Ciao
La mia auto, un A4 del 2006, presenta temperature di scarico molto diverse.
Ho notato che il forno non si raffredda più correttamente. Ci vuole molto tempo perché l'interno si raffreddi.
Ieri ho controllato le temperature mentre era in funzione.
La temperatura è stata impostata su entrambi i lati.
Il sistema di controllo errori è vuoto.
Impostazioni predefinite dei motori passo-passo eseguite.
Così, dopo circa 5 minuti di inattività, con qualche accensione del motore:
Martedì, 7 giugno 2016, 20:19:50:04502
VCDS -- Emulatore basato su Windows per VAG/VAS che funziona su Windows 10 x86
Versione VCDS: RKS 15.7.4.1
Stato dei dati: 20160226
Indirizzo 08: Elementi di controllo/riscaldamento (8E0 820 043 BM)
20:19:44 Blocco 001: Generale
0.648 A Valvola di sicurezza (N280) Compressore
71,4 % Valvola di sicurezza (N280) Compressore
43,0 % Sensore di pressione (G65) Rapporto di pressione
14.0 bar Sensore di pressione ad alta pressione (G65) Pressione
20:19:44 Blocco 009: Temperature di uscita
24.0°C Spazio per i piedi a sinistra (G261)
30.0°C Stivale lato destro (G262)
13,2°C Pannello di controllo a sinistra (G150)
27,6°C Pannello elettrico a destra (G151)
20:19:44 Blocco 010: Temperature
28.0°C Temperatura di uscita Atomizzatore (G263)
29,5°C Aria fresca - condotto di aspirazione (G89)
26,0°C Temperatura esterna (media)
27,0°C Temperatura esterna (G17)
Posso confermare le temperature.
A sinistra, l'uscita superiore è piuttosto stretta, mentre a destra è ben calda.
Ha qualcuno un'idea di cosa potrebbe essere?
Saluti
Bolzer
