Possibili cause per la valvola di controllo del flusso d'aria, differenza di regolazione (P3138):
- Impostazione di base della valvola di aspirazione non eseguita (vedi impostazione di base della valvola a farfalla).
- Cablaggio/connessioni elettriche alla valvola di aspirazione (valvola a farfalla) difettose.
- Valvola di aspirazione (valvola a farfalla) difettosa meccanicamente.
Possibili soluzioni:
- Impostazione di base delle valvole del condotto di aspirazione
- Verificare il cablaggio/le connessioni elettriche per le valvole del condotto di aspirazione (acceleratore)
- Sostituire il modulo dell'acceleratore/modulo delle valvole del condotto di aspirazione.
Note per motori 2.0 TFSI: Verificare e aggiornare, se necessario, il software del modulo motore, sostituire il modulo delle valvole del condotto di aspirazione/modulo dell'acceleratore (V157) con la versione migliorata.
Attenzione: in alcuni motori TFSI, il codice di errore P3138 può essere causato da perdite d'aria nel sistema di aspirazione. In questo caso, è necessario verificare la presenza di perdite d'aria nel condotto di aspirazione, soprattutto quando i valori di ossigeno sono bassi o il sistema indica "mancanza di carburante".
