Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Koja79
2004 Volkswagen T5
Messaggio20-11-2016, 19:53    Oggetto: Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Moin moin...
Heute wollte ich mal zwei Fahrzeuge aus unserer Firmenflotte auslesen, mit dem o.g Kabel. Ein Fiat Ducato aus 2012 und einen Peugeot Boxer aus 2009.
Beide lassen sich nicht auslesen. Habe es dann noch bei anderen Fahrzeuge ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Mache ich was verkehrt? Software ist natürlich installiert.
VG
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-11-2016, 20:01    Oggetto: Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN Traduzione in corso...
OBD2 per CAN-Bus ist für PKW ab 2008 Pflicht. Deine genannten Fahrzeuge sind keine PKW (Personenkraftwagen) und nutzen vermutlich noch K-Line zur Diagnose.
Probiere doch mal einen PKW ab 2008, so steht es ja auch in der Produktbeschreibung vom RKS+CAN.
Ultima modifica il 20-11-2016, 20:02, modificato 1 volta in totale.
Benni
Messaggio20-11-2016, 23:43    Oggetto: Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN Traduzione in corso...
Auch das richtige Köpfchen in vcds drücken, bei fremdfabrikaten kann man zwar die obd Daten (abgasgedöns fehler, au relevantes Zeug) auslesen, kommt aber nicht in die einzelnen Steuergeräte rein. Zumindest hat das bei mir nie geklappt bei den Autos wo ich es versucht habe.
Koja79
2004 Volkswagen T5
Messaggio21-11-2016, 8:20    Oggetto: Kann keine Fahrzeuge auslesen mit CAN-Bus Interface RKS+CAN Traduzione in corso...
Es handelt sich hier nicht um VCDS, das besitze ich auch.Damit kann ich die Transporter auch nicht auslesen, was mir aber bewusst ist.
@Rainer,
schade, ich bin davon ausgegangen dass die Transporter da mit eingeschlossen sind. Werde es nachher mal an einem 2015er Golf probieren. Wahrscheinlich hast Du ja Recht.
VG Jan
Nessun nuovo messaggio Doku alle VAG Fahrzeuge MJ 2002, Kühlmittelverlust Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 4Motion keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio OBD II Interface für PWM, VPW, und ISO 9141-2 Fahrzeuge Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kann man Zündaussetzer auslesen? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio È possibile estrarre il codice radio? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Kann man das Wegfahrserren-Steuergerät direkt auslesen? Diagnostica di Bordo (OBD)
