È possibile disattivare la chiusura automatica delle portiere? Audi A6 4B
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Pölscheich
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-05-2015, 8:06    Oggetto: È possibile disattivare la chiusura automatica delle portiere? Audi A6 4B Cita
Ciao a tutti.
È possibile disattivare la chiusura automatica su un Audi A6 4B (modello C5 del 2002)?
Dopo un breve periodo (circa 30 secondi), l'auto si richiude automaticamente se è stata aperta tramite telecomando, a condizione che la portiera del conducente non venga aperta. Potrebbe essere una situazione imbarazzante, ad esempio, quando si apre il portabagagli posteriore, si mette dentro la borsa con il portachiavi, si richiude il portellone e si va alla portiera del conducente... (immaginatevi come so di cosa sto parlando).
Vorrei disattivare questa funzione. Va bene separatamente?
Vorrei mantenere le altre funzioni del sistema di chiusura centralizzata, come la chiusura comoda tramite telecomando, ecc.
Cordiali saluti.
Torna su Profilo MP Email
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio21-05-2015, 8:27    Oggetto: È possibile disattivare la chiusura automatica delle portiere? Audi A6 4B Cita
Non si può disattivare, si può semplicemente riparare la serratura della porta corrispondente, e così il problema non si verificherà più. icon_wink.gif
Pölscheich
Messaggio21-05-2015, 8:33    Oggetto: È possibile disattivare la chiusura automatica delle portiere? Audi A6 4B Cita
Grazie, avevo già pensato alla stessa cosa dopo le mie ricerche, ma non ho trovato nulla di veramente appropriato.
Sembra che sia ora di riparare le serrature...
Grazie e saluti.
Messaggio21-05-2015, 9:03    Oggetto: È possibile disattivare la chiusura automatica delle portiere? Audi A6 4B Cita
Innanzitutto, bisogna capire chi sono le persone coinvolte... poi, magari si potrebbe riparare solo una parte (quella posteriore sinistra)...
Messaggio21-05-2015, 10:51    Oggetto: È possibile disattivare la chiusura automatica delle portiere? Audi A6 4B Cita
Un piccolo consiglio per un test semplice: la porta che non accende la luce interna impedisce anche di richiudere a chiave.
KANE326
Messaggio25-07-2015, 21:32    Oggetto: È possibile disattivare la chiusura automatica delle portiere? Audi A6 4B Cita
Quando apro la porta posteriore, si accende solo la luce di lettura nella parte anteriore dell'auto, ma non quella nella parte posteriore. È normale?
Tutte le serrature delle porte sono nuove.
Wiesel
Messaggio25-07-2015, 22:09    Oggetto: È possibile disattivare la chiusura automatica delle portiere? Audi A6 4B Cita
KANE326 ha scritto:
Quando apro la porta posteriore, si accende solo la luce di lettura nella parte anteriore, ma non nella parte posteriore. È normale?
Anche la mia Octavia fa così, quindi potrebbe essere normale.
Nessun nuovo messaggio Trasmissione automatica 01M.J: codici e messaggi di errore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Trasmissione automatica 01M.C: codici e messaggi di errore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio SEAT Arosa: Disattivare chiusura automatica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio FIS nell'Audi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio LOG Audi 2.5 AKE Upload
