Manuel26 Ospite
06-03-2016, 20:27 Oggetto: Posizione delle valvole del collettore di aspirazione - Segnale non plausibile |
Ciao appassionati di meccanica!
Questa volta si tratta della Passat della mia amica. Si tratta di una Passat 3C con il codice motore CBAB e circa 170.000 km percorsi.
Da qualche tempo, durante la guida, si accende la spia gialla relativa alla centralina del motore (senza attivarsi la modalità di emergenza).
Un controllo della memoria errori ha rivelato il problema: sensore della posizione delle valvole del collettore di aspirazione, codice P2015 - segnale non plausibile (tensione 0,304 V).
Cancellare non serve, perché l'errore ricompare immediatamente.
Visto che oggi non avevo niente di meglio da fare, ho pensato di cercare di capire l'origine del problema, ma purtroppo si è rivelato un vicolo cieco.
Sono state verificate o eseguite le seguenti operazioni: cablaggio e connettori - controllo visivo (ove possibile) - OK; sensore del collettore di aspirazione smontato, smontato, pulito e rimontato - niente di anomalo rilevato; successivamente, diagnosi dell'attuatore con VCDS - difettoso!
È da sottolineare che, a livello meccanico, non sono state riscontrate anomalie; sia il meccanismo delle valvole del collettore di aspirazione che quello del sensore sembrano funzionare correttamente (senza attriti).
Durante la diagnosi degli attuatori, è evidente che il sensore della valvola del collettore di aspirazione emette un ronzio ad alta frequenza (il che è ovviamente normale, dato che la valvola a farfalla produce lo stesso effetto), mentre il motore dell'attuatore rimane inattivo. Una leggera 'spinta' con un cacciavite è sufficiente e la valvola si muove fino alla posizione estrema e vi rimane fino a quando la diagnosi dell'attuatore viene 'disattivata'. All'avvio, non viene superato alcun ostacolo meccanico.
Presumo che il servomotore sia funzionante e sospetto che ci sia un problema con il feedback (che si può anche dedurre dalla memoria degli errori). La mia domanda: come funziona esattamente il feedback (induttivamente)? Si possono trarre ulteriori conclusioni da una misurazione effettuata sul sensore?
Vorrei accertarmi se effettivamente il problema è dovuto al distributore, prima di acquistarne uno nuovo.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
Cordiali saluti, Manuel.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18139 Karma: +805 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-03-2016, 8:48 Oggetto: Posizione delle valvole del collettore di aspirazione - Segnale non plausibile |
Di solito, sono gli ingranaggi (in plastica) a rompersi. Altrimenti, puoi controllare anche il cablaggio per verificare la presenza di danni causati da tassi o altri animali.
Profilo MP WWW Garage |
Manuel26 Ospite
08-03-2016, 13:49 Oggetto: Riguardo a. |
Ciao, presso un rivenditore autorizzato, la valvola costa circa 450 euro. Vorrei quindi escludere che ci sia un problema al cablaggio o alla centralina. Quali valori fornisce la valvola (segnale di tensione?)? Cosa posso misurare sulla valvola stessa e cosa sul connettore della centralina? Il servomotore funziona e, a livello meccanico, tutto è a posto.
Ciao Manuel.
08-03-2016, 14:11 Oggetto: Posizione delle valvole del collettore di aspirazione - Segnale non plausibile |
È molto probabile che si possa trovare lo stesso pezzo a un prezzo molto più basso sul mercato libero, basta cercare online.
Svita il pezzo e guarda il sistema di ingranaggi.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
08-03-2016, 15:59 Oggetto: Posizione delle valvole del collettore di aspirazione - Segnale non plausibile |
Citazione: | | È molto probabile che si possa trovare la stessa cerniera a un prezzo molto più basso nel mercato dell'usato, basta cercare online. |
Di Pierburg, ad esempio... Attenzione ai prodotti senza marca provenienti dalla Cina.
La cosa più semplice è controllare il produttore sull'oggetto. LG, Onkel BM
Manuel26 Ospite
05-05-2016, 21:04 Oggetto: Problema risolto! |
È passato un po' di tempo, ma vi ringrazio di cuore per i vostri consigli!
Il motore elettrico per la regolazione dell'altezza, prodotto da VDO (Contitech), costa circa 130 euro. L'installazione è relativamente semplice. Da allora, il veicolo funziona di nuovo senza problemi.
05-05-2016, 21:21 Oggetto: Posizione delle valvole del collettore di aspirazione - Segnale non plausibile |
Grazie mille per il riscontro!
