Valori di riferimento sulla durata dei ammortizzatori T6
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-01-2024, 13:09    Oggetto: Valori di riferimento sulla durata dei ammortizzatori T6 Cita
Sarei molto grato di ricevere informazioni sull'esperienza di altri utenti riguardo alla durata degli ammortizzatori T6. Dopo 141.000 km, sembra che i miei anteriori non ammortizzino più così bene.
Dietro, gli ammortizzatori sono stati sostituiti a circa 100.000 chilometri, ma probabilmente non era necessario, dato che, sebbene fossero stati segnalati come difettosi, durante la sostituzione gli ammortizzatori vecchi sembravano essere in buone condizioni e non presentavano perdite.
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-01-2024, 15:49    Oggetto: Valori di riferimento sulla durata dei ammortizzatori T6 Cita
Esiste per te un'azienda facilmente raggiungibile che disponga di un banco prova per ammortizzatori? Tutto il resto sarebbe solo speculazione, finché non si verifica un guasto reale.
Sono stati montati altri pneumatici?
I miei ammortizzatori anteriori hanno percorso 180.000 km e hanno 10 anni. Quelli posteriori sono stati sostituiti la scorsa primavera perché le guaine protettive erano danneggiate, e il costo della manodopera (dell'officina) non era proporzionato al costo dei pezzi di ricambio. Se fosse stato un lavoro autonomo, l'avrei lasciata lì.
Messaggio14-01-2024, 19:24    Oggetto: Valori di riferimento sulla durata dei ammortizzatori T6 Cita
Ciao Herbert,
Purtroppo, no.
Quando il tempo sarà più caldo, proverò a fare un esame a mano.
Messaggio14-01-2024, 19:34    Oggetto: Valori di riferimento sulla durata dei ammortizzatori T6 Cita
icon_question.gif https://www.tcs.ch/de/der-tcs/sektionen/st-gallen-appenzell-innerrhoden/content/fahrzeugkontrollen/stossdaempfer.php
Messaggio16-02-2024, 21:36    Oggetto: Valori di riferimento sulla durata dei ammortizzatori T6 Cita
Poiché sono riuscito a far oscillare la parte anteriore manualmente (con una icon_lol.gif), si è rinunciato a un test degli ammortizzatori. Sono stati sostituiti gli ammortizzatori e i supporti delle molle.
Anche le barre di collegamento sono sospette di essere la causa del rumore.
Karma: +649 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-02-2024, 8:19    Oggetto: Valori di riferimento sulla durata dei ammortizzatori T6 Cita
Controllate le vecchie batterie quando sono cariche, ma conservatele in posizione verticale prima del test.
Nessun nuovo messaggio Spero in esperienze concrete. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatore che fa rumore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Esperienza 10 cent su 1 euro: guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Velocità massima 1Z: esperienze e dati Tecnologia Motori Diesel
