Bobine di accensione alternative per il motore 2.0 TFSI?
In alcuni forum di tuning dedicati ai motori 2.0 TFSI, si può leggere di bobine di accensione originali che potrebbero essere poco performanti.
A volte, come soluzione, si citano le bobine rosse delle serie dei motori con 6 cilindri o più, che dovrebbero essere sostituibili con un sistema "plug and play".
Immagini di entrambe le bobine (alloggiamento nero: 07K905715F o NGK U5015, bobina rossa: 06E905115E o...). NGK U5014: ad esempio, sui siti web di ricambi auto, si possono trovare custodie completamente identiche.
https://www.ngk.de/de/produktfinder/produktfinder/////U5015//
https://www.ngk.de/de/produktfinder/produktfinder/////U5014//
Secondo la lista NGK, la candela nera 07K905715F o NGK U5015 è principalmente adatta ai motori da 1,8 a 2,5 litri, mentre la candela rossa 06E905115E... Le candele NGK U5014 sono utilizzate principalmente nei motori con 6 o 8 cilindri.
Entrambe le bobine integrano, all'interno dei loro contenitori compatti, l'avvolgimento primario, lo stadio di commutazione e l'avvolgimento secondario. Per garantire che le bobine forniscano una grande quantità di energia di accensione senza surriscaldarsi, i dati, in particolare quelli relativi al circuito primario e al software MSG (controllo del tempo di chiusura, ecc.), devono essere accuratamente coordinati.
Purtroppo, per quanto riguarda i confronti tecnici delle due bobine, ho trovato solo pagine in inglese.
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=45050
Traduzione:
Confronto della resistenza delle bobine secondarie.
Bobine standard: 3,3 MOhm.
Bobine a 5 cilindri = 4,75 MOhm.
Bobine R8 (probabil quelle rosse) = 5,31 MOhm.
Okadas (bobine di sintonia speciali) = 6,2 MOhm.
(Le bobinature primarie non possono essere misurate facilmente perché lo stadio finale di commutazione è collegato in serie alla bobina.)
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?p=850161#post850161
Punto chiave:
Con le bobine nere, a una distanza degli elettrodi di 0,8 mm, si iniziano a rilevare mancate accensioni a regimi di rotazione molto più bassi rispetto a quelle rosse, i cui archi elettrici sono inoltre visibilmente più luminosi e intensi.
Domanda:
Qualcuno sa se le bobine 07K905715F e 06E905115E sono effettivamente intercambiabili senza rischi di malfunzionamento (ovvero, se i dati del lato primario sono sufficientemente simili)? E perché si dice che le bobine rosse funzionino meglio nei motori 2.0 TFSI, ma i motori vengono comunque equipaggiati di fabbrica con le bobine nere? I prezzi, secondo il catalogo dei ricambi, sono identici.
