Polo 9N: Cambio olio, non è longlife
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Messaggio05-05-2015, 12:08    Oggetto: Polo 9N: Cambio olio, non è longlife Cita
In una Polo 9N del 2008, non è possibile impostare la manutenzione "longlife"; nel canale 45 del quadro strumenti, è possibile selezionare solo il valore "2", non il "4".
Qualcuno ha qualche idea?
Indirizzo 01: Centralina motore File di etichette: DRV\045-906-013-BMS.clb
Codice articolo SW: 045 906 013 Codice articolo HW: 045 906 013
Componente: R3 1.4L EDC G000SG 9973.
Revisione: --H01--- Numero di serie: VWZ5Z0G5251250
Codifica: 0003071
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichette: DRV\6Q0-920-xxx-17.lbl
Codice articolo: 6Q0 920 825 F.
Componente: STRUMENTO COMBINATO AGD V04.
Codifica: 01132
Numero di pratica: WSC 00000.
Tradotto il 23-10-2026, 20:53.
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-05-2015, 12:16    Oggetto: Polo 9N: Cambio olio, non è longlife Cita
Con autorizzazione di accesso?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Modifica: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=10656
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio05-05-2015, 12:21    Oggetto: Polo 9N: Cambio olio, non è longlife Cita
Ciao a tutti!
Un'altra idea:
Come popolare un WSC con cifre diverse da zero?
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 23-10-2026, 20:54.
lw-288
2007 Volkswagen Polo
Messaggio05-05-2015, 13:37    Oggetto: Polo 9N: Cambio olio, non è longlife Cita
@ Herbert
Cosa significa "con autorizzazione di accesso"?
Secondo il messaggio che compare quando si passa il mouse sopra l'elemento, dovrebbe essere inserito il numero 4 nel canale 45, ma viene visualizzato un messaggio di errore.
Messaggio05-05-2015, 14:07    Oggetto: Polo 9N: Cambio olio, non è longlife Cita
Alcuni canali di adattamento richiedono un codice di accesso per poter essere modificati.
Ma controlla prima il link indicato: secondo la descrizione presente lì, per la Polo 9N, il valore 2 corrisponde all'olio Longlife.
ciao
Tradotto il 23-10-2026, 20:55.
Messaggio06-05-2015, 13:55    Oggetto: Polo 9N: Cambio olio, non è longlife Cita
Per la Golf 5 prodotta a partire da agosto 2008, c'era un difetto.
Innanzitutto, i modelli di intelligenza artificiale sono stati completamente sostituiti, poi è stata eseguita un'azione e un aggiornamento.
A quanto ne so, sembra che abbia accettato la consegna del veicolo, ma dopo 15.000 km ha comunque iniziato a segnalare un problema di consumo di olio.
Ho quindi un X-KI nel mio Golf (lì era stato sostituito).
Codice:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 920 864 BX    HW: 1K0 920 864 BX
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
   Revision: V0002000    Seriennummer: VWXBZ0G0722
   Codierung: 0007103
   Betriebsnr.: WSC 45489 142 62017
Tradotto il 23-10-2026, 20:56.
lw-288
Messaggio19-05-2015, 12:09    Oggetto: Polo 9N: Cambio olio, non è longlife Cita
Sembra che il tooltip relativo al Polo 9N3 in VCDS sia errato.
Il canale 45 funziona solo se impostato su 1 o 2.
Tradotto il 23-10-2026, 20:57.
Nessun nuovo messaggio Standard olio VAG Longlife Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Audi: Servizio Longlife Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alcune informazioni sul servizio di manutenzione programmata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dopo il cambio dell'olio, è necessario utilizzare ancora... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Impossibile leggere il quadro strumenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Luci accese, auto non parte: è normale? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Dopo l'aggiornamento, non è possibile salvare Diagnostica di Bordo (OBD)
