Alfa 159 1.9 JTDM
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-12-2015, 10:25    Oggetto: Alfa 159 1.9 JTDM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Haben wir einen Alfa Schrauber hier ?
Habe einen 159 159 1.9 JTDM Bj. 2006 mit DPF und mit dem Fehler P1206
Laut meinen Informationen soll es für diesen Fehler ein Update für das Motorsteuergerät geben.
Teilenummer: 0281012144
Softwarestand: 377871
Kann mir jemand sagen ob es da was neueres gibt.
Danke
VCDS
Messaggio11-12-2015, 11:44    Oggetto: Alfa 159 1.9 JTDM Traduzione in corso...
P1206 ist ein herstellerspezifischer Fehler. Bei Fiat bedeutet er, dass der Differenzdruck über den Partikelfilter zu groß ist, ergo dieser verstopft.
Ich (kein Fiat Fahrer) würde folgendes prüfen:
- Kilometerstand. DPF einfach mit zuviel Asche voll?
- Funktion der Abgastemperatursensoren sowie die Kühlmitteltemperatur im Motorsteuergerät (Fehlfunktion verhindert/behindert DPF Regeneration).
- Differenzdrucksensor ok?
- Funktion des AGR Ventils (Fehlfunktion verhindert/behindert DPF Regeneration).
- Lecks in Ladeluftstrecke (sorgen für starkes Rußen der Motors, der DPF wird viel zu schnell voll).
- Ölverbrauch?
Zu möglichen Softwareproblemen kann ich nichts weiter sagen, gebe aber zu bedenken, dass es mit der gleichen Software ja auch lange Zeit funktioniert hat...
Nessun nuovo messaggio Relazione sull'esperienza con un sistema semiprofessional... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Potenza a impulsi Alfa 156 2.4 JTD common rail, 100.000 km Tecnologia Motori Diesel
