Bobine di accensione alternative per i motori 2.0 TFSI?
Messaggio01-12-2015, 14:56    Oggetto: Bobine di accensione alternative per i motori 2.0 TFSI? Cita
Bobine di accensione alternative per il motore 2.0 TFSI?
In alcuni forum di tuning dedicati ai motori 2.0 TFSI, si può leggere di bobine di accensione originali che potrebbero essere poco performanti.
A volte, come soluzione, si citano le bobine rosse delle serie dei motori con 6 cilindri o più, che dovrebbero essere sostituibili con un sistema "plug and play".
Immagini di entrambe le bobine (alloggiamento nero: 07K905715F o NGK U5015, bobina rossa: 06E905115E o...). NGK U5014: ad esempio, sui siti web di ricambi auto, si possono trovare custodie completamente identiche.
https://www.ngk.de/de/produktfinder/produktfinder/////U5015//
https://www.ngk.de/de/produktfinder/produktfinder/////U5014//
Secondo la lista NGK, la candela nera 07K905715F o NGK U5015 è principalmente adatta ai motori da 1,8 a 2,5 litri, mentre la candela rossa 06E905115E... Le candele NGK U5014 sono utilizzate principalmente nei motori con 6 o 8 cilindri.
Entrambe le bobine integrano, all'interno dei loro contenitori compatti, l'avvolgimento primario, lo stadio di commutazione e l'avvolgimento secondario. Per garantire che le bobine forniscano una grande quantità di energia di accensione senza surriscaldarsi, i dati, in particolare quelli relativi al circuito primario e al software MSG (controllo del tempo di chiusura, ecc.), devono essere accuratamente coordinati.
Purtroppo, per quanto riguarda i confronti tecnici delle due bobine, ho trovato solo pagine in inglese.
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=45050
Traduzione:
Confronto della resistenza delle bobine secondarie.
Bobine standard: 3,3 MOhm.
Bobine a 5 cilindri = 4,75 MOhm.
Bobine R8 (probabil quelle rosse) = 5,31 MOhm.
Okadas (bobine di sintonia speciali) = 6,2 MOhm.
(Le bobinature primarie non possono essere misurate facilmente perché lo stadio finale di commutazione è collegato in serie alla bobina.)
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?p=850161#post850161
Punto chiave:
Con le bobine nere, a una distanza degli elettrodi di 0,8 mm, si iniziano a rilevare mancate accensioni a regimi di rotazione molto più bassi rispetto a quelle rosse, i cui archi elettrici sono inoltre visibilmente più luminosi e intensi.
Domanda:
Qualcuno sa se le bobine 07K905715F e 06E905115E sono effettivamente intercambiabili senza rischi di malfunzionamento (ovvero, se i dati del lato primario sono sufficientemente simili)? E perché si dice che le bobine rosse funzionino meglio nei motori 2.0 TFSI, ma i motori vengono comunque equipaggiati di fabbrica con le bobine nere? I prezzi, secondo il catalogo dei ricambi, sono identici.
vag-driver
Messaggio30-05-2016, 21:24    Oggetto: Bobine di accensione alternative per i motori 2.0 TFSI? Cita
Ciao Ulf,
Ho una Audi A4 con motore 2.0 TFSI e ho le bobine rosse. Non posso dire che abbiano causato problemi. Il precedente proprietario le aveva già installate. All'epoca, mi disse che c'era una campagna di richiamo per i modelli neri, e che poi erano stati sostituiti con modelli rossi.
Tecnicamente, sembra che funzioni. Purtroppo, non posso fare altro.
VG.
Andreas.
Benni
Messaggio04-06-2016, 9:28    Oggetto: Bobine di accensione alternative per i motori 2.0 TFSI? Cita
Nel mio nuovo motore TFSI (3. Le bobine di accensione dei motori a iniezione indiretta (a collettore di aspirazione) sono diverse; i moduli superiori, dove presumibilmente è incapsulata l'elettronica, sono molto più grandi, e ogni bobina di accensione ha ora un proprio cavo di massa, che viene fissato al coperchio delle valvole.
Sembra quindi che ci fosse ancora bisogno di interventi in quel settore.
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
dieselschrauber piace questo.
Messaggio24-06-2016, 20:27    Oggetto: Bobine di accensione alternative per i motori 2.0 TFSI? Cita
Golf 7 R, anno 2016.
06J 905 110 G, colore nero.
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Nessun nuovo messaggio Alternative al glutammato monosodico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diodentrick: Alternative soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione VW T4 AHY: alternative Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio motore 5W30: Guida e prezzi Tecnologia Motori Diesel
