Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento
blackblizzard
Messaggio01-08-2016, 21:04    Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento Cita
Buonasera.
Vorrei rimuovere la ruggine dall'assale posteriore della mia Volkswagen Tiguan 4Motion.
Qualcuno ha qualche suggerimento su come fare qualcosa in modo semi-professionale? Si trovano molte informazioni online, ma non riesco a capire bene.
Potete consigliarmi dei buoni prodotti (magari con indicazioni sull'uso o sulla lavorazione?)
Tradotto il 11-10-2026, 0:07.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-08-2016, 21:24    Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento Cita
Ciao!
Qual è la situazione attuale e qual è l'obiettivo?
Fino ad ora, ho sempre pulito le mie auto solo superficialmente e le ho conservate bene.
E poi, ogni 1-2 anni, è necessario fare delle piccole modifiche o correzioni.
Tradotto il 11-10-2026, 0:08.
blackblizzard
Messaggio01-08-2016, 22:04    Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento Cita
A differenza di tutto il resto, questa HA ha un aspetto selvaggio (problema 4motion?).
Il mio obiettivo è rallentare la corrosione con un intervento relativamente semplice. Dato che la ruggine è già molto diffusa, una semplice protezione non sarebbe sufficiente.
Non voglio smontare tutto e riverniciare ogni pezzo con cura.
Cerco una "soluzione" equilibrata. Migliorare qualcosa ogni anno non è un problema, a patto di non dover raschiare via tutto e ridipingere di nuovo.
Tradotto il 11-10-2026, 0:09.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio02-08-2016, 20:39    Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento Cita
Basta applicare un po' di Owatrol e il problema è risolto...
http://www.korrosionsschutz-depot.de/media/pdf/owatrol.pdf
Arrivederci.
pace
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio03-08-2016, 9:50    Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento Cita
La mia raccomandazione è il lubrificante per corde, Liqui Moly.
Liquido da applicare con pennello o in formato spray.
Adrian.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Tradotto il 11-10-2026, 0:10.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-08-2016, 11:04    Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento Cita
Il problema con questa struttura dell'asse è che arrugginisce dall'alto, e per risolverlo è necessario smontarla.
Ho lo stesso problema con la mia A4 Quattro. Ho acquistato un assale posteriore completo a 70 euro, in condizioni utilizzabili (incluso pinze freno, albero di trasmissione e semiassi). Lo sto restaurando per rimuovere la ruggine, applicando anche un trattamento protettivo, e poi lo conserverò in perfette condizioni. Lo sostituirò solo se necessario.
Tradotto il 11-10-2026, 0:11.
vag-driver
Messaggio08-08-2016, 12:39    Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento Cita
Rüdi ha scritto:
Il problema con questa costruzione dell'asse è che arrugginisce dall'alto, e in quel caso non si può fare niente senza smontarla.
Nemmeno con un tubo di irrorazione?
Ritornando all'argomento:
Per l'albero, consiglio di utilizzare la cera "KLine Permanent".
Andreas
Tradotto il 11-10-2026, 0:12.
hti
Messaggio09-08-2016, 1:14    Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento Cita
http://www.oldtimer-markt.de/sites/default/files/oldtimer_markt_rostschutz-test_teil_1.pdf
http://www.oldtimer-markt.de/sites/default/files/oldtimer_markt_rostschutz-test_teil_2_1.pdf
http://www.oldtimer-markt.de/sites/default/files/oldtimer_markt_rostschutz-test_teil_3.pdf
Molti prodotti sottoposti al test definitivo.
C'è qualcosa per tutti i gusti.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Astra G, X20DTL, 250.000 km
Golf II, 1.3, NZ, 500.000 km
Messaggio10-08-2016, 10:06    Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento Cita
Difficilmente credo che questo metodo possa rimuovere la ruggine, e a cosa serve conservare la ruggine? O si fa bene, o è meglio non fare nulla. Se si vuole fare bene, l'unica soluzione è smontare l'assale.
Tradotto il 11-10-2026, 0:13.
Karma: +1100 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-08-2016, 10:17    Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento Cita
Rimuovere la ruggine friabile meccanicamente, sgrassare e applicare Nigrin Rost-Stopp in modo permanente! Questo prodotto può anche essere spruzzato. Ha bisogno di tempo per sviluppare la sua efficacia: è meglio aspettare un giorno in più piuttosto che agire frettolosamente e troppo presto. Dopo aver completato la sua reazione chimica, forma uno strato nero o nero-violaceo che offre già una base resistente all'abrasione su cui si potrebbe iniziare un classico rivestimento con vernice. Se questo non è possibile o non ha senso, si potrebbe comunque applicare un conservante a base di grasso per proteggere dalla ruggine. Tuttavia, non dimenticare che le superfici conservate con grasso sono esposte a influenze ambientali come acqua, sabbiatura, ecc., e richiedono un'attenzione occasionale. Il film di grasso deve essere mantenuto in modo uniforme in queste aree.
Tradotto il 11-10-2026, 0:15.
vag-driver
Messaggio10-08-2016, 11:08    Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento Cita
Credo che sia difficile rimuovere la ruggine con questo metodo, e cosa serve conservare la ruggine? O si fa bene, o è meglio non fare nulla, e per farlo bene, bisogna smontare l'asse
Devo dissentire. Certo, è meglio rimuovere la ruggine con una spazzola. Tuttavia, si può usare anche l'Owatrol. È necessario trattare le aree interessate più volte finché la ruggine non è completamente impregnata. Successivamente, ad esempio, si può applicare un sigillante come il K-Line. Credetemi, questo trattamento porta a un buon risultato senza dover smontare l'asse.
Andreas
Tradotto il 11-10-2026, 0:17.
Nessun nuovo messaggio Rumore asse posteriore Audi A6 4F Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J, rumori, cigolii alla ruota posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori assale posteriore Doku Caddy 9K (fino a 03/98) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore al ponte posteriore: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Asse posteriore Beetle Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore assale posteriore Audi A4 B5 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Assale posteriore Golf 3 GTI, frenata a disco Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
