Problemi cambio automatico Audi A4 B5: codice?
sebv6
2000 Volkswagen Passat Consumi
Messaggio03-05-2015, 10:17    Oggetto: Problemi cambio automatico Audi A4 B5: codice? Cita
Ho acquistato per mia moglie un'Audi A4 Avant del 1997, modello ADR, con motore 1.8 da 125 CV e cambio DFG. Durante il cambio dell'olio del cambio, ne è uscita una sostanza bianca e cremosa.
Successivamente, ho sostituito il radiatore dell'acqua. Purtroppo, la trasmissione innesta a freddo solo dopo un po' di tempo e in modo strano. Penso che non durerà molto.
Secondo il libretto di manutenzione, è installato un cambio DFG a 4 marce. Tuttavia, si sente chiaramente che ci sono 5 rapporti! Inoltre, non c'è nessuna targhetta o lettera identificativa visibile sul cambio.
Posso acquistare un cambio di tipo 1.8t a un prezzo conveniente. È un modello KBS CJQ a 5 marce. Dovrebbe funzionare, giusto? Oppure ci sono problemi con l'installazione?
Passat TDI PD AWX 12/2000
Tradotto il 18-08-2026, 23:39.
Messaggio03-05-2015, 14:36    Oggetto: Problemi cambio automatico Audi A4 B5: codice? Cita
Prima di pensare a sostituirlo, potresti dare un'altra occhiata all'olio del cambio.
Forse è ancora appiccicoso.
Tradotto il 18-08-2026, 23:40.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio03-05-2015, 16:16    Oggetto: Problemi cambio automatico Audi A4 B5: codice? Cita
Sarebbe consigliabile aprire il vano scorrevole e pulirlo accuratamente.
Purtroppo, in un cambio così vecchio, il semplice cambio dell'olio non risolve il problema; l'unica soluzione è rimuovere i depositi che si sono accumulati nel corso di 20 anni, dove invece non dovrebbero esserci.
sebv6
Messaggio03-05-2015, 17:11    Oggetto: Problemi cambio automatico Audi A4 B5: codice? Cita
Ave già effettuato due cambi d'olio e sostituito il sensore di giri, perché originariamente il cambio non innervava le marce.
Nel carter dell'olio c'era molta melma. Ho pulito a fondo la scatola dei fusibili e il carter dell'olio. Tuttavia, non ho smontato nulla. Durante la guida costante in quarta e quinta marcia, ho l'impressione che la frizione slitti.
Molto strano. Oppure un aggiornamento del software della trasmissione potrebbe risolvere il problema?
Tradotto il 18-08-2026, 23:41.
sebv6
Tagessuppe piace questo.
Messaggio07-10-2015, 8:55    Oggetto: Soluzioni: Idee e Risultati Efficaci Cita
Bene, ora ho smontato il cambio, l'ho aperto e ho scoperto che le frizioni erano usurate per metà. Le ho sostituite con delle nuove.
Dopo aver percorso 3000 km senza problemi, improvvisamente la marcia indietro non funzionava più. Dato che avevo già venduto l'auto e non intendevo smontare nuovamente il cambio, ho acquistato un'auto incidentata con cambio manuale e ho effettuato tutte le modifiche necessarie.
Non è stato un problema. Bisogna solo sostituire il traversino, riprogrammare la centralina e improvvisare qualcosa nell'impianto elettrico per farlo partire e far funzionare le luci di retromarcia. Se l'auto avesse avuto l'ESP, dovrei anche sostituire completamente l'ABS. Fortunatamente, non ce l'ha.
Tradotto il 18-08-2026, 23:43.
Nessun nuovo messaggio Guasto perdite olio nei cambi automatici 01M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita d'olio dalla vite di spurgo superiore del cambio ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio olio cambio automatico 01M Golf III Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio AKE VW Audi V6 TDI: Difficoltà ad Avviarsi Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Risolto - Problemi cambio automatico Touareg 5R Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi con il cambio automatico ZF 5HP19 sulla Passat 3BG Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi assale anteriore T4: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
