R082rt7971
2006 Audi A4 Supporto Premium
29-08-2016, 9:32 Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD |
Ciao!!
Forse qualcuno può aiutarmi.
Il motore fa un rumore molto forte nella zona della testata.
La spia è spenta.
Ho inizialmente visualizzato i blocchi di misurazione, ovvero i valori di PDE, ma tutto era nel range previsto.
Avevo sospettato che il problema potesse essere dovuto agli idrocompensatori, ma anche in questo caso non ho riscontrato alcuna anomalia visibile.
E dato che ero già lì, ho anche subito tagliato i capelli.
Questa volta si possono notare delle irregolarità (vedi immagine), ma io non riesco a identificarle.
Indicare chiaramente dove si trova il problema.
Sospetto che l'iniettore sia sporco, dato che ha un aspetto relativamente incrostato.
Ma forse qualcuno sa qualcosa di più...
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
270.88 KB |
| Visualizzato: |
3521 volte |
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
R082rt7971 piace questo. |
29-08-2016, 13:52 Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD |
Sembra quasi che il pistone tocchi (immagine ZK a destra). Controlla i cuscinetti delle bielle e il perno del pistone. Ruota il motore manualmente finché il pistone corrispondente si abbassa di circa 20 mm. Successivamente, provare a spingere il pistone verso il basso utilizzando il manico di un martello.
Se dovesse muoversi verso il basso senza che gli altri pistoni si muovano, --> problema individuato.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
29-08-2016, 21:07 Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD |
Scatta una foto dei pistoni, ma sembra anche evidente che ci sia stato un contatto tra pistoni e testa.
Profilo MP Garage |
R082rt7971
30-08-2016, 9:18 Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD |
Buongiorno.
Grazie per il consiglio.
È esattamente l'errore descritto.
Ieri sono tornato a controllare e sì, il pistone si abbassa o presenta un gioco eccessivo.
Pistoni e bielle ancora smontati e cuscinetti controllati.
Le superfici interne del cilindro interessato sono estremamente usurate.
Il problema ora è che anche l'albero motore ha sviluppato delle sottili rigature sull'asse.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
4.39 MB |
| Visualizzato: |
1043 volte |
Profilo MP Garage |
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
31-08-2016, 19:04 Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD |
La domanda è se la sede dell'albero motore si è rotta fino al biella, oppure no.
non?
Ho riscontrato lo stesso tipo di usura anche su un'Audi 200 Turbo.
Inizialmente, ciò che sembrava essere un'usura nel perno dell'albero motore, si è poi rivelato essere...
Materiale delle coppe dei cuscinetti. Ho installato il perno dell'albero motore con l'albero motore già montato.
Rimosso con stracci fino a quando il perno di spinta è stato pulito.
z.B. qualcosa del genere.
Con K1500, iniziamo https://www.feines-werkzeug.de/werkzeuge/schaerfen-und-schleifen/schleifen-und-polieren/562/micro-mesh-schleifleinen-einzelblatt-koernung-1500?sPartner=google_shopping&gclid=CIqD3Kqc7M4CFYgp0wod1yoP_w.
Il motore, con nuove guarnizioni originali, ha funzionato per altri 2 anni fino alla vendita.
Se il rivestimento è danneggiato e la biella più resistente è entrata in contatto, la situazione non è più così buona.
Comunque, controllerei anche le altre bielle, perché di solito non si rompe solo una, e le altre sicuramente hanno già mostrato dei segni di usura.
Saluti, Mpire.
Profilo MP Garage |
R082rt7971
31-08-2016, 20:28 Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD |
Posso ricontrollare domani.
L'intera situazione era davvero molto grave.
Sicuramente, il biello e i perni dell'albero motore non sono entrati in contatto.
Se fosse davvero così, mi risparmierebbe un sacco di lavoro.
Ieri ho già parlato con un'azienda che effettua la rettifica dell'albero motore e sostituisce le bielle con nuove, di dimensioni leggermente superiori. L'intervento costa circa 150-200€, a seconda della complessità del lavoro, per questo tipo di motore. La KW dovrebbe essere spedita solo lì.
Il prezzo è accettabile, ma la qualità dei lavori è piuttosto scadente.
Cordiali saluti.
Profilo MP Garage |
R082rt7971
02-09-2016, 17:39 Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD |
Ho riguardato la questione.
Comunque, non ho assolutamente la possibilità di levigare a mano.
Ho spedito la fattura oggi. Vediamo cosa dice l'azienda a riguardo. (http://www.motorentechnik-koch.de/kurbelwelle/)
Sarò lieto di raccontarvi.
Profilo MP Garage |
03-09-2016, 9:35 Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD |
Dovresti far controllare anche la biella con il cuscinetto difettoso. Non è raro che il foro inferiore della biella risulti deformato a seguito di un danno al cuscinetto, e in tal caso potrebbe essere necessario rettificarlo o sostituirlo.
R082rt7971
03-09-2016, 12:08 Oggetto: Rumore forte e metallico proveniente dal motore, Seat Ibiza 6j 1.4 TDI BMS PD |
Sì, esattamente, anche la biella del cilindro corrispondente è stata inviata per essere controllata.
LG.
Profilo MP Garage |
