Conversione da guida a destra a guida a sinistra per l'Octavia 2 FL
Messaggio20-07-2014, 10:46    Oggetto: Conversione da guida a destra a guida a sinistra per l'Octavia 2 FL Cita
Questo articolo descrive la procedura per modificare l'orientamento degli anabbaglianti da destra a sinistra nella Skoda Octavia 1Z restyling, equipaggiata con fari proiettori H7.
Innanzitutto, le dichiarazioni di Skoda (trasmesse tramite l'officina specializzata):
"Questo è indicato nel manuale di istruzioni e può essere configurato tramite l'MFA (Multi-Factor Authentication)."
Corretto, questa voce si applica solo ai veicoli con regolazione automatica dell'abbagliamento. Si tratta di veicoli dotati di fari allo xeno. I veicoli con proiettori H7 non hanno questa funzione e, di conseguenza, manca la voce "modalità viaggio" nel display multifunzione (MFA).
Dopo il mio commento a riguardo, la risposta successiva è stata: "Allora non si può fare... Bisogna coprirlo con del nastro adesivo".
"Applicare un adesivo su una vetrata in plastica? Ecco, qui ho delle riserve."
Quindi, non ho contattato il produttore dell'auto, ma il produttore dei dispositivi di proiezione.
E a quel punto ho ricevuto la risposta che all'interno dell'unità di proiezione dovrebbe esserci una leva che permette di commutare la proiezione su una luce simmetrica.
Ho smontato il faro (fortunatamente non è un problema sull'O2) e ho controllato. Ho visto che lì c'è una leva. Se si sposta questa leva, effettivamente le luci diventano simmetriche.
Vedi le immagini.
 Links symmetrisch, rechts asymmetrisch
 Dimensione file:  72.33 KB
 Visualizzato:  2364 volte
 Hebel an der Projektionseinheit
 Dimensione file:  144.19 KB
 Visualizzato:  3924 volte
Tradotto il 16-07-2026, 19:00.
Messaggio21-07-2014, 14:23    Oggetto: Conversione da guida a destra a guida a sinistra per l'Octavia 2 FL Cita
Ciao Bertil,
den Hersteller der Projektionseinheiten.
Chi è quella persona?
Poiché questa leva laterale è compatibile con il tipo di sistema di scatto per lampade allo xeno utilizzato da Audi, e quindi anche da Hella.
Gli specchietti del faro allo xeno del Volkswagen Passat prodotto da Valeo si ripiegano in modo diverso (verso l'interno).
Tradotto il 16-07-2026, 19:01.
Messaggio21-07-2014, 20:01    Oggetto: Conversione da guida a destra a guida a sinistra per l'Octavia 2 FL Cita
Messaggio21-07-2014, 20:16    Oggetto: Conversione da guida a destra a guida a sinistra per l'Octavia 2 FL Cita
Osservando il primo DLA nel modulo A7, si può notare quanto sia semplice la funzione della leva nel modulo O3.
Sembra che ci sia una lamella con la sigla "Z" per la luce asimmetrica e un'altra che semplicemente copre la parte superiore e di solito scompare dietro la lamella "Z", proprio come quando si distribuiscono le carte in un gioco e si spostano una dopo l'altra.
Tradotto il 16-07-2026, 19:02.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore/Vibrazione strana anteriore destra Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 2.0 TDI 4Motion: Rumore posteriore destro Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Costo cavo GRA per AGR Octavia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Log BKD Octavia 2.0 TDI Upload
