Un altro adattatore VAGCOM
Messaggio10-05-2003, 21:57    Oggetto: Un altro adattatore VAGCOM Cita
Ciao a tutti gli esperti di VAGCOM e agli appassionati della saldatura!
Se qualcuno trova l'adattatore ottico da 2,4 troppo piccolo e vuole costruire qualcosa di "più grande", mi piacerebbe conoscere la sua opinione su questo componente.
http://www.dieselschrauber.de/Adapter%20OptoWorstCase.png
Interessare.
Il motivo per cui ho commesso questa azione è ora spiegato in un articolo tecnico dedicato all'argomento.
A parte il circuito di commutazione per le due linee K, ho avuto questo sistema in funzione da diversi mesi: funziona perfettamente con una sola linea K collegata all'AFN.
@Rainer:
Adattatore ottico di Nick.
http://www.alexweiss.gmxhome.de/VAG_Adapter.htm
Mi piace molto, soprattutto per la sua coerenza e i suoi dati misurati. Cosa ne pensi, dovremmo includerlo (con il consenso di Nick) nella collezione?
@tutti:
Ho sbagliato io, o si trovano nel resto del web, nelle schede di adattamento pubblicamente disponibili, solo lo schema di Noxon o al massimo delle sue varianti leggermente modificate?
Tradotto il 17-07-2026, 13:42.
Karma: +795 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-05-2003, 10:40    Oggetto: Oggetto: Altro adattatore VAGCOM Cita
ulf ha scritto:
L'adattatore ottico di Nick.
Mi piace molto, tra l'altro, la sua
coerenza e le sue misurazioni; cosa ne pensi, dovremmo includerlo (con il consenso di Nick) nella collezione? }
Ciao, certo, possiamo includere il link.
Hai l'indirizzo email di Nick? Non sono riuscito a trovarlo e ci sono un sacco di combinazioni da provare finché non risponde l'Alex giusto...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 17-07-2026, 13:43.
Messaggio12-05-2003, 17:20    Oggetto: Oggetto: Altro adattatore VAGCOM Cita
Non ho trovato niente e ci sono un sacco di combinazioni da provare finché non risponde finalmente il giusto Alex...}
Ciao Rainer,
Dai un'occhiata qui.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
sotto dovrebbe esserci la sua email...
Tradotto il 17-07-2026, 13:45.
Nicklas
Messaggio12-05-2003, 18:16    Oggetto: VAG Cita
Certo, puoi portare il mio adattatore con te sul tuo sito.
Scrivimi un'email, così posso inviarti la versione aggiornata.
Email: [email protected]
Tradotto il 17-07-2026, 13:46.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Adattatore diagnostico fai da te: OBD fai da te Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VAGCOM Adapter, die Prinzipfrage Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAGCOM-USB Adapter für Profis? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Strombedarf für VAGCOM Adapter Tecnologia Motori Diesel
