Golf Vier Tacho, aktuelle Geschwindikeit flippert hoch und r
Dan.jel
Messaggio17-03-2004, 1:59    Oggetto: Golf Vier Tacho, aktuelle Geschwindikeit flippert hoch und r Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin moin!
Gestern morgen auf dem Weg zur Arbeit fing es an dass der Zeiger von der Geschwindigkeits-Scheibe immer auf- und abwackelt.
Die digitale Anzeige in der Climatronic spinnt ganz genauso!
Ich vermute/hoffe also mal dass es nicht das Kombi-Instrument sondern ein Sensor sein müßte! Tank, Temperatur und Drehzahl arbeiten normal wie sonst auch!
Was genau muß ich nun austauschen?
Den Wegstreckensensor oder was anderes?
Liebe Grüße,
Dan.jel
Ultima modifica il 17-03-2004, 11:22, modificato 1 volta in totale.
Messaggio17-03-2004, 9:05    Oggetto: Golf Vier Tacho, aktuelle Geschwindikeit flippert hoch und r Traduzione in corso...
Hört sich seltsam an. Ich hatte mal einen Mader der hat am Kabel vom Sensor rumgebissen. nachdem ich das Kabel selber geflickt hatte ging alles wieder. Mein Tip daher: vielleicht ist irgendwo das Kabel beschädigt! Ansonsten denke ich auch das der Sensor schuld sein wird!
joergs
Messaggio17-03-2004, 9:17    Oggetto: Golf Vier Tacho, aktuelle Geschwindikeit flippert hoch und r Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]kenn ich irgendwoher. hatte mein passat kürzlich auch mal. da war es der wegstreckensensor. aber ich möchte mich auch meinem vorredner anschließen. es könnte auch ein marder oder irgendwo feuchtigkeit sein.
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0634 - Temperatura interna PCM / ECM / TCM troppo alta Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P244B - Differenziale di pressione del filtro antipartico... Consigli Generali
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Modifiche: 115 CV > 150 CV TDI Golf Quattro Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio _DEFINE0_ Wo sitzt der Wegstreckensensor beim Golf Vier _... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Questo connettore è compatibile con la Golf 4? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
