.47 KB
 Visualizzato:  856 volte
 Dimensione file:  94.52 KB
 Visualizzato:  808 volte
Tradotto il 23-09-2026, 7:54.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio23-06-2014, 9:45    Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? Cita
I canali 40 e 41 devono essere impostati su 0. Normalmente, questo dovrebbe avvenire automaticamente, ma a quanto pare non sta funzionando in questo caso. Quindi, dovrai impostarli manualmente.
Tradotto il 23-09-2026, 7:55.
pax
Avatar-pax
Messaggio23-06-2014, 10:34    Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? Cita
Non ho resettato completamente il servizio (ho solo provato di nuovo il canale 2, che era già a 0), ma l'ultima volta è stato fatto a novembre 2013 a circa 342.000 km. Adesso però ricomincia a emettere il segnale acustico e non so perché, dato che i limiti non sono ancora stati raggiunti, né in termini di tempo né di chilometraggio.
A proposito, questo veicolo non ha la manutenzione "long life", ma un ciclo annuale e un intervallo di 15.000 km.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 23-09-2026, 7:56.
Messaggio23-06-2014, 11:34    Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? Cita
Il problema riguarda i canali 40 e 41, non so se il quadro strumenti dovrebbe resettarsi automaticamente o meno.
Se imposti entrambi a 0, sono abbastanza sicuro che tutto vada bene. icon_wink.gif
Tradotto il 23-09-2026, 7:57.
Messaggio23-06-2014, 13:01    Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? Cita
dieselschrauber ha scritto:
Il problema sono i canali 40 e 41, non so se il quadro strumenti dovrebbe resettarsi automaticamente o meno.
Anche se anch'io pensavo che l'annuncio sarebbe scomparso, non riesco comunque a capire completamente il messaggio.
Ecco cosa c'è scritto nei canali di Pax:
- Intervallo fisso ogni 15.000 km e 365 giorni (canali 42-44).
- Rischi rilevati dal servizio: 4.800 e 210 giorni (canali 40-41).
Pertanto, non capisco nemmeno perché ora venga segnalato un intervento di manutenzione a 1.800 km, dato che, in realtà, dovrebbe ancora avere 9.200 km o 155 giorni prima della scadenza.
Mi piace.
Tradotto il 23-09-2026, 7:59.
pax
Avatar-pax
Messaggio23-06-2014, 23:23    Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? Cita
Certo, gusto100, è proprio questo il punto.
Ho l'auto dal 2003 e, credo, dal 2005 reimposto l'indicatore di manutenzione con VCDS. Non riesco a ricordare problemi di questo tipo. Fino a circa 2 anni fa, l'auto percorreva tra i 20 e i 30.000 km all'anno. Nel 11/2013, durante la seconda manutenzione, non sono stati raggiunti i 15.000 km all'anno. Ora, mi interessa sapere se potrebbe esserci un bug nel software del quadro strumenti o addirittura in VCDS. Purtroppo, utilizzo l'auto molto raramente, quindi sarebbe utile che l'indicatore di manutenzione funzioni correttamente e che l'attuale guidatore venga avvisato per effettuare la manutenzione al momento giusto.
Forse proverò a fare un reset e poi a impostare manualmente i chilometri e i giorni attuali (è possibile?).
Arrivederci.
pace
Tradotto il 23-09-2026, 8:01.
Messaggio24-06-2014, 16:20    Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? Cita
pax ha scritto:
Forse provo a fare un reset e poi impostare manualmente i chilometri e i giorni attuali (è possibile?).
Sì, è possibile, e proverei anche io prima di tutto.
pax
Avatar-pax
Messaggio29-06-2014, 8:34    Oggetto: Avviso manutenzione Passat 3B: cosa significa? Cita
Ho fatto resettare automaticamente i valori con VCDS e poi ho reinserito i valori precedenti. Da qualche giorno e dopo diverse centinaia di chilometri, il quadro strumenti è tornato a funzionare correttamente. Tuttavia, la causa del problema non mi è ancora chiara.
Sono curioso di vedere se il servizio verrà visualizzato correttamente.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 23-09-2026, 8:02.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LMM MWB: Diagnosi incerta? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rimozione avviso manutenzione auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Reset spia 6N: guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Reset spia cambio olio: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
