T5 GRA spinnt
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio10-08-2015, 5:36    Oggetto: Cita
Purtroppo, non ho ancora avuto modo di approfondire le cause del problema.
Attualmente, il T5 presenta un nuovo sintomo: la GRA (unità di elaborazione grafica) sta dando problemi.
Manchmal lässt sie sich gar nicht einschalten. Ich dachte, das läge daran, dass der Motor aufgrund des Unterdruckproblems in den Notlauf geht. Doch dann ließ sich der Tempomat wieder aktivieren. DaStrano:
Qualcuno mi può spiegare questo?
Potrebbe essere che l'impianto elettrico sia completamente malfunzionante a causa del sensore di qualità dell'aria difettoso?
Ecco il log.
Domenica, 09 agosto 2015, 23:32:09:25065.
VCDS: Emulatore VAG/VAS basato su Windows.
Versione VCDS: RKS 14.10.2.0.
Data aggiornate al 12 aprile 2015.
Numero di identificazione del veicolo: WV2ZZZ7HZ8H10xxxx Targa automobilistica:
Chilometraggio: 153290 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La casa è grande e accogliente." -> "La casa è grande e accogliente."
"Mi piace leggere libri di avventura." -> "Mi piace leggere libri d'avventura."
"Oggi il tempo è bello e soleggiato." -> "Oggi il tempo è bello e soleggiato."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Vorrei andare in vacanza al mare."
"La finestra è aperta." -> "La finestra è aperta."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Ho fame." -> "Ho fame."
"Sono stanco." -> "Sono stanco."
"Devo dormire." -> "Devo dormire."
"Buona notte." -> "Buona notte."
Tipo di veicolo: 7H (7HM - Multivan T5).
Scansione: 01 02 03 08 09 15 17 18 19 37 45 46 56 77
Numero di identificazione del veicolo: WV2ZZZ7HZ8H10xxxx. Chilometraggio: 153290 km.
"Mi piace leggere libri di fantascienza." -> "Mi piace leggere libri di fantascienza."
"Oggi il tempo è bello, c'è il sole." -> "Oggi il tempo è bello, c'è il sole."
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\070-906-016-BPC.clb
Codice articolo SW: 070 906 016 DR; Codice hardware: 070 906 016 DR.
Componente: R5 2.5L EDC G000AG 1584.
Revisione: --H06--- Numero di serie: VWZ7Z0G6131852.
Codifica: 0001075
Numero di pratica: WSC 30696 264 83473.
VCID: 63C39824A134513913D-515A
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
000665 - Controllo della pressione di sovralimentazione.
P0299 - 000 - Valore al di sotto della soglia consentita - Occasionale.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00110000.
Priorità dell'errore: 1.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 152624 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Velocità: 2268 giri/minuto.
Velocità: 116,0 km/h.
Ultimo: 67,8%.
Tensione: 14,14 V.
Valore binario: 00101000.
Pressione: 2305,2 mbar.
Pressione: 1856,4 mbar.
001384 - Interruttore per GRA (E45).
P0568 - 000 - Segnale incongruenti - Occasionalmente.
Stato di errore: 00100000.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 2.
Chilometraggio: 152914 km.
Velocità: 2016 giri/minuto.
Velocità: 105,0 km/h.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 14,14 V.
Valore binario: 11001000.
Valore binario: 00000000.
(nessuna unità): 0.0
005769 - Driver per bus dati.
P1689 - 000 - Messaggio non plausibile proveniente dal sistema elettrico centrale - Occasionalmente.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 14,14 V.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 02: Cambio File di etichette: DRV\09G-927-750.clb
Codice articolo SW: 09K 927 750 L; Codice articolo HW: 09K 927 750 L.
Componente: AQ 250 6F - 1045.
Revisione: 00H67000 Numero di serie:
Codifica: 0000072
Numero di pratica: WSC 02756 790 00000.
VCID: 3E7509506A165CD15C3-5178.
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante; File di etichette: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl.
Codice articolo SW: 7H0 907 379 R; Codice hardware: 7H0 907 379 R.
Componente: ESP MK25E1 0104
Revisione: 00H31001.
Codifica: 0000555
VCID: 44817BB804FA36010A7-513C.
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\7Hx-907-040.lbl.
Codice articolo: 7H5 907 040 D.
Componente: CLIMAtronic T5 4221
Codifica: 0011040
Numero di pratica: WSC 02757 790 00000.
VCID: 2C5133188C6ADE41E27-515A
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7H5 907 049 D.
Componente: Display_2_ClimaT5 X 0307.
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
01592 - Sensore per la qualità dell'aria (G238).
010 - Interruzione/cortocircuito sul polo positivo.
03091 - Adattatore per sensore di temperatura interna.
000 - - - Occasionalmente / Raramente.
Indirizzo 09: Elettrica centrale. File di etichette: DRV\7H0-937-049.lbl.
Codice articolo: 7H0 937 049 AE.
Componente: ALIMENTATORE INTERNO SGVER 1.0 2101.
Codifica: 0000359
VCID: 75E7D67C1FA0DF894D9-513C.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00895 - Pannello di controllo GRA/ADR (E45).
008 - segnale inattendibili.
Indirizzo 15: Airbag; File di etichettatura: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 1C0 909 605 F.
Componente: Airbag VW61 0R 0004.
Codifica: 12593
Numero di pratica: WSC 02756.
VCID: 275BCC34C58CFD190F5-513C.
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico. File di etichette: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo: 7H5 920 872 L.
Componente: COMBINAZIONE + INTERRUTTORE DI DIREZIONE VDO V02.
Codifica: 05113
Numero di pratica: WSC 71692.
VCID: 3C7103582C0A4EC1727-513C
WV2ZZZ7HZ8H109783 VWZ7Z0G6131852
Indirizzo 18: Riscaldatore supplementare. File di etichette: DRV\7H0-819-008.lbl.
Codice articolo: 7H0 815 071 F.
Componente: Riscaldatore ausiliario 0209
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B5330048964D979EBD-513C
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00664 - Indicatore del livello carburante.
002 - valore limite inferiore superato.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica. File etichette: DRV\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<CAN> "Il gatto è seduto sul tappeto."
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl.
Codice articolo: 7H0 919 887 B.
Componente: Navigazione 0030.
Codifica: 0000101
VCID: 3B730044790449F97BD-515A
Indirizzo 45: Interno, monitoraggio. File etichette: DRV\7Hx-951-171.lbl.
Codice articolo: 7H5 951 171 C.
Componente: Monitoraggio interno. 2917.
Codifica: 0000012
VCID: 2F6B2414BD7CA559C75-51B2.
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7H5 951 178.
Componente: Sistema di monitoraggio interno. 1607
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File etichette: DRV\7H0-959-433.lbl.
Codice articolo: 7H0 959 433 B.
Componente: C11 dispositivo di comfort 0004
Codifica: 00031
VCID: 326D2D60FE4E88B1A8B-4B18.
Indirizzo 56: Radio. File etichette: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl.
Codice articolo: 7L6 035 186 D.
Componente: Radio 0030.
Codifica: 0016410
VCID: 34612B78545A8681BA7-513C.
Indirizzo 77: Telefono (J738)
File di etichette: DRV\1K8-035-730.clb
Codice articolo SW: 7H0 035 730; Codice articolo HW: 7H0 035 730.
Componente: Telefono 005 1411
Revisione: 00005000 Numero di serie: 20330620005755
Codifica: 000211
VCID: 61CF922C7B284329011-513C
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01299 - Interfaccia diagnostica per il bus dati (J533).
004 - nessun segnale/comunicazione - sporadicamente.
Stato di errore: 00100100.
Contatore di errori: 39.
Fine----------------------------(Durata: 02:56)-----------------------------
Tradotto il 22-08-2026, 6:50.
Messaggio10-08-2015, 6:21    Oggetto: Cita
Controlla, prima di proseguire come descritto sopra, il circuito del turbocompressore. Questa operazione dovrebbe essere relativamente veloce e contribuire alla durata del veicolo.
GRA: Utilizzare VCDS per verificare tutte le posizioni degli interruttori. Possibili cause del problema, oltre a un interruttore difettoso sul piantone dello sterzo o problemi con il cablaggio, sono indipendenti l'una dall'altra.
Tradotto il 22-08-2026, 6:51.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio10-08-2015, 8:55    Oggetto: Cita
stolley ha scritto:
Quando si segnala l'intenzione di svoltare a sinistra, si spegne!!! icon_eek.gif
In questo caso, puoi essere praticamente sicuro al 99,9% che la leva sia difettosa. Non è raro...
Tradotto il 22-08-2026, 6:52.
Messaggio10-08-2015, 11:52    Oggetto: Cita
TDI-GTI-4-Motion ha scritto:
A questo punto, puoi essere praticamente sicuro al 99,9% che la leva sia difettosa. Non è raro...
Ho separato questi commenti dall'argomento originale perché non sono pertinenti. Sarebbe gradito ricevere feedback sulle nostre risposte e sui nostri suggerimenti...
Tradotto il 22-08-2026, 6:53.
stolley
Messaggio10-08-2015, 12:51    Oggetto: Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
Controlla, prima di proseguire troppo a lungo come descritto sopra, il circuito del turbocompressore. Dovrebbe essere un'operazione relativamente veloce e contribuire alla durata del veicolo.
GRA: Utilizzare VCDS per verificare tutte le posizioni degli interruttori. Possibili cause del problema, oltre a un interruttore del volante difettoso o problemi con il cablaggio, sono indipendenti l'una dall'altra.
Ciao Matthias,
Grazie mille per i tuoi suggerimenti!
A questo punto, ho ancora alcune domande.
Condotto dell'aria di sovralimentazione: si riferisce all'apporto d'aria a partire dal turbocompressore, corretto?
Poi si è parlato dell'impianto di depressione: da quale pompa devo controllare quali tubi?
"Controllare le posizioni degli interruttori con VCDS": Intendi la diagnostica degli attuatori della leva del lampeggio? Lo troverò sicuramente... icon_wink.gif
Tradotto il 22-08-2026, 6:55.
stolley
Messaggio10-08-2015, 12:52    Oggetto: Cita
Ops... Ma sicuramente è meglio che una centralina difettosa! icon_eek.gif icon_confused.gif
Tradotto il 22-08-2026, 6:56.
stolley
Ho separato questi contributi dall'argomento originale, poiché non sono pertinenti.
Sarebbe ovviamente auspicabile ricevere un feedback sulle nostre risposte e sui nostri suggerimenti...}
Certo, nessun problema!
Tradotto il 22-08-2026, 6:57.
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore A4: problemi e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Specchi retrovisori difettosi: guida e riparazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Centralizzazione auto: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura G62 difettoso Tecnologia Motori Diesel
