Smontaggio paraurti posteriore Audi A6 4F berlina
Messaggio25-06-2015, 9:39    Oggetto: Smontaggio paraurti posteriore Audi A6 4F berlina Cita
Smontaggio del paraurti posteriore di un'Audi A6 4F berlina... ad esempio, per sostituire/montare/smontare i sensori di assistenza al parcheggio (PDC).
- Allentare le tre viti Torx esterne situate nella parte posteriore, all'interno dei passaruota.
- Allentare le 3 viti Torx situate nella parte inferiore del paraurti.
- Allentare le due viti esterne SW10 situate lateralmente sui supporti nel vano del bagagliaio.
- Allentare le due viti interne SW10 situate nei cassoni, verso la parte interna del rivestimento. Per fare ciò, è necessario tirare delicatamente il rivestimento verso l'interno. È necessaria una chiave a bussola specifica o simile, poiché la filettatura M6 è molto lunga (troppo lunga per la maggior parte delle bussole).
 Verkleidung muss nach innen gezogen werden um an die Befestigungsschraube zu gelangen.
 Dimensione file:  1.19 MB
 Visualizzato:  24955 volte
 Die Seitenverkleidungen im Kofferraum abnehmen, aussen am Rand sind 2 SW10 Befestigungen für die Heckstossstange.
 Dimensione file:  1.07 MB
 Visualizzato:  38958 volte
 Torxschrauben im Radkasten lösen. Die Heckstosstange ist oben seitlich nur eingesteckt, am oberen Ende im Radkasten greifen und nach außen ziehen.
 Dimensione file:  1.11 MB
 Visualizzato:  18171 volte
 Torxschrauben Befestigung der Heckstossstange am A6 4F Limousine unten.
 Dimensione file:  1 MB
 Visualizzato:  29338 volte
christians
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-08-2015, 20:58    Oggetto: Smontaggio paraurti posteriore Audi A6 4F berlina Cita
Diligentemente.
È possibile sostituire il PDC anche in questo modo. Dopo alcune difficoltà con PDC di ebxxx, ho trovato l'intera procedura troppo complicata.
Basta allentare le viti Torx inferiori delle carenature. Quindi, con un cacciavite corto, si possono spingere leggermente i fermi del sensore di parcheggio e, contemporaneamente, premere l'elemento del sensore dall'esterno con l'altra mano.
Quando si ha già avuto tutto icon_wink.gif nudo davanti a sé, la cosa diventa più semplice, come in altri casi.
Gruß Christian
haithamina
Messaggio10-08-2015, 8:29    Oggetto: Smontaggio paraurti posteriore Audi A6 4F berlina Cita
E a cosa serve quella massa bianca nella sede della ruota di scorta? Come prevenire un'infestazione di formiche?
haithamina
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio10-08-2015, 8:51    Oggetto: Smontaggio paraurti posteriore Audi A6 4F berlina Cita
È un problema noto con i tappi. L'originale UBS si avvolge attorno al tappo, che poi, con l'aiuto di granelli di sabbia, strofina continuamente il metallo per rimuovere la ruggine icon_arrow.gif.
Questi oggetti sono/erano regolarmente la causa della corrosione del sottoscocca di ogni Golf III. icon_wink.gif
Messaggio10-08-2015, 12:17    Oggetto: Smontaggio paraurti posteriore Audi A6 4F berlina Cita
christians ha scritto:
Diligente.
Quando si ha già avuto tutto :wink:nudo
davanti, è più facile, come in altri casi.
No, il paraurti posteriore deve essere rimosso: i sensori di assistenza al parcheggio non erano presenti di serie sulla mia auto e, nel mio caso, sono stati montati all'altezza della traversa del gancio di traino. Non si può raggiungere icon_wink.gif da sotto.
christians
Messaggio10-08-2015, 15:30    Oggetto: Smontaggio paraurti posteriore Audi A6 4F berlina Cita
Le mie erano già disponibili. Ho anche un sistema AHK, prodotto da Westfalia.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Installazione di luci posteriori a LED su Audi A6 4F berlina Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Maniglia per porta Audi A6 4F berlina Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Schema esploso del motore A6 2.5 TDI e istruzioni di smon... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontaggio ZMS: Guida passo passo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontaggio listello ingresso A6: guida passo passo. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
