A4 B5 Problemi ABS
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio13-02-2015, 11:58    Oggetto: A4 B5 Problemi ABS Cita
Oggi ho avuto un'auto modello A4 del 1995 che presentava problemi con il sistema ABS.
Il proprietario sostiene che la regolazione è troppo restrittiva e che per questo ha difficoltà a fermarsi. Durante un test drive, però, ho notato anche che guidava in modo molto "aggressivo", frenando sempre all'ultimo momento.
Ho creato un breve log che ha anche stabilito delle regole, definendo cosa consideravo anomalo.
Purtroppo, però, non vedo alcun errore, a parte il fatto che potrebbe esserci un problema nella parte anteriore a sinistra.
ABS RIngi anteriori non sono rotti, ecc. Le posteriori sono difficili da vedere senza smontaggio.
Spero che possiate vedere di più nel log di quanto io possa.
Grazie
LOG-03-Manne.CSV
 A4 B5 Problemi ABS
A4 B5 Problemi ABS
Scarica
 Nome file:  LOG-03-Manne.CSV
 Dimensione file:  7.27 KB
 Scaricato:  734 volte
Messaggio13-02-2015, 12:09    Oggetto: A4 B5 Problemi ABS Cita
Sarebbe interessante una log che mostri dove si verifica il problema... non a 15 km/h.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio13-02-2015, 12:24    Oggetto: A4 B5 Problemi ABS Cita
Vorrei anche io averlo, ma a partire da 20 km/h mi verrà tolto il controllo.
Messaggio13-02-2015, 12:40    Oggetto: A4 B5 Problemi ABS Cita
Sbagliato... forse, controllare se le distanze tra i giunti dei sensori e i sensori sono corrette e se le cerniere delle ruote non presentano gioco.
Molte saluti, Rainer
Messaggio13-02-2015, 12:54    Oggetto: A4 B5 Problemi ABS Cita
Pneumatici, cerchi e dimensioni sono uguali e conformi?
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio13-02-2015, 13:09    Oggetto: A4 B5 Problemi ABS Cita
Cuscinetti senza gioco, distanze controllate e uniformi.
Il sensore sul lato sinistro anteriore è leggermente danneggiato a causa del contatto con il pannello riscaldante, ma i cavi sono intatti.
Preferirei scambiarlo, se tutto il resto non ha senso.
Gli pneumatici hanno circa 2000 km, tutte le ruote sono uguali, i freni anteriori sono stati sostituiti oggi.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio13-02-2015, 20:02    Oggetto: A4 B5 Problemi ABS Cita
Anche io ho riscontrato lo stesso problema sulla mia A4, in questo caso si trattava di una rottura quasi invisibile dell'anello del sensore sul giunto esterno dell'albero di trasmissione HR.
Ho cercato questo errore per quasi anni...
Alla fine, ho effettuato diversi percorsi di 15 km/h, dove i valori di frequenza cardiaca variavano occasionalmente di circa 1 km/h rispetto agli altri 3 valori, che invece mostravano sempre lo stesso valore sincronizzato.
Così, l'albero di trasmissione fu rimosso e, ecco, c'era una "fessura" nell'anello del sensore a causa di... Piccolo scarto di circa 0,5 mm e basta.
E inoltre, il sistema di frenata BremsenStG interrompe la connessione a velocità superiori a 20 km/h per motivi di sicurezza. Velocità superiori a 20 km/h non sono consentite.
Saluti da Monaco!
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi ASU: Soluzioni e Risoluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi motore 2.5 TDI AAT: soluzioni e riparazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi ABS: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi GRA MKB ALE: Soluzioni e Supporto Tecnologia Motori Diesel
