Contachilometri Fabia 2003 ASY
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-09-2014, 17:47    Oggetto: Contachilometri Fabia 2003 ASY Cita
Ecco una Fabia con il tachimetro non funzionante e questo messaggio di errore:
01086 - Sensore per conta giri (G22).
06-10 - Segnale troppo elevati - Occasionalmente.
Ho iniziato eseguendo una diagnosi degli attuatori e ha funzionato.
Ho controllato l'alimentazione del G22, e anche quella era a posto.
Il cavo di segnale del combinatore è stato testato per verificare la continuità, e risulta essere funzionante.
Poi ho installato un nuovo G22, ma non funziona ancora.
Ho controllato il segnale con l'oscilloscopio, e risulta sempre a circa 10V, anche quando lo faccio funzionare.
Ho smontato nuovamente il distributore e ho controllato il cambio. Ho notato delle rientranze di circa 1 cm di larghezza ogni 2-3 cm. Quindi, dovrebbe combaciare.
Alla fine, il segnale è stato simulato con un generatore di funzioni e il tachimetro ha funzionato.
Poi ho fatto passare una fresa di circa 2 cm di diametro, anch'essa con delle rientranze, sopra il pezzo già lavorato utilizzando una trapano, ma non è cambiato nulla; forse il profilo non è corretto.
Non riesco proprio a immaginare che il nuovo sensore sia rotto. Il tachimetro si è bloccato quando l'ho spenta in terza marcia senza frizione. Sembra che, secondo il proprietario, dovrebbe mostrare qualcosa dopo un lungo tragitto, ma a volte indica anche valori troppo alti.
VCDS
Tradotto il 25-09-2026, 16:58.
Messaggio10-09-2014, 10:16    Oggetto: Contachilometri Fabia 2003 ASY Cita
Ho quindi controllato l'alimentazione del G22, anche quella era OK.
Poi ne ho installato uno nuovo, un G22, ma non funziona ancora.
Controllato anche per eventuali cortocircuiti tra di loro?
Le connessioni a spina vanno bene?
Tradotto il 25-09-2026, 16:59.
chli1976
Messaggio10-09-2014, 14:02    Oggetto: Contachilometri Fabia 2003 ASY Cita
Il problema era dovuto all'alimentazione del G22; non ho effettuato un test sotto carico perché non ho un connettore a Y.
Ho forato il cavo positivo e, sotto carico, la tensione è scesa a 2 volt.
VCDS
Tradotto il 25-09-2026, 17:00.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2003, rumori provenienti dalla parte ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2003, spoiler posteriore rotto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2003, Funzione viva difettosa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Geschwindigkeitsanzeige justieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Indicatore di velocità nel display radio della Golf 5??? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Rumore motore 2.5 TDI BAU 2003 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alloggiamento parafanghi lato guidatore, modello 3BG, ann... Upload
