VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
sebv6
2000 Volkswagen Passat Consumi
Messaggio19-08-2015, 22:13    Oggetto: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, folgendes Problem: VW T4 2,5 TDI mit Automatikgetriebeschaden.
Getriebekennbuchstabe EQZ. Neues Getriebe mit Einbau kostet etwa 6500 Euro. icon_cry.gif Gebraucht nicht sinnvoll. Überholen, hmm? Sicher zu teuer.
Nun überlege ich auf Schaltgetriebe umzubauen. Was muss ich beachten? Was sagt das Motorsteuergerät dazu?
Passat TDI PD AWX 12/2000
Messaggio19-08-2015, 22:28    Oggetto: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Traduzione in corso...
das Motorsteuergerät sollte das kleinste Problem sein (Umcodierung i.d.Regel möglich).
Den Rest stelle ich mir nicht so einfach vor. Ich würde mit nach einem Instandsetzungsbetrieb für das Getriebe umsehen.
Ein Schaltgetriebe müsstest du ja auch selber einbauen, also kannst du auch die Automatik ausbauen/einbauen...
sebv6
Messaggio20-08-2015, 9:10    Oggetto: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Traduzione in corso...
Hallo, das ist ein Kundenauftrag. Ich muss auf alles was ich mache 2 Jahre Gewährleistung geben. Daher benötige ich eine Lösung die dem entspricht. Ich denke das eine Instandsetzung mit Einbau etc. unterm Strich auf 2500 - 3500 Euro kommt. Ein Schaltgetriebe zu verbauen etwa 2000 - 2500. Und das Ding läuft dann !
Karma: +1099 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-08-2015, 9:54    Oggetto: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Traduzione in corso...
Wenn du deinen Buckel dafuer hinhalten musst, dann wuerde ich Bastelloesungen komplett sein lassen. Erst recht dann, wenn du ein gebrauchtes Getriebe mit unbekanntem Zustand verbauen willst. Geht dagegen das Automatikgetriebe zum Instandsetzer, dann steht der fuer seine Arbeit an dieser Baugruppe gerade und du fuer die Taetigkeiten des Aus- und Einbaus. Alles andere waere mir zu heikel.
Zeige deinem Kunden auf, was du machen und verantworten kannst. Bei allem Enthusiasmus: Es besteht die grosse Gefahr, dass du dir da eine Dauerbaustelle einfaengst.
Ultima modifica il 20-08-2015, 9:59, modificato 1 volta in totale.
Messaggio20-08-2015, 10:34    Oggetto: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Traduzione in corso...
Das würde ich ebenfalls aus Gewährleistungsgründen dem Instandsetzer überlassen. Stattdessen würde ich eine Vermittlungsprovision aushandeln icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Problemi con il sistema di lavaggio automatico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniettori Golf IV ALH: Cambio manuale a automatico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina motore Audi A6 2.5, cambio manuale Upload
Nessun nuovo messaggio Interruttore GRA e segnale di velocità Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Tuning box economica con interruttore Tecnologia Motori Diesel
