blackblizzard Blaumann
01-08-2016, 21:04 Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento |
Buonasera.
Vorrei rimuovere la ruggine dall'assale posteriore della mia Volkswagen Tiguan 4Motion.
Qualcuno ha qualche suggerimento su come fare qualcosa in modo semi-professionale? Si trovano molte informazioni online, ma non riesco a capire bene.
Potete consigliarmi dei buoni prodotti (magari con indicazioni sull'uso o sulla lavorazione?)
Tradotto il 11-10-2026, 0:07.
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2560 Karma: +595 / -0 Località: bei Zwickau
01-08-2016, 21:24 Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento |
Ciao!
Qual è la situazione attuale e qual è l'obiettivo?
Fino ad ora, ho sempre pulito le mie auto solo superficialmente e le ho conservate bene.
E poi, ogni 1-2 anni, è necessario fare delle piccole modifiche o correzioni. Grüße, Steffen!
Tradotto il 11-10-2026, 0:08.
01-08-2016, 22:04 Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento |
A differenza di tutto il resto, questa HA ha un aspetto selvaggio (problema 4motion?).
Il mio obiettivo è rallentare la corrosione con un intervento relativamente semplice. Dato che la ruggine è già molto diffusa, una semplice protezione non sarebbe sufficiente.
Non voglio smontare tutto e riverniciare ogni pezzo con cura.
Cerco una "soluzione" equilibrata. Migliorare qualcosa ogni anno non è un problema, a patto di non dover raschiare via tutto e ridipingere di nuovo.
Tradotto il 11-10-2026, 0:09.
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Supporto
Profilo MP Garage |
jarobaldu Profi-Schrauber
03-08-2016, 9:50 Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento |
La mia raccomandazione è il lubrificante per corde, Liqui Moly.
Liquido da applicare con pennello o in formato spray.
Adrian. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Tradotto il 11-10-2026, 0:10.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1514 Karma: +649 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
06-08-2016, 11:04 Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento |
Il problema con questa struttura dell'asse è che arrugginisce dall'alto, e per risolverlo è necessario smontarla.
Ho lo stesso problema con la mia A4 Quattro. Ho acquistato un assale posteriore completo a 70 euro, in condizioni utilizzabili (incluso pinze freno, albero di trasmissione e semiassi). Lo sto restaurando per rimuovere la ruggine, applicando anche un trattamento protettivo, e poi lo conserverò in perfette condizioni. Lo sostituirò solo se necessario. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Tradotto il 11-10-2026, 0:11.
Profilo MP Garage |
vag-driver Profi-Schrauber
08-08-2016, 12:39 Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento |
Rüdi ha scritto: | | Il problema con questa costruzione dell'asse è che arrugginisce dall'alto, e in quel caso non si può fare niente senza smontarla. |
Nemmeno con un tubo di irrorazione?
Ritornando all'argomento:
Per l'albero, consiglio di utilizzare la cera "KLine Permanent". Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 11-10-2026, 0:12.
hti
Iscritto il: 21/07/2016 Messaggi: 3 Karma: +0 / -0 Località: Hambühren
09-08-2016, 1:14 Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento |
Astra G, X20DTL, 250.000 km
Golf II, 1.3, NZ, 500.000 km
10-08-2016, 10:06 Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento |
vag-driver ha scritto: | Rüdi ha scritto: | | Il problema con questa costruzione dell'asse è che arrugginisce dall'alto, e in quel caso non si può fare niente senza smontarla. |
Difficilmente credo che questo metodo possa rimuovere la ruggine, e a cosa serve conservare la ruggine? O si fa bene, o è meglio non fare nulla. Se si vuole fare bene, l'unica soluzione è smontare l'assale. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Tradotto il 11-10-2026, 0:13.
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7830 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
10-08-2016, 10:17 Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento |
Rimuovere la ruggine friabile meccanicamente, sgrassare e applicare Nigrin Rost-Stopp in modo permanente! Questo prodotto può anche essere spruzzato. Ha bisogno di tempo per sviluppare la sua efficacia: è meglio aspettare un giorno in più piuttosto che agire frettolosamente e troppo presto. Dopo aver completato la sua reazione chimica, forma uno strato nero o nero-violaceo che offre già una base resistente all'abrasione su cui si potrebbe iniziare un classico rivestimento con vernice. Se questo non è possibile o non ha senso, si potrebbe comunque applicare un conservante a base di grasso per proteggere dalla ruggine. Tuttavia, non dimenticare che le superfici conservate con grasso sono esposte a influenze ambientali come acqua, sabbiatura, ecc., e richiedono un'attenzione occasionale. Il film di grasso deve essere mantenuto in modo uniforme in queste aree. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Tradotto il 11-10-2026, 0:15.
10-08-2016, 11:08 Oggetto: Ruggine asse posteriore: rimozione e trattamento |
Rüdi ha scritto: | vag-driver ha scritto: | Rüdi ha scritto: | | Il problema con questa costruzione dell'asse è che arrugginisce dall'alto, e in quel caso non si può fare niente senza smontarla. |
Credo che sia difficile rimuovere la ruggine con questo metodo, e cosa serve conservare la ruggine? O si fa bene, o è meglio non fare nulla, e per farlo bene, bisogna smontare l'asse | .
Devo dissentire. Certo, è meglio rimuovere la ruggine con una spazzola. Tuttavia, si può usare anche l'Owatrol. È necessario trattare le aree interessate più volte finché la ruggine non è completamente impregnata. Successivamente, ad esempio, si può applicare un sigillante come il K-Line. Credetemi, questo trattamento porta a un buon risultato senza dover smontare l'asse. Viele Grüße
Andreas
Tradotto il 11-10-2026, 0:17.
