Come creare una scansione VCDS per auto, e perché?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio13-09-2015, 17:37    Oggetto: Come creare una scansione VCDS per auto, e perché? Cita
La seguente descrizione mostra come creare una scansione automatica di un veicolo utilizzando VCDS.
A cosa serve un Autoscan?
- Vengono elencati tutti i dispositivi di controllo installati, insieme al numero di parte VAG, alla versione del software e alla codifica.
- Il tipo di veicolo, la motorizzazione, gli optional e l'anno di fabbricazione sono chiaramente indicati.
- Eventuali errori presenti (memoria degli errori delle centraline) sono visibili.
- La versione di VCDS utilizzata, insieme alla data di rilascio, è chiaramente indicata.
- L'assistenza è disponibile solo tramite la scansione automatica di un prodotto acquistato da un meccanico specializzato in motori diesel o con una chiave di supporto OBD valida.
Quando si verificano problemi con un veicolo, è quindi necessario effettuare una scansione diagnostica, in quanto ciò evita numerose e lunghe richieste di informazioni sul veicolo.
La scansione automatica viene creata nel seguente modo:
- Avviare VCDS.
- Pulsante "Scansione automatica" nel menu principale.
- "Avvia" nei veicoli più recenti tramite il riconoscimento automatico tramite l'unità di controllo del gateway; nei veicoli più vecchi, selezionare l'opzione corrispondente dall'elenco.
- Attendi, VCDS interrogherà tutte le centraline coinvolte.
- Salvare la scansione dell'auto completata utilizzando "Copia" o "Salva" e allegarla al post appropriato in questo forum, in relazione alla domanda specifica.
Come creare una scansione VCDS per auto, e perché? - Autoscan.mp4
 Dimensione file:  15.93 MB
 Visualizzato:  11835 volte
Tradotto il 06-07-2026, 12:04.
Nessun nuovo messaggio Creazione di file VCDS e preparazione per il forum Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Crea uno screenshot su Windows e pubblicalo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio L'auto elettrica - perché non riesce a decollare Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio VCDS: Guida e utilizzo, un po' complicato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Modello di etichetta VCDS, impostazioni della rappresenta... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio File mancante scansione auto Golf 8 (12/2025) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Creare uno schema elettrico, SW? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
