Rumore al minimo? Problemi con la frizione.
Arnie-75
Messaggio27-11-2016, 0:43    Oggetto: Rumore al minimo? Problemi con la frizione. Cita
A volte, quando avvio la mia Seat Córdoba, modello TDI con motore a 3 cilindri, sento un rumore di sfregamento, strisciamento o 'canto' che sembra provenire dalla zona del vano motore. A volte ho l'impressione che questo rumore si manifesti soprattutto quando parto molto lentamente, ad esempio quando mi fermo a pochi centimetri da un muro. Dato che non sento sempre questo rumore, finora non mi ha dato troppo fastidio. Dovrei portarla in officina o potrebbe essere normale?
Tradotto il 29-07-2026, 8:21.
Messaggio27-11-2016, 10:25    Oggetto: Rumore al minimo? Problemi con la frizione. Cita
Sì.
Arnie-75
Messaggio27-11-2016, 10:47    Oggetto: Rumore al minimo? Problemi con la frizione. Cita
Sì = officina, oppure Sì = potrebbe essere normale?
Messaggio27-11-2016, 13:46    Oggetto: Rumore al minimo? Problemi con la frizione. Cita
Beh, una risposta con cui non puoi fare nulla. Adatta alla domanda. Rileggi attentamente la tua domanda e pensa a cosa potrebbe essere una risposta sensata.
Finché posso, rimango con il "sì".
Tradotto il 29-07-2026, 8:22.
Arnie-75
Messaggio27-11-2016, 14:02    Oggetto: Rumore al minimo? Problemi con la frizione. Cita
Pensavo di descrivere la situazione come mi appare, purtroppo non posso dire altro o fornire maggiori dettagli.
Nessun nuovo messaggio A4 TDI: Motore che scatta, problema frizione? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Come reimpostare l'indicatore di servizio su un A3? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. OEL: Cosa significa al momento dell'avvio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Serraggio ZR: Fissare i dadi con Loctite? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Altezza al minimo alta all'avvio: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
