BMP: Problemi motore 2.0 TDI
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
blackblizzard
Messaggio24-09-2014, 20:51    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
Il proprietario di una Passat 3C ha riscontrato il seguente problema:
L'avviamento avviene senza problemi, il motore prende pochissimo gas e poi il regime di giri diminuisce lentamente fino a spegnersi.
Ora ho disconnesso la pompa di alimentazione nel serbatoio e ho riscontrato gli stessi sintomi. Come posso controllare questa pompa? Dove posso trovare i fusibili?
La pompa tandem è un po' umida, potrebbe essere difettosa? Cordiali saluti.
Tradotto il 12-10-2026, 2:06.
Messaggio24-09-2014, 21:23    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
Controllare i dispositivi di blocco, potrebbe essere che siano incollati.
Pompa tandem umida: Spesso il problema è che le viti del coperchio non sono sufficientemente strette oppure è necessaria una nuova guarnizione. (C'è stato un richiamo ufficiale, ma non so esattamente di quale modello si tratti).
Un filtro antiparticolato (DPF) o un catalizzatore intasati possono causare gli stessi problemi.
Tradotto il 12-10-2026, 2:07.
Messaggio25-09-2014, 8:37    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
Controllare i dispositivi di blocco, potrebbe essere che questo sia incollato.
Escluderei questa ipotesi, perché si tratta di una valvola a farfalla controllata icon_wink.gif nel BMP.
(non più la stupida valvola pneumatica "chiusura coperchio").
Video della valvola a farfalla in funzione, disponibile qui:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
Tradotto il 12-10-2026, 2:08.
blackblizzard
Messaggio25-09-2014, 9:21    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
Certo, nessun problema!
Per ora, ho rimosso solo il tubo dell'aria, in modo da poter osservare la valvola all'avvio; questa rimane sempre aperta, quindi escludo che il problema sia dovuto a lei.
Ora rimuoverò la valvola EGR e poi proverò ad avviare il motore.
Tradotto il 12-10-2026, 2:09.
blackblizzard
Messaggio25-09-2014, 9:49    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
Ok, ho rimosso il corpo farfallato per avere una visuale libera sulla valvola EGR. Poi ho bloccato la fessura sulla valvola EGR per impedire il flusso dei gas di scarico.
---> Funzionamento al minimo senza problemi, icon_biggrin.gif risponde prontamente all'accelerazione.
Si può fare qualcosa per riparare la valvola EGR o è meglio sostituirla direttamente?
Grazie mille per il vostro aiuto.
Certo, ecco la traduzione:
PS: La valvola funziona elettromeccanicamente, giusto?
Tradotto il 12-10-2026, 2:10.
Messaggio25-09-2014, 10:28    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
vista libera sull'AGR
La valvola funziona elettromeccanicamente, vero?
Tubo -> non elettrico.
Cavo -> elettrico.
Tradotto il 12-10-2026, 2:11.
blackblizzard
Messaggio25-09-2014, 17:42    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
Relazione preliminare:
L'AGR è stato smontato, pulito e il suo alloggiamento è stato rimosso. Un motore elettrico a trasmissione aziona un albero motore che determina il movimento delle valvole.
(Funziona quando viene collegato all'alimentatore).
La posizione viene anch'essa rilevata (3 pin per il sensore di posizione, probabilmente induttivo, dato che i valori di resistenza non cambiano).
MODIFICA: Ho reinstallato il componente, ma non ha risolto il problema. L'AGR è protetta in qualche modo?
 Positionssensor
 Dimensione file:  906.39 KB
 Visualizzato:  3598 volte
 AGR Ventil: Kurbeltrieb
 Dimensione file:  837.69 KB
 Visualizzato:  4135 volte
Tradotto il 12-10-2026, 2:12.
Messaggio25-09-2014, 19:33    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
Il carburante è nel serbatoio, giusto?
Altrimenti, potrebbe essere utile controllare la memoria degli errori e pubblicare qui il relativo rapporto.
Messaggio25-09-2014, 19:58    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
Perché non registrare semplicemente brevemente la massa d'aria e la quantità di iniezione?
Tradotto il 12-10-2026, 2:13.
blackblizzard
Messaggio25-09-2014, 20:49    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
Di solito, questa è la prima cosa che faccio. Finora, la mia interfaccia autocostruita (per Golf 3) mi è stata sufficiente.
Ecco perché sono in contatto con Rainer, il VCDS è ora assolutamente necessario e sta arrivando!
blackblizzard
Messaggio26-09-2014, 16:26    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
Bene, finalmente ho ottenuto la mia licenza VCDS icon_biggrin.gif.
Sono ora riuscito a percorrere circa 100 km con il sistema EGR disattivato (bloccato elettricamente e con i cavi scollegati) senza problemi, e poi il motore è entrato in modalità di emergenza.
Ricollegato la valvola EGR a casa, ho avviato il motore (che si è spento dopo pochi secondi) e ho effettuato una diagnosi:
Venerdì 26 settembre 2014, 17:25:53:08608.
Versione VCDS: RKS 12.12.3.
Indirizzo 01: Centralina motore
File di etichette: RKS\03G-906-021-BMM.clb
Codice ricambio centralina: 03G 997 021 J Hardware: 028 101 211 9
Componente e/o versione: R4 2.0L EDC G000SG 3898.
Codifica: 0000072
Numero di registrazione aziendale: WSC 33786 000 1048576.
VCID: 306893D1A302F39E2BD-8065
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
008194 - Filtro antiparticolato, banco 1.
P2002 - 000 - Malfunzionamento - Spia accesa.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 11100000.
Priorità dell'errore: 1.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 268526 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 26.09.2014.
Orario: 17:14:06.
Congela l'immagine:
Velocità: 0 giri/min.
Velocità: 0.0 km/h.
(nessuna unità): 4.0
Rapport di tasti premuti: 51,3%.
(nessuna unità): 0.00
Temperatura: 15.3°C
Tempo: 4492,8 secondi.
Pronta: 1 1 0 0 1
Tradotto il 12-10-2026, 2:19.
Messaggio26-09-2014, 16:37    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
Dovresti riattivare il sistema di ricircolo dei gas di scarico.
Riguardo al filtro antiparticolato: Vi prego di riflettere su questo argomento e di pubblicare un post al riguardo.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Vorrei anche controllare i valori di temperatura dei sensori sul filtro antiparticolato.
Tradotto il 12-10-2026, 2:20.
blackblizzard
Messaggio26-09-2014, 17:50    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
Ho subito ricollegato la valvola EGR, ma il motore si spegne dopo circa 5 secondi o meno, quindi non riesco a registrare i dati.
Di seguito sono riportati gli altri valori misurati (motore spento, ancora presente calore residuo).
La spia del filtro antiparticolato si è accesa solo durante la guida.
PS: Il test dell'attuatore del sistema EGR prevede un ciclo di lavoro massimo del 30%, è corretto?
 Dimensione file:  54.39 KB
 Visualizzato:  7292 volte
 Dimensione file:  41.11 KB
 Visualizzato:  4193 volte
Tradotto il 12-10-2026, 2:21.
Messaggio26-09-2014, 20:16    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
Secondo il blocco di misurazione 68, il filtro antiparticolato (DPF) è completamente intasato, e potrebbe esserci anche un'altra ostruzione nel sistema di scarico.
Controlla se il motore funziona normalmente, allentando leggermente il tubo di scarico del turbocompressore.
Tradotto il 12-10-2026, 2:22.
blackblizzard
Messaggio30-09-2014, 10:42    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
È molto difficile per me raggiungere il DPF.
Ora ho smontato il sistema EGR e ho eseguito una diagnosi dell'attuatore, e ho scoperto che solo una piccola parte del corpo valvola viene azionata.
Quindi, sospetto fortemente che il problema sia la valvola EGR!
Se necessario, posso caricare volentieri un video.
Tradotto il 12-10-2026, 2:23.
Messaggio30-09-2014, 11:06    Oggetto: BMP: Problemi motore 2.0 TDI Cita
È possibile che anche il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) non funzioni correttamente, ma da solo questo non ti aiuterà molto.
A causa della massa di cenere nel filtro antiparticolato (DPF):
dieselschrauber ha scritto:
Quando il valore massimo di 60 g viene raggiunto o superato, la rigenerazione non è più consentita e il filtro antiparticolato deve essere sostituito.
Previsto:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Video, immagini e altri contenuti sono sempre benvenuti.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 12-10-2026, 2:24.
Nessun nuovo messaggio Motore BKC Golf 5/A3: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI Golf 3: Problemi di avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che si spegne: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.4 ha una durata di 10 secondi e poi si spegne. Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Il motore si spegne e fa vibrazioni durante il funzioname... Tecnologia Motori Diesel
