Ciao a tutti,
Questi tre errori appartengono allo stesso gruppo?
"Interruzione e cortocircuito" non suona bene.
Mi dispiace, ma non posso elaborare immagini. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre.
Versione VCDS: RKS 15.7.4, in esecuzione su Windows 10 x64.
Data aggiornate al 02/06/2016.
Venerdì, 06 gennaio 2017, 13:56:01:39776.
Tipo di veicolo: 7L (6N0)
Scansione: 01 02 03 05 06 08 09 13 15 16 17 18 19 22 34 36 37 3C 46 55
56 68 69 6D 76 77
Numero di identificazione del veicolo: WVGZZZ7LZ7D078792. Chilometraggio: 182970 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
Trasmissione: condizioni buone.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
05- Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
Sedile passeggero - Stato: in ordine.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Regola di distanza di 13 unità -- Stato: OK.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
17-Integrazione del pannello di controllo -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
22-Trazione integrale -- Stato: tutto ok. 0000.
Regolazione a 34 livelli -- Stato: OK.
Sedile regolabile per 36 posizioni -- Stato: in buono stato (i.O.) 0000.
37-Navigazione -- Stato: tutto in ordine. 0000
Cambio di binario 3C -- Stato: OK 0000.
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: OK 0000.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
55-Regolazione dell'ampiezza del fascio luminoso. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
68-Elettronica di controllo -- Stato: OK 0000.
69 supporti -- Stato: OK 0000
Portellino posteriore (vano bagagli) - Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: Funzionante.
77-Telefono -- Stato: Errore 0010.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Centralina motore
File di etichette: DRV\059-907-401-ASB.clb
Codice articolo SW: 7L0 907 401 D; Codice hardware: 7L0 907 401 D.
Componente: 3.0L V6 TDI, codice A000AG 0030.
Revisione: --H04--- Numero di serie: VWX3Z0G1596863
Codifica: 0011775
Numero di operazione: WSC 31414 790 00001.
VCID: 2C5168908C90575EF2-515A
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
005660 - Candela per cilindro 3 (Q12).
P161C - 001 - Interruzione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01110001.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 180760 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 02.09.2016
Orario: 14:30:15.
Velocità: 798 giri/min.
Coppia: 85,8 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
Rapport di pressione: 1,0 %.
Tensione: 13,98 V.
Rapport di pressione: 24,9%.
Temperatura: 18.0°C
009300 - Sensore di pressione differenziale per filtro antiparticolato diesel.
P2454 - 001 - Cortocircuito a massa - Occasionale.
Stato di errore: 00100001.
Frequenza degli errori: 8.
Chilometraggio: 181782 km.
Data: 30.10.2016.
Orario: 16:29:53.
Velocità: 2016 giri/minuto.
Coppia: 214,5 Nm.
Velocità: 34,7 km/h.
Temperatura: 893,2 °C.
Temperatura: 236.0 °C
(nessuna unità): 0.0
Pressione: 0.0 mbar.
008194 - Filtro antiparticolato, banco 1.
P2002 - 001 - Malfunzionamento - Occasionale.
Stato di errore: 00110001.
Frequenza degli errori: 3.
Chilometraggio: 182423 km.
Data: 20.11.2016.
Orario: 09:38:08.
Velocità: 2289 giri/minuto.
(nessuna unità): 573.4
Pressione: 0 mbar.
Temperatura: 218.3°C
Temperatura: 2.7°C
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 02: Trasmissione. File di etichette: DRV\09D-927-750.lbl.
Codice articolo SW: 09D 927 750 FA; Codice hardware: 09D 927 750 FA.
Componente: AL 750 6A 0992
Revisione: 00H61000 Numero di serie:
Codifica: 0004456
VCID: 72EDB6E86E3441AE78-515A
Nessun codice di errore rilevato.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: 7L0-907-379-MK25E1.clb.
Codice articolo SW: 7L0 907 379 K; Codice hardware: 7L0 907 379 K.
Componente: ESP integrale MK25E1 0302.
Revisione: 00H53001
Codifica: 0006530
VCID: 418F29241C12AA3631-8014
Indirizzo 05: Accesso/Avvio. File di etichette: DRV\3D0-909-13x-05.lbl.
Codice articolo SW: 3D0 909 139 B; Codice hardware: 5WK 485 04.
Componente: Kessy 6840.
Revisione: 68406418 Numero di serie: VWX3Z0G1596863
Codifica: 0000232
VCID: 2859948098687B7E16-515A
Sottosistema 1 - Numero di parte: XXXXXXXXXXX.
Componente: ELV XXXX
Indirizzo 06: Supporto lombare passeggero.
File di etichettatura: Nessuno.
Codice articolo: 7L0 959 760.
Componente: Regolazione del sedile 0701
Numero di matricola: WSC 00000 000 00000
VCID: 77FB87FC025624864F-8022
Indirizzo 08: Controllo climatizzatore/riscaldamento. File di etichette: DRV\7L6-907-040.clb.
Numero di parte: 7L6 907 040 AE.
Componente: CLIMAtronic (versione destra/sinistra) 4326.
Codifica: 0000030
VCID: 73E3B3EC162E48A673-8026
Indirizzo 09: Elettricità centrale.
File di etichette: DRV\7Lx-937-049-V2.clb.
Codice articolo SW: 7L6 937 049 AF; Codice hardware: 7L6 937 049 AF.
Componente: J519 2000
Revisione: -0004--- Numero di serie: --------------
Codifica: 600004003B221C000000000000000000
Numero di matricola: WSC 31414 790 00001.
VCID: 0009EC205798633E7E-8054
Indirizzo 13: Regolazione della distanza. File di etichette: Nessuno.
Codice articolo SW: 7L6 907 567 Codice articolo HW: 7L6 907 567
Componente: AC201 RDW 1 030 0363
Revisione: 00030000 Numero di serie: 00000000009715
Codifica: 0010000
VCID: 7BF39BCC3E7E00E62B-802E
Indirizzo 15: Airbag. File di etichette: 7L0-959-655.lbl.
Codice articolo SW: 7L0 959 655 Codice articolo HW: 7L0 959 655
Componente: J234 37 VW8T 0250.
Revisione: 92011025. Numero di serie: 0039P001B1NU.
Codifica: 0013111
VCID: 7AFD9EC8314439EE30-802E
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\7L6-953-549.lbl.
Codice articolo: 7L6 953 549 G.
Componente: Modulo del sistema di sterzo 3501.
Codifica: 0011022
VCID: 4383232C060EB82623-8016
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichette: DRV\7L6-920-xxx-7L6.lbl.
Codice articolo SW: 7L6 920 890 KX; Codice hardware: 7L6 920 890 KX.
Componente: J285, sistema combinato. 9833.
Revisione: KHH06V45
Codifica: 0005101
Numero di pratica: WSC 62922 000 104857.
VCID: 1839A4402B08CBFEA6-804C
Indirizzo 18: Riscaldatore ausiliario.
File di etichette: DRV\7L6-819-008.lbl.
Numero di parte: 7L6 815 071 G.
Componente: Riscaldatore ausiliario E1MAC 0425.
Codifica: 0000000
VCID: 36654AF841DC1D8E94-8062
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\6N0-909-901-7L.clb.
Codice articolo SW: 6N0 909 901; Codice articolo HW: 7L6 920 890 KX.
Componente: J533 GW-K-CAN TP20 9833.
Codifica: FFE6EF9FC8056002
Numero di operazione: WSC 62922 000 104857.
VCID: 70E9BCE0633873BE8E-8024
Indirizzo 22: Trazione integrale
File di etichetta: DRV\0AD-927-755.lbl
Codice articolo: 0AD 927 755 BE.
Componente: TRASFERIMENTO 0119
VCID: 7F0B6FDC2D661CC607-5178
Indirizzo 34: Regolazione del livello. File di etichette: DRV\7Lx-907-553-34.clb.
Codice articolo: 7L0 907 553 G
Componente: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112
Codifica: 0015521
VCID: 377B47FC42D6E4868F-8062
Indirizzo 36: Sedile con supporto lombare. File di etichette: Nessuno.
Componente: Regolazione del sedile 0703
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl.
Codice articolo: 7L6 919 887 P
Componente: Navigazione 0013.
Codifica: 0000101
VCID: 53A3136CF26E28A693-8006
Indirizzo 3C: Cambio di corsia.
File di etichette: DRV\7E0-907-566-V1.clb.
Codice articolo SW: 7L6 907 566 B; Codice hardware: 7L6 907 566 A.
Componente: J0769_SWA_MasterH08 0040.
Revisione: 00H08000 Numero di serie: 6PZ 009 014-01
Codifica: 0010151
VCID: 3C7158D07BF0C7DE62-8068
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7L6 907 568 B.
Componente: J0770_SWA_Slave_H07 0040
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6PZ 009 014-21.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 3F08.02.0700H0700000010013.
Sottosistema 4 - Numero di serie: 010013ÿ.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: 7L0-959-933.lbl.
Codice articolo: 7L6 959 933.
Componente: 12 HSG 7124.
Codifica: 0000085
Numero di riferimento: WSC 62922 000 1048576.
VCID: 7F0B6FDC2D661CC607-4B18
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7L0 959 701 N.
Componente: Dispositivo di controllo della porta FS 6302.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 7L0 959 702 N.
Componente: Dispositivo di controllo della porta BF 6302.
Sottosistema 3 - Numero di parte: 7L6 959 703.
Componente: Dispositivo di controllo della porta HL 0202.
Sottosistema 4 - Numero di parte: 7L6 959 704.
Componente: Dispositivo di controllo della porta HR 0202.
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità dei fari.
File di etichette: 7L6-907-357-A.lbl
Codice articolo SW: 7L6 907 357 A; Codice hardware: 7L6 907 357 A.
Componente: Centralina AFS, codice X014.
Revisione: H01 Numero di serie:
Codifica: 1288195
VCID: 397F41C474C2F2F679-806C
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7L6 941 329 B File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB
Componente: Modulo AFS-Lst. l X008
Codifica: 00000019
Sottosistema 2 - Numero di parte: 7L6 941 329 B. File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB.
Componente: Modulo AFS-Lst. r X008.
Codifica: 00000019
Indirizzo 56: Radio. File etichette: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl.
Codice articolo: 7L6 035 186 G.
Componente: Radio 0013.
Codifica: 0012432
VCID: 377B47FC46D6E4868F-8062
Indirizzo 68: Elettronica tergicristallo. File etichette: 7L0-955-119-V2.clb.
Codice articolo: 7L6 955 119.
Componente: J400__ Tergicristallo anteriore 5101.
Codifica: 0000341
VCID: 77FB87FC065624864F-8022
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 955 559 AB. File di etichettatura: DRV\1K0-955-559-AF.CLB.
Componente: RLS 290307 020 0105
Codifica: 00012325
Numero di pratica: WSC 31414.
Indirizzo 69: Rimorchio File di etichette: DRV\7L0-907-383-1D2.lbl
Codice articolo SW: 7L0 907 383 G; Codice articolo HW: 7L0 907 383 G.
Componente: ELETTRONICA PER RIMORCHIO 8854.
Codifica: 0000001
VCID: 387944C04FC8EBFE86-806C
Indirizzo 6D: Portellone posteriore.
File di etichettatura: DRV\7L6-959-107.clb.
Codice articolo SW: 7L6 959 107 A; Codice hardware: 7L6 959 107 A.
Componente: J605 - PORTA POSTERIORE - 1210
Revisione: --H05--- Numero di serie: --------012444
Codifica: 0122110
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: Percorso alternativo non disponibile!
Codice articolo: 7L0 919 283 F.
Componente: 0E Sistema di assistenza al parcheggio. 1107.
Indirizzo 77: Telefono.
non raggiungibile.
Fine----------------------------(Durata: 04:19)-----------------------------
Bernd.
