Pressione olio bassa: guasto motore?
LaurenzBo
Messaggio03-11-2014, 11:19    Oggetto: Pressione olio bassa: guasto motore? Cita
La mia vecchia GIII Variant (0600 942, immatricolata nel 1994) con oltre 550.000 km percorsi ha funzionato fino ad ora in modo impeccabile (anche grazie al radiatore dell'olio e al turbocompressore intercooler, utilizzati negli ultimi 300.000 km per impieghi speciali). Un mese fa, ho sostituito il tubo del radiatore dell'olio a causa di una piccola perdita all'attacco; il nuovo tubo ha un rivestimento in tessuto metallico ed è specificato per 10 bar e 160°C.
Proprio questo si è rotto ieri e ha fatto fuoriuscire l'olio. Ho spento il motore dopo 500 metri (circa 30 secondi) e non l'ho più mosso. Il rumore era normale fino alla fine. Prima di provare a guidare di nuovo dopo aver sostituito il tubo, ho una domanda:
Quali danni devo aspettarmi se il motore rimane senza pressione dell'olio per 30 secondi? Il regime di giri è inferiore a 1600 giri/min, con un carico quasi nullo, ma il motore è caldo a causa di un test di carico effettuato dopo aver riparato una perdita nel sistema di raffreddamento.
Cosa dovrei assolutamente controllare prima di effettuare delle prove su strada?
Se dovessi avere la possibilità di salvare il motore, intendo sostituire i cuscinetti di biella, i cuscinetti dell'albero secondario, la pompa dell'olio, eventualmente gli idrocompensatori e rettificare le valvole.
Sono grato per eventuali consigli utili.
Tradotto il 23-10-2026, 14:34.
vwSchrauber
Messaggio03-11-2014, 11:29    Oggetto: Pressione olio bassa: guasto motore? Cita
Se vuoi essere sicuro, smonta la coppa dell'olio e controlla i cuscinetti delle bielle.
Secondo me, le auto con 550.000 km dovrebbero essere controllate, comunque, e in questo modo sarai sicuro di non avere problemi.
Attenzione: le viti del biellotto devono essere utilizzate solo una volta!
Tradotto il 23-10-2026, 14:35.
Karma: +595 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-11-2014, 19:12    Oggetto: Pressione olio bassa: guasto motore? Cita
Ciao!
Penso che probabilmente non sia successo niente. Inoltre, l'olio non è finito tutto in una volta. Le persone che conosco, quando rimangono senza olio, di solito riescono a percorrere circa 2 km prima che il motore si rompa definitivamente.
Se si decide di smontare il carter dell'olio, eccetera, è una sua scelta.
Riassemblerei prima velocemente e proverò a vedere se qualcosa fa rumore.
quindi, misurare la pressione dell'olio.
Non conosco molto bene questo motore.
Ma esistono anche pompe dell'olio in cui la valvola di sicurezza si blocca, e la pressione dell'olio può diventare troppo alta, causando la rottura del tubo.
Se è troppo basso, puoi comunque occuparti dei cuscinetti delle bielle.
Direi che 150 euro e qualche ora di lavoro sono un prezzo accettabile, ma riparerei un motore così vecchio solo se strettamente necessario e dopo averci pensato bene.
Tradotto il 23-10-2026, 14:37.
LaurenzBo
Messaggio07-11-2014, 21:54    Oggetto: Perdita olio: cause e rimedi Cita
Beh, questo è già un segnale incoraggiante. Allora, speriamo.
Devo comunque sostituire i cuscinetti dell'albero motore a breve, quando l'auto supererà la revisione tecnica. Quanto sono critici i cuscinetti dell'albero motore e i cuscinetti dell'albero secondario? Inoltre, ho in programma di sostituire le valvole, la guarnizione della testata, la pompa dell'olio, le guarnizioni degli alberi delle valvole e gli idroregolatori, e eventualmente anche i segmenti delle pistole.
Non so se la rottura del tubo sia stata causata da una pressione dell'olio troppo alta, dovrò misurarla. Forse era anche a causa del surriscaldamento dell'olio. Prima di allora, avevo avuto problemi seri con il sistema di raffreddamento:
- Due anni fa, ho fatto sostituire le candele di accensione tramite il servizio Bosch, e da allora ho un piccolo e difficile da individuare problema di perdita del liquido di raffreddamento.
L'anno scorso ha iniziato a dare problemi (perdere liquido ogni pochi giorni), nonostante le ricerche non ho trovato nulla, quindi ho provato ad usare un sigillante per radiatore.
- Ha continuato a funzionare comunque. Ho sostituito un tubo di metallo arrugginito sul blocco, ma non ha risolto il problema. Alla fine, ho trovato la causa: il servizio assistenza Bosch, durante la sostituzione delle candele, aveva rotto il raccordo del liquido di raffreddamento nella parte anteriore della testata, vicino all'alloggiamento del sensore di temperatura, creando una lunga crepa. Ecco cosa significa lavoro di qualità in officina. Ho sostituito il raccordo in plastica.
- L'acqua continuava a fuoriuscire. È stato sostituito anche il tubo di plastica sul lato guidatore, che presentava due crepe nella zona della saldatura; il liquido di raffreddamento è durato solo altri 5-10 km.
- Era quasi sigillato. Probabilmente, però, anche il coperchio del serbatoio di espansione con la sua valvola di sicurezza (radiatore sigillato icon_sad.gif), e a causa di alcune perdite di liquido di raffreddamento dovute all'ebollizione, anche il termostato si è bloccato. Durante l'ultimo viaggio, subito dopo l'imbocco dell'autostrada, c'è stato un rumore e lo scambiatore di calore dell'impianto di riscaldamento ha "riscaldato" i miei piedi con un effetto sauna turca.
- Attenzione a rabboccare il liquido di raffreddamento ogni pochi chilometri (avevo dovuto riportare a casa l'auto da uno stagno di carpe), poi ho sostituito lo scambiatore di calore (è andata abbastanza bene, anche se bisogna smontare quasi tutta l'auto) e ho testato il termostato (era chiuso, l'ho sbloccato). Ma non ha servito a niente.
Durante il collaudo, il tubo del radiatore inferiore è rimasto freddo, l'acqua ha iniziato a bollire dopo un breve periodo di carico e poi il tubo dell'olio si è rotto. Dopo aver percorso centinaia di miglia senza problemi, l'auto sta ora mostrando segni di debolezza.
Immagino che l'olio si sia surriscaldato molto e che una parte significativa del sistema di raffreddamento del motore abbia funzionato attraverso il radiatore dell'olio, quando l'acqua nel blocco motore ha iniziato a bollire. Questo potrebbe aver danneggiato il tubo. Comunque, di fatto, ora è necessario cambiare l'olio.
Racconterò i risultati di questa frenesia di riparazioni.
Tradotto il 23-10-2026, 14:43.
Messaggio07-11-2014, 22:14    Oggetto: Pressione olio bassa: guasto motore? Cita
Curiosamente, quando leggo o ascolto qualcosa sull'AAZ, mi viene sempre in mente il danno da surriscaldamento causato da una guarnizione della testata difettosa o da testate danneggiate.
Hai già controllato la pompa dell'acqua per verificare il flusso? Dovresti sostituire il termostato.
Verifica quante volte la pressione del liquido di raffreddamento si accumula nuovamente prima di sprecare le tue energie in eventuali riparazioni inutili.
Tradotto il 23-10-2026, 14:44.
LaurenzBo
Messaggio08-11-2014, 9:22    Oggetto: Pompa acqua - ZDK Cita
La testata del motore AAZ installato nel TD è termicamente critica (senza intercooler), quindi ho montato un intercooler proveniente da un motore TDi. La guarnizione della testata e la testata stessa sono probabilmente a posto: non c'è acqua nell'olio, non ci sono bolle nel liquido di raffreddamento quando il motore è in funzione e non c'è fumo bianco dallo scarico. La pompa dell'acqua probabilmente funziona correttamente, dato che il riscaldamento funziona perfettamente quando c'è abbastanza liquido di raffreddamento, quindi la circolazione nel circuito piccolo è presente.
Il termostato verrà sostituito insieme al tubo dell'olio difettoso, poi vedremo come va.
Tradotto il 23-10-2026, 14:45.
Karma: +1358 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-11-2014, 9:42    Oggetto: Pressione olio bassa: guasto motore? Cita
Dove si trova il tubo dell'olio che alimenta il radiatore dell'olio nel motore AAZ?
Tradotto il 23-10-2026, 14:46.
Messaggio08-11-2014, 12:59    Oggetto: Pressione olio bassa: guasto motore? Cita
La testata del motore AAZ installata su un TD è termicamente critica (senza intercooler), quindi ne ho montata una proveniente da un TDi.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio08-11-2014, 17:48    Oggetto: Pressione olio bassa: guasto motore? Cita
Herbert ha scritto:
Dove si trova, nel modello AAZ, il tubo dell'olio che porta al radiatore dell'olio?
Tradotto il 23-10-2026, 14:47.
Messaggio09-11-2014, 7:26    Oggetto: Pressione olio bassa: guasto motore? Cita
Certo, lo ha scritto proprio sopra.
Sarebbe interessante vedere lo schema del circuito dell'olio, e in particolare, la pressione effettiva dell'olio a bassi regimi e con una pompa dell'olio vecchia.
Ma ancora riguardo a
la testata del motore AAZ installata su un TD è termicamente critica (senza intercooler), quindi ne ho montata una proveniente da un TDi.
Intendi il motore o il radiatore intercooler?
Nel primo caso, il motore AAZ ha pistoni con la testa piatta? In quel caso, con la testata a iniezione diretta e gli iniettori posizionati direttamente sopra, si creerebbe una combustione diretta senza una camera di combustione. Non ci sarebbero più problemi di stabilità termica, perché i fori nella testa del pistone risolverebbero presto il problema.
Hai installato un intercooler?
Se il motore funziona e, a condizione che la pompa dell'olio sia in buono stato e la pressione dell'olio sia corretta, non interverrei sui cuscinetti delle bielle e dell'albero motore. In questo modo, non migliorerebbero, e bisognerebbe anche valutare se si riescono ancora a trovare i pezzi di ricambio. Inoltre, se la compressione è buona (con testata AAZ), non è necessario pensare a sostituire le fasce elastiche dei pistoni.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 23-10-2026, 14:49.
Messaggio09-11-2014, 16:54    Oggetto: Perdita pressione olio AAZ: rischio danni motore? Cita
LaurenzBo ha scritto:
...anche grazie al radiatore dell'olio e al intercooler negli ultimi 300.000 km...
Tradotto il 23-10-2026, 14:50.
Messaggio09-11-2014, 19:08    Oggetto: Pressione olio bassa: guasto motore? Cita
vwSchrauber
Messaggio11-11-2014, 12:38    Oggetto: Pressione olio bassa: guasto motore? Cita
Se il motore è in funzione e, a condizione che la pompa dell'olio sia funzionante e la pressione dell'olio sia corretta, non interverrei sui cuscinetti delle bielle e dell'albero motore.
Attenzione: questo potrebbe non essere evidente. Conosco alcuni casi in cui la pressione dell'olio era tale che il controllo dell'olio si è spento poco dopo l'avviamento, eppure una biella rotta ha comunque causato una rottura del blocco motore.
Motivo: Tutti i cuscinetti di biella erano alla fine della loro vita utile, e uno di essi ha ceduto.
In questo modo, non migliorano, e bisognerebbe mettere in dubbio se riceverai ancora dei pezzi
Riuscite facilmente a trovarne... ci sono persino ancora ricambi per i vecchi motori 1.6 icon_smile.gif.
Tradotto il 23-10-2026, 14:52.
Messaggio11-11-2014, 19:09    Oggetto: Pressione olio bassa: guasto motore? Cita
Modifica: Correzioni apportate, contenuti privi di senso eliminati icon_biggrin.gif.
Per quanto riguarda il tubo (resistente alla pressione di 10 bar), penso innanzitutto a un difetto di materiale.
LaurenzBo
Messaggio21-11-2014, 20:40    Oggetto: AAZ: Rinnovare, continuare Cita
Also, der geplatzte Ölschlauch war meine Dummheit. Ich hatte 12mm-Hydraulikschläuche mit guten Schellen (nicht aus dem Baumarkt) verbaut, und einer hatte am Anschluss zum Thermoventil zwischen Ölkühler/Kühlwasser und Ölfilter gesaut. Wollte es gut machen und habe einen auf 140°C und 10Atü spezifizierten Hydraulikschlauch eingebaut, der einen geflochtenen Metalldrahtmantel hatte und so gut geschützt schien. Mit sehr guten Schellen 19-21mm auf Thermoventilanschluss und Ölkühler (unten vor dem Wasserkühler im Stoßfänger eingebaut) angeschlossen. Die gingen kaum auf das Drahtgeflecht drauf (auch mit Klebeband zum einfädeln fixiern war eine miese Pfriemelei). Saßen dann aber, fingen aber leider nach ein paar Tagen das lecken an, weil sie einen Tick zu weit waren. Also 17-19mm Schellen bester Qualität verbaut und dafür die Metallgeflechthülle am Anschluss das nötige Stück gekürzt. War perDensamente popolato.
Quello che ho trascurato nella melma d'olio era che questo tubo, nella sua sezione trasversale, non aveva alcun rinforzo in tessuto: la treccia metallica era necessaria per sopportare la pressione! Quindi, è scoppiato coerentemente dopo pochi giorni, subito dopo la fascetta new_cry.gif. Ecco come ci si fa lavorare.
Also 75cm vom vorherigen Hydraulikschlauch mit den guten 17-19mm-Schellen eingebaut, neues Öl rein. Beim ersten Starten festgestellt: Kühler war jetzt auch undicht, hat an dem obersten Gummipropfen im Anschlussformteil richtig rausgespritzt (Ölbad oder einfach nur Pech?). AlCerto, ecco la traduzione:
"so ersetzt" -> "così sostituito".
Il motore funziona perfettamente. Non ci sono rumori, a parte un leggero ronzio, molto delicato, al minimo e sotto carico, a regimi elevati; sembra che io abbia avuto fortuna. È davvero sorprendente quello che questi componenti sono in grado di sopportare. Una volta ho avuto una Ford Fiesta a benzina, in cui le viti della pompa dell'olio si sono allentate e improvvisamente la pressione dell'olio è scomparsa. Sono riuscito a percorrere circa un chilometro e mezzo per tornare a casa, e sulla salita finale, proprio in cima, si è anche fermato (con un rumore orribile). Sono scivolato giù per la collina fino a casa, l'ho lasciato raffreddare, ho tolto la coppa dell'olio, ho serrato la pompa dell'olio, ho messo olio nuovo e ha funzionato come prima per altre decine di migliaia di chilometri, prima di essere rottamato a causa di due danni totali causati da terzi, avvenuti in tre settimane (la stessa assicurazione di diversi avversari non ci credeva, ma era assolutamente evidente). E il primo danno era stato riparato (il portellone non si chiudeva più, quindi ho usato un martello da 10 kg per riportare la parte inferiore del profilo laterale posteriore nella sua forma originale).
Beh, speriamo che il sistema di controllo della pressione dell'olio (AAZ) abbia superato bene questo problema.
Purtroppo, il problema di raffreddamento persiste. Esternamente sembra tutto a posto, ma consuma circa 1 litro di liquido di raffreddamento ogni 100 km di autostrada. Il nuovo radiatore rimane freddo nella parte inferiore, nonostante la nuova valvola termostatica. Tuttavia, riesce a percorrere 120-135 km su strada pianeggiante con una temperatura del liquido di raffreddamento di 75°C, ma durante i picchi di carico la temperatura aumenta rapidamente; se si riduce la potenza in tempo, la temperatura torna a scendere. Il riscaldamento funziona, quindi il circuito secondario è attivo. Tutti i tubi sono puliti, il liquido di raffreddamento è perfettamente pulito, e non ci sono perdite di gas o bolle nel serbatoio di espansione, né acqua nell'olio motore, né fumo acqueo dallo scarico. Restano quindi solo due possibilità: a) la pompa dell'acqua e b) una crepa nascosta all'esterno del blocco motore, da cui l'acqua evapora troppo rapidamente per essere visibile sul blocco caldo.
Dato che la cinghia di distribuzione deve essere sostituita comunque, cambieremo anche la pompa dell'acqua.
Vi terrò aggiornati su come andranno le cose.
Ah, sì, e altre modifiche precedenti apportate alla scatola:
L'EGR è stata sigillata con nuove guarnizioni in Viton, ma ovviamente, dopo la fase di funzionamento a benzina e il ritorno al diesel, ha iniziato a dare problemi. Ora capisco come funziona l'EGR, è una vera e propria meccanica di precisione. Ho installato un cono di regolazione per aumentare la pressione di sovralimentazione, ma non ha alcun effetto perché il turbocompressore sta iniziando a cedere e non riesce più a raggiungere i 0,5 bar. Ne ho uno di ricambio, nel caso decidessi di intervenire sulla testata, sarà necessario sostituirlo.
Sono state installate tubazioni aggiuntive per il prelievo e il ritorno del combustibile (10mm/8mm) in preparazione per l'installazione di un serbatoio per il radiatore, di un filtro riscaldato per il combustibile e di valvole di intercettazione SIRAI. Tuttavia, sono rimaste lì, perché il diesel è diventato così economico che il lavoro non ne valeva la pena, e poi non ho più avuto tempo.
Le esperienze con il PÖL sono state molto positive: in inverno, si è semplicemente aggiunto fino al 50% di diesel. Naturalmente, erano state installate nuove candele di preriscaldamento (quelle standard, non quelle lunghe) e gli iniettori erano stati revisionati con una pressione di 145 bar e una fasatura modificata. Il motore funzionava meglio con il PÖL rispetto al diesel. Raggiungere i 180 km/h (effettivi, secondo il GPS) su lunghe distanze non era un problema, e affrontare lunghe salite a 140-150 km/h era facile. Con una guida moderata, si consumavano 6-6,2 litri ogni 100 km, mentre a pieno regime non si superavano mai i 7,2-7,5 litri.
Tradotto il 23-10-2026, 15:01.
LaurenzBo
Messaggio24-11-2014, 11:54    Oggetto: Come funziona? Guida e tutorial Cita
Ho sostituito la pompa dell'acqua e la cinghia di distribuzione. Durante l'intervento, ho riscontrato le seguenti perdite:
- Perdite nel sistema di raffreddamento: C'era una perdita. Probabilmente, questa era la causa del fatto che il fabbisogno di acqua di raffreddamento era molto contenuto durante la guida in autostrada a 120-130 km/h, ma era molto elevato durante i brevi tragitti con un regime di giri costantemente variabile (circa quattro volte superiore, 1,5 litri ogni 25 km). Presumibilmente, la guarnizione era ragionevolmente sigillata a pressione e regime di giri costanti, ma perdeva abbondantemente quando la pressione variava continuamente.
- Collegamento del tubo al sistema di raffreddamento dell'olio per il radiatore dell'olio. È molto ben nascosto e il tubo era piuttosto deformato. Non sono sicuro che ci fosse una perdita, ma ho sostituito la fascetta originale con una nuova fascetta a vite e ho unto il raccordo con un po' di Neofermit, con cui ho avuto ottimi risultati.
- Ho testato il nuovo termostato, si attiva un po' tardi (poco prima che l'acqua inizi a bollire, sui 90-95°), ma funziona.
Der Zahnriemen sah zwar zunächst passabel aus, hatte aber am Kurbelwellenrad in der engen Krümmung schon Ablösungserscheinungen zwischen Gewebelage und Zähnelage. War era ora.
E finalmente, il sistema funziona di nuovo. Il termostato si è aperto correttamente e posso riscaldare di nuovo. Inoltre, non ci sono più perdite di liquido di raffreddamento. Sembra quindi che non ci siano crepe nella testata né perdite nella guarnizione della testata, probabilmente sono stato fortunato. L'albero a camme sembrava anche molto pulito, senza segni di usura sui lobi.
Non riesco a capire perché, con la vecchia pompa, il termostato non si sia mai aperto. L'unica cosa che mi viene in mente è che la vecchia pompa avesse una girante in plastica. Anche se era saldamente fissata all'albero, forse solo a basse temperature? Se la plastica si espande di più nell'acqua calda, forse ha iniziato a sfilarsi?
Ora rimane solo il problema dell'avviamento difficoltoso a motore freddo. Spero che il problema sia dovuto a depositi di catrame sulle valvole di scarico, quindi aggiungerò un prodotto per la pulizia del sistema di alimentazione al diesel quando il serbatoio sarà quasi vuoto, per pulire il motore. Questo ha già aiutato in passato ad aumentare la compressione del cilindro 4, da 21 bar a 34 bar. Ieri ero troppo pigro per effettuare le misurazioni.
Speriamo che il peggio sia passato e che il motore non si guasti prematuramente.
Tradotto il 23-10-2026, 15:06.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione dell'olio BSS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domanda fondamentale sulla pressione dell'olio per il mot... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione olio 1.6 CAYC Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro pressione olio e sovralimentazione Tecnologia Motori Diesel
