Benno Blaumann
Iscritto il: 19/07/2002 Messaggi: 75 Karma: +2 / -0 Località: Heide
15-07-2016, 8:37 Oggetto: Audi A6 3,0 CDYC, AGR Ventil |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Bei meinem Audi war das AGR Ventil defekt. Ich vermutete ein Verkokung wie auch bei anderen Motoren. Nachdem ich es unter Anwendung von gemäßigter Gewalt ausgebaut hatte ( das Ventil sitzt sehr fest), sah ich, daß es recht sauber war, keine Verkokung und auch der Ventilsitz war sauber. Mit Hilfe der Stellglieddiagnose sah ich , daß das Ventil nicht schloss. Das Ventil war im Schaft schwergängig. Ich habe es mit WD40 und einer Zange wieder gangbar gemacht. Ob die Reparatur von Dauer ist muß sich zeigen, ansonsten neu.
Im nachhinein frage ich mich ob der Ausbau nötig war, Vielleicht hätte man es von oben auch hinbekommen. Wenn man die schwarze Kappe abnimmt, kommt man an die Ventilführung heran und man kann das Ventil leicht hin und her bewegen.
MfG
Benno
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18117 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-07-2016, 9:15 Oggetto: Audi A6 3,0 CDYC, AGR Ventil |
[Traduzione in corso...] Hi,
bei dem Motor bringt kein DW irgendwas etwas, die Mechanik (Plastik) selbst ist das Problem.
Der Aufbau wird wohl ähnlich sein:
/viewtopic.php?t=22804
PS: Bilder vom Innenaufbau kommen immer gut.
Ultima modifica il 15-07-2016, 9:20, modificato 5 volte in totale.
Profilo MP WWW Garage |
Benno Blaumann
15-07-2016, 11:00 Oggetto: Audi A6 3,0 CDYC, AGR Ventil |
[Traduzione in corso...] Nein Rainer, das Ventil ist ganz anders aufgebaut. Auf der Motorwelle ist ein kleiner Kurbeltrieb der das Ventil direkt bewegt. Man kann den Ventilschaft geringfügig auf auf dem Kurbeltrieb drehen, dadurch habe ich es wieder gangbar bekommen.
MfG
Benno
15-07-2016, 12:21 Oggetto: Audi A6 3,0 CDYC, AGR Ventil |
darum geht es erst in zweiter Linie. Wenn Du meinem Link folgst, wirst Du feststellen, daß das Problem abgenudelte minderwertige Plastikzahnräder waren.
Deshalb auch mein Hinweis an Dich, vom Mechanismus doch Bilder zu machen.
Benno Blaumann
15-07-2016, 14:18 Oggetto: Audi A6 3,0 CDYC, AGR Ventil |
[Traduzione in corso...] Hier ein paar Bilder
Ventil im eingebauten Zustand, Blick auf den Kurbeltrieb,Ventil ohne Abdeckkappe,Abdeckkappe, der Wegeaufnehmer ist deutlich zu sehen
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
303.52 KB |
| Visualizzato: |
946 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
299.27 KB |
| Visualizzato: |
587 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
199.28 KB |
| Visualizzato: |
473 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
327.83 KB |
| Visualizzato: |
581 volte |
17-07-2016, 22:43 Oggetto: Audi A6 3,0 CDYC, AGR Ventil |
[Traduzione in corso...] Schön, nur ging es wie bereits in meinem vorigen Posting gesagt um den Mechanismus bzw. das Getriebe im Inneren...
