mdonau Blaumann
Iscritto il: 01/01/2005 Messaggi: 248 Karma: +5 / -0 Località: 24939 1988 Audi 80 Supporto Premium
15-07-2015, 15:15 Oggetto: Lambda Passat 3B 1.6: Tensione di riferimento |
I sensori Simos 2 in questa auto misurano 1,5 V sul lato del centralina quando la sonda lambda è disconnessa.
Il dispositivo VCDS indica una tensione di 1,5V con la sonda collegata e motore spento, che scende a 1,2V quando il motore è caldo.
Dato che si tratta di un sensore di pressione standard, tendo a pensare che il problema sia dovuto alla centralina, nuova o usata, dato che il valore atteso dovrebbe essere di 0,5 V.
Cordiali saluti, Michael.
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Tradotto il 29-07-2026, 13:08.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-07-2015, 15:58 Oggetto: Lambda Passat 3B 1.6: Tensione di riferimento |
Ciao Michael,
Hai misurato la tensione di riferimento con un multimetro? Il cablaggio è a posto e non presenta danni?
Raramente, ma a volte, la centralina fornisce valori errati tramite la diagnostica, ad esempio, nel caso della resistenza interna della batteria del mio veicolo, fornita dalla centralina di gestione della rete di bordo (errore software).
Vedi:
http://www.bosch-lambdasonde.de/de/downloads/bosch_tipps_lamdasonden.pdf
Tradotto il 29-07-2026, 13:09.
Profilo MP WWW Garage |
mdonau Blaumann
15-07-2015, 16:20 Oggetto: Lambda Passat 3B 1.6: Problemi e Soluzioni |
Ciao Rainer,
mdonau ha scritto: |
In loco, utilizzando un multimetro in modo tradizionale.
Pensavo che fosse chiaro quando parlavo di lato connettore  .
Dalla centralina (STG) alla spina ci sono circa 30 cm, tutto sembra a posto e il cavo è ancora ben protetto.
Potrei misurare direttamente sul sistema di gestione del motore (STG).
Ma dato che sia tramite VCDS che direttamente al connettore con il multimetro viene visualizzato lo stesso valore, potrebbe esserci solo una tensione esterna coinvolta.
Sembra esserci un errore interno nella centralina, soprattutto perché la tensione varia durante la fase di riscaldamento.
Saluti, Michael.
MODIFICA: Ho provato ad aprire la centralina (STG), ma non ho riscontrato nulla di anomalo e variare la temperatura non ha prodotto alcun cambiamento.
Tradotto il 29-07-2026, 13:12.
Profilo MP Garage |
15-07-2015, 16:42 Oggetto: Lambda Passat 3B 1.6: Tensione di riferimento |
Citazione: | Pensavo fosse chiaro quando parlavo di lato connettore | .
Secondo la mia interpretazione, i valori rilevati dal sistema di controllo erano stati ottenuti direttamente dall'unità di controllo stessa, ovvero misurati tramite uno strumento diagnostico.
Ok, se il multimetro e il VCDS dicono la stessa cosa, allora il valore sembra effettivamente strano.
Citazione: | Misurazione della tensione di riferimento.
Valori indicativi:
400...500 mV.
Verificare centralina/impianto elettrico.
Misurazione sul connettore separato.
connessione lato centralina.
eseguire. |
Citazione: | | Potrei ovviamente misurare direttamente sul STG. |
Sì, per favore, provate a alimentare temporaneamente la centralina del motore con +12V, massa, ecc., e verificate il funzionamento.
Sarebbe possibile ottenere una foto chiara e dettagliata del circuito stampato della centralina elettronica, con particolare attenzione ai componenti elettronici?
Tradotto il 29-07-2026, 13:15.
mdonau Blaumann
16-07-2015, 13:21 Oggetto: Lambda Passat 3B 1.6: Tensione di riferimento |
Ciao Rainer,
Ulteriori test sono stati eseguiti, con la sonda collegata e misurazioni costanti a 1,5 V.
Anche con i connettori scollegati e con l'alimentazione a +12V e la massa direttamente collegate alla batteria sulla centralina, il potenziale tra i due contatti rimane lo stesso.
Probabil che dovrò procurarmi un'altra centralina per la proprietaria.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.04 MB |
| Visualizzato: |
1964 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
873.27 KB |
| Visualizzato: |
880 volte |
Tradotto il 29-07-2026, 13:16.
Profilo MP Garage |
mdonau Blaumann
20-07-2015, 15:12 Oggetto: Lambda Passat 3B 1.6: Tensione di riferimento |
Non si dovrebbe cercare di cavalcare cavalli morti.
Motore avviato con nuova centralina, ma ancora lo stesso problema  .
Blocco continuo di manutenzione, consuma circa 1 litro di olio ogni 1000 km, è ora di informare la stampa.
Poco dopo l'avviamento, ho sentito un rumore simile a uno scoppio (una scintilla?).
Immagina che qualcosa non vada e che abbia immediatamente danneggiato la nuova centralina.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
700.52 KB |
| Visualizzato: |
837 volte |
Tradotto il 29-07-2026, 13:17.
Profilo MP Garage |
20-07-2015, 15:28 Oggetto: Lambda Passat 3B 1.6: Tensione di riferimento |
Il cavo che collega la centralina al sensore lambda è effettivamente integro?
Tradotto il 29-07-2026, 13:18.
15-03-2017, 22:16 Oggetto: Lambda Passat 3B 1.6: Tensione di riferimento |
è uscito ancora qualcosa qui? La tensione di riferimento lambda è un argomento interessante  .
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
mdonau Blaumann
15-03-2017, 22:44 Oggetto: Lambda Passat 3B 1.6: Tensione di riferimento |
No, con quel motore non ne valeva la pena fare ulteriori sforzi...
Tradotto il 29-07-2026, 13:19.
Profilo MP Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
16-03-2017, 19:28 Oggetto: Lambda Passat 3B 1.6: Tensione di riferimento |
Con candele così sporche di fuliggine a causa dell'olio, è molto probabile che anche il sensore lambda sia guasto  .
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
