AGR verschließen bei modernen Motoren und DPF
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio24-07-2014, 15:45    Oggetto: AGR verschließen bei modernen Motoren und DPF Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
eine mit Blech verschlossene AGR hat bei alten TDIs (z.B. 1Z) ja teilweise Wunder gewirkt. Kann man dies mit modernen Motoren (z.B. CFGx) noch genauso machen oder gibt´s hier irgendwelche Probleme?
Wird der DPF durch eine verschlossene AGR ggf. mehr belastet?
Messaggio24-07-2014, 17:43    Oggetto: AGR verschließen bei modernen Motoren und DPF Traduzione in corso...
Inzwischen sind auch die Motorsteuergeräte wesentlich weiter und werden diese Modifikation daher sofort erkennen und als Fehlercode setzen. Die Luftmasse am LMM wird ja im Teillastbereich wesentlich höher und kann durch ansteuern der (abgeklemmten) AGR nicht mehr auf den gewünschten geringen Sollwert geregelt werden.
Mit dem gesetzten Fehlercode wird dann auch die OBD Fehlerlampe und die nächste AU scheitert daran.
Ich hatte es am Golf 3 mit AHU Motor auch noch (um einem verrußen / verschleimen der Ansaugung vorzubeugen). Aber die einzige sonstige Erinnerung, die ich an die verschlossene AGR habe, waren ewig lange Warmfahrzeiten. Daher würde ich's heute auch garnicht wieder machen.
Guste
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-07-2014, 5:41    Oggetto: AGR verschließen bei modernen Motoren und DPF Traduzione in corso...
Man kann die AGR im Steuergerät deaktivieren, allerdings erlischt dann auch die Betriebserlaubnis.
VCDS
Messaggio25-07-2014, 7:03    Oggetto: AGR verschließen bei modernen Motoren und DPF Traduzione in corso...
Alternativ könntest du dir die Mühe machen dazu die Themen der Vergangenheit zu suchen und nicht zum x-ten mal neu aufzuwärmen. Abgesehen davon hat der Vorredner mit dem Hinweis auf die Betriebserlaubnis alles gesagt.
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio T5 Stoßfänger Löcher verschließen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Differenze V.A.G. Motori AFN, AHH, AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consigli per l'acquisto di motori TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motorentausch 2er CAN Motoren Diagnostica di Bordo (OBD)
