A4CabCH
Iscritto il: 30/08/2016 Messaggi: 13 Karma: +2 / -0 Località: Schweiz 1999 Audi A4 Avant Supporto Premium
29-09-2016, 9:34 Oggetto: Nuova valvola a farfalla A4 B5 non si fa codificare |
A4 B5 1.8T, APU:
Ieri ho sostituito il corpo farfallato (originale Bosch con il codice prodotto corretto) e il sensore G28.
Prima di effettuare la diagnosi, volevo cancellare la memoria degli errori, ma non ci sono riuscito. L'associazione non funziona (ERRORE).
Allora, rimonto la vecchia... stessa situazione... gli errori non si possono cancellare e l'accoppiamento non funziona.
I cavi sono tutti ben collegati, e la spina sembra essere in buone condizioni.
Qualcuno ha qualche idea?
VCDS 16.8.1 (con la versione 16.8.0 era possibile configurare il vecchio dispositivo prima che fosse disponibile il nuovo... ma penso che il problema non sia dovuto a VCDS, vero?).
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
86.72 KB |
| Visualizzato: |
5056 volte |
Problemkind: A4 B5 Avant quattro 1.8T MKB: APU
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-09-2016, 10:33 Oggetto: Nuova valvola a farfalla A4 B5 non si fa codificare |
Sei veramente sicuro che l'errore "P1558, guasto elettrico nel circuito", sia stato risolto?
Temo che non sia così, e prima di allora non sarà possibile fare alcuna prova.
Profilo MP WWW Garage |
A4CabCH
29-09-2016, 12:24 Oggetto: Nuova valvola a farfalla A4 B5 non si fa codificare |
Ciao Rainer,
Abbiamo controllato i cavi sulla spina... tutti ben collegati... e non abbiamo riscontrato nulla di anomalo. I due problemi sono comparsi "improvvisamente" dopo la sostituzione del corpo farfallato (un'operazione semplice che richiede solo 4 viti e un connettore... non c'è modo di sbagliare).
Cosa buffa...
Profilo MP Garage |
29-09-2016, 12:43 Oggetto: Nuova valvola a farfalla A4 B5 non si fa codificare |
Funziona un test di attuazione?
A4CabCH
29-09-2016, 12:53 Oggetto: Nuova valvola a farfalla A4 B5 non si fa codificare |
Ottima domanda... non ne abbiamo parlato ieri sera. Purtroppo, l'auto non è a disposizione e non può essere utilizzata in queste condizioni. Certo, farò del mio meglio per essere presente e sostenere il test pratico.
Profilo MP Garage |
