Webasto Standheizung - Fernbedienung nachrüsten?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
dr.zikzak
Messaggio07-02-2017, 18:17    Oggetto: Webasto Standheizung - Fernbedienung nachrüsten? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Ich habe als Winterauto einen Golf IV BJ 5/2002 1.9 TDI ARL und darin ist schon vom damaligen Erstbesitzer eine Standheizung der Marke Webasto nachgerüstet worden.
Diese funktioniert einwandfrei, jedoch kann ich sie bisher nur mit der eingebauten Uhr (Type 1533, oval) starten, was allerdings ein Problem darstellt. Ich arbeite in einem Krankenhaus und da ist es oftmals nicht möglich, auf ein paar Minuten zu planen, wann man denn genau raus kommt...
Insofern wäre eine Nachrüstung einer Fernbedienung - oder noch besser - der Bedienungsmöglichkeit mittels App angedacht.
Nun zu meinen Problemen/Fragen:
Ich kann leider nicht sagen, welcher Typ Heizgerät da in meinem Wagen verbaut ist - sicher ist, dass die Heizung älter als 8 Jahre ist.
Weiters habe ich bereits einen Diagnoseadapter und gedacht, ich könnte mit diesem die Modellbezeichnung in Erfahrung bringen...ist mir bisher aber nicht gelungen, ich finde keine eindeutige Benennung. Eine Kommunikation mit dem Steuergerät klappt, wenn ich die Gerätetype "Thermo Top C, E, Handel, P, C/Z MB/DC" auswähle...
Kann ich nun prinzipiell jede Heizung aufrüsten oder geht das nur bei bestimmten Modellen bzw. Baujahren?
Gibt es eine Möglichkeit das ohne Zerlegen des Fahrzeugs bzw. Demontage der Stoßstange festzustellen?
Vielen Dank und lG
Ultima modifica il 07-02-2017, 18:24, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Programmazione telecomando per riscaldatore a parete (Gol... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento Webasto DW 50: Guida e Prezzi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Scaldabatteria Webasto per 2.5 TDI AEL/AAT con climatizza... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Tecnologia Motori Diesel
