To Ospite
23-04-2003, 11:34 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
La ventola di raffreddamento del mio AFN non si attiva, anche quando la temperatura dell'olio raggiunge i 100°C. La temperatura dell'acqua, invece, si mantiene nella norma. L'indicatore non ha mai superato la posizione centrale. Tuttavia, quando l'aria condizionata è accesa, la ventola si attiva immediatamente. Con una temperatura esterna di 30-35°C e un maggiore fabbisogno di raffreddamento dell'aria condizionata, si attiva anche al livello II.
Devo preoccuparmi?
Tobias.
Tradotto il 20-09-2026, 9:45.
PrivatBereich Ospite
23-04-2003, 11:54 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
Posso fornire informazioni solo per ventole a due velocità e non sono sicuro che ciò valga anche per il tuo modello AFN.
Un ventilatore di raffreddamento a due velocità viene controllato tramite i seguenti elementi:
Temperatura dell'acqua > 105 (?) ° = primo livello.
Temperatura dell'acqua > 115 (?) ° = secondo stadio.
Climatizzazione attivata = primo livello.
Refrigeranti per il clima, alta temperatura = secondo stadio.
Quando si verificano diversi eventi, viene sempre attivato il livello più alto.
La temperatura dell'olio non viene controllata. (Spesso, infatti, non è presente un radiatore dell'olio separato, ma uno scambiatore di calore olio-acqua.)
Privato.
Tradotto il 20-09-2026, 9:47.
To Ospite
23-04-2003, 12:04 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
Grazie per il tuo contributo. Anche l'AFN dovrebbe avere una ventola a due velocità. Nel manuale 'Jetzt helfe ich mir selbst' sono indicati anche i valori di temperatura a cui la ventola dovrebbe avviarsi.
Tobias.
DeathAngel69 Ospite
26-04-2003, 21:25 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
Ciao!!
È assolutamente certo che la temperatura dell'olio non ha nulla a che vedere con l'avvio della ventola.
Dipende solo dalla pressione dell'acqua di raffreddamento o dell'impianto di climatizzazione  ).
Nic.
Tradotto il 20-09-2026, 9:48.
To Ospite
28-04-2003, 20:35 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
Ciao Nic,
Dato che l'auto è dotata di uno scambiatore di calore acqua-olio, le temperature dell'olio e dell'acqua dovrebbero essere più o meno le stesse, giusto?
Tobias.
Tradotto il 20-09-2026, 9:49.
DeathAngel69 Ospite
05-05-2003, 13:42 Oggetto: :-): Subito, velocemente, immediatamente |
Dovrebbe essere così, in teoria.
Tuttavia, a causa del turbocompressore, l'olio si surriscalda notevolmente e quindi deve essere raffreddato dall'acqua.
Le temperature dell'olio sono (per quanto ne so) normali fino a circa 120°C, e nel caso dell'acqua di raffreddamento, non dovrebbe essere così  .
Va bene?
Per questo, anche il radiatore dell'acqua / dell'olio  ).
Tradotto il 20-09-2026, 9:50.
christians Profi-Schrauber
05-05-2003, 21:00 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
To ha scritto: |
Un radiatore, o meglio uno scambiatore di calore, presenta sempre una differenza di temperatura tra i due fluidi. Gli scambiatori di calore controcorrente sono teoricamente ideali, ma quelli a flusso incrociato sono molto più economici da produrre.
Inoltre, la temperatura dell'olio dovrebbe essere misurata direttamente dietro il turbocompressore. Tuttavia, il calore viene rilasciato anche dai pistoni raffreddati a olio (e da tutte le altre parti, come nei motori "normali"). Gruß Christian
Tradotto il 20-09-2026, 9:51.
To Ospite
07-05-2003, 12:40 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
Mmm, riformulo la domanda: Quando si guida in modo 'normale', la ventola funziona al livello I? (ovviamente con il climatizzatore spento).
Tobias.
Tradotto il 20-09-2026, 9:52.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-05-2003, 12:48 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
Ciao Tobias,
Se c'è un quadro di fusibili direttamente sulla batteria, controlla che i fusibili inseriti abbiano un contatto corretto e che non siano bruciati.
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
To Ospite
07-05-2003, 13:58 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
Ciao Rainer,
Non c'è un quadro dei fusibili. Sembra che sia stato introdotto a partire dalla Golf IV, io ho ancora una Golf III.
Tobias.
Tradotto il 20-09-2026, 9:53.
07-05-2003, 14:36 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
Dovrebbe essere posizionato accanto al serbatoio di compensazione del liquido di raffreddamento. Guardando in direzione di marcia, si trova sulla destra, accanto ad esso. È un blocco di circa 6x12 cm con due fusibili nella parte anteriore. Dovrebbe essere facilmente riconoscibile.
Comunque, nel mio caso...
Privato.
Tradotto il 20-09-2026, 9:54.
07-05-2003, 14:44 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
To ha scritto: | Ciao Rainer,
Tobias |
Bene, sono contento, perché nel mio A3 si è rotto dopo soli 3 anni, tanto che il primo livello della ventola non funzionava più.
Saluti, Rainer.
To Ospite
07-05-2003, 15:17 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
@privato
A intuizione, direi che in questo settore si trova solo la protezione a strisce per il funzionamento continuo del ventilatore.
@Rainer
Mi dispiace, ma questa informazione non mi è utile. Comunque, grazie per il tuo contributo!
Tobias.
Tradotto il 20-09-2026, 9:55.
07-05-2003, 17:08 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
Perché questa protezione dovrebbe essere attiva solo per il funzionamento del ventilatore  ?
Nel mio modello del 1997, entrambi i fusibili (livello 1 e 2) e l'intero relè che controlla la ventola sono alloggiati insieme in un unico alloggiamento. Il fusibile per il livello due è un fusibile a lamelle (credo 50A), mentre quello per il livello uno è un fusibile piatto standard per auto (con... lasciatemi consultare la sfera di cristallo... circa 30A).
Dai un'altra occhiata, mi sorprenderebbe se la situazione fosse diversa per te...
Privato.
Tradotto il 20-09-2026, 9:57.
To Ospite
07-05-2003, 20:42 Oggetto: Ventola raffreddamento guasta? Problemi? |
Sì, devo controllare di nuovo, ma la ventola funziona quando accendo il climatizzatore, quindi non dovrebbe essere un problema di fusibili. Forse è tutto a posto?
Tobias.
