Assistente di salita Tiguan
GTI
Messaggio16-05-2015, 13:01    Oggetto: Assistente di salita Tiguan Cita
Ciao a tutti,
Ecco il problema:
Il Tiguan tende a inclinarsi anche dopo l'attivazione del sistema Start-Stop, anche se non ci sono pendenze visibili. Inoltre, ho l'impressione che il problema peggiori quando ho carico nel bagagliaio. Per questo motivo, vorrei ridurre un po' il carico di lavoro dell'assistente amministrativo.
Ho letto che si può fare nel punto 3... ma non funziona nel mio caso. Probabilmente, nel mio caso, è regolato al punto 53 per il freno di stazionamento. Ho bisogno dei permessi per farlo.
Qualcuno ce l'ha per caso?
Autoscan allegato.
Log-Tiguan.txt
 Autoscan
Autoscan
Scarica
 Nome file:  Log-Tiguan.txt
 Dimensione file:  18.75 KB
 Scaricato:  949 volte
Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS
Torna su Profilo MP Email
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-05-2015, 20:00    Oggetto: Assistente di salita Tiguan Cita
Per delimitare meglio il problema, intendi con "funzione Start/Stop" la disattivazione automatica del motore quando il veicolo è fermo/al minimo? E se disattivi questa funzione, hai anche il problema delle "parentesi"?
GTI
Messaggio20-05-2015, 20:54    Oggetto: Assistente di salita Tiguan Cita
Se disattivo il sistema Start-Stop, non ho più quel rumore. Poi parte come dovrebbe.
Aggiornamento: La macchina "Tiger" era in officina. Disperati, hanno fatto una richiesta al servizio di assistenza "WOB", dove è stato suggerito di ricalibrare il sensore di velocità (o qualcosa del genere). L'hanno fatto anche loro, e di conseguenza la situazione finanziaria non è più così critica.
Va davvero meglio, ma non è perfetto.
Piano piano mi chiedo chi prenda effettivamente queste decisioni! In città, da un semaforo all'altro, a distanza di non più di 200 metri, al primo semaforo si rimane bloccati e al secondo no. Stessa superficie stradale, nessuna pendenza. Non riesco a capire! Per questo motivo, dovrò anche contattare nuovamente la Volkswagen. Inoltre, c'è anche il fastidioso rumore del maledetto DCC.
Messaggio20-05-2015, 21:08    Oggetto: Assistente di salita Tiguan Cita
Domanda di comprensione 2: Ti fermi vicino alla tigre, mantieni l'auto ferma con il freno a piede (se necessario), e poi, quando riparti, il freno di stazionamento si blocca?
GTI
Messaggio20-05-2015, 21:24    Oggetto: Assistente di salita Tiguan Cita
Herbert ha scritto:
Domanda di comprensione 2 - Rimani fermo con il tigre, tieni premuto il freno a pedale (se necessario), e poi il freno di stazionamento si blocca quando si riparte?
Sì, come già detto sopra. Ma solo per quanto riguarda il sistema Start-Stop! Non so se si tratta solo del freno a mano o di tutti i freni insieme.
P.S. SENZA icon_wink.gif AUTO-Hold.
Messaggio26-05-2015, 11:34    Oggetto: Assistente di salita Tiguan Cita
No.
Non è il freno di stazionamento che "si blocca", è l'ESP (il sistema frenante idraulico).
Presumo che il Tiguan (come la Golf plus con cambio DSG del "mio" parco auto) abbia l'"assistente alla partenza in salita" (ovvero l'"Hill-Hold"). Un sistema di "mantenimento" simile alla funzione "Auto-Hold", ma che non può essere disattivato, e che utilizza il freno idraulico per consentire al conducente/alla trasmissione DSG di innestare la marcia e ripartire in modo più fluido.
Quando l'auto si trova su una pendenza molto ripida (calibrare il sensore XXX), frena le ruote per evitare di arretrare.
Il freno di stazionamento, con i suoi motori, non è coinvolto in questo processo.
"Auto-Hold" ha anche la funzione di "riprendere la posizione", quindi, se l'auto dovesse iniziare a muoversi, interviene automaticamente con la pompa ESP per azionare i freni.
Inoltre, dura "per un tempo indefinito".
"Hill-Hold" permette semplicemente di mantenere la posizione quando si è accidentalmente accelerato troppo, e poi si disattiva dopo circa x centinaia di millisecondi.
Nessun nuovo messaggio FSE Premium: Installazione Passat, Golf, Tiguan Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio ESP MK60E1: Installazione assistenza partenza in salita Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico Tiguan: guida e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fari LED Tiguan AD1 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Tiguan: Codice errore P0684 Tecnologia Motori Diesel
