Lettura codice KM Passat 3B
Messaggio08-12-2016, 16:39    Oggetto: Lettura codice KM Passat 3B Cita
Un'amica ha una Passat Variant del 1998 (in buone condizioni, revisione tecnica rinnovabile facilmente) con motore 1.8 ADR, che vorrebbe vendere al più presto. Il problema è che negli ultimi mesi il contachilometri sul cruscotto ha smesso di funzionare, prima parzialmente e ora è completamente sparito.
Senza indicazione precisa del chilometraggio registrato dal tachigrafo, è difficile ottenere un prezzo adeguato per l'auto. Pertanto, mi chiedo se sia possibile leggere il chilometraggio visualizzato sul quadro strumenti (KI) utilizzando VCDS, in modo da fornire un riferimento al potenziale acquirente.
Ora potete dire che Rudi ha recentemente acquistato un dispositivo VCDS, ma io vivo nell'Assia orientale e la signora vive attualmente a Essen, quindi è troppo lontano per fare un viaggio solo per effettuare una lettura diagnostica.
Qualcuno può fare una dichiarazione a riguardo? Se sono necessarie maggiori informazioni, cercherò di reperirle.
Grazie.
Rüdi.
Tradotto il 11-09-2026, 16:32.
Messaggio08-12-2016, 17:40    Oggetto: Lettura codice KM Passat 3B Cita
Se il sistema di intelligenza artificiale funziona correttamente ed è accessibile, è possibile leggere il valore del chilometraggio come dato misurato. Credo che venga arrotondato a 10 chilometri.
Messaggio08-12-2016, 22:13    Oggetto: Lettura codice KM Passat 3B Cita
Durante una scansione diagnostica VCDS, anche il chilometraggio è incluso nei dati. Si trova generalmente all'inizio dei risultati.
Tradotto il 11-09-2026, 16:33.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio09-12-2016, 0:07    Oggetto: Lettura codice KM Passat 3B Cita
Considerate che la mancata indicazione del chilometraggio rappresenta una grave carenza durante la revisione tecnica. icon_wink.gif
Messaggio09-12-2016, 11:50    Oggetto: Lettura codice KM Passat 3B Cita
TDI-GTI-4-Motion ha scritto:
Tieni presente anche che la mancata indicazione del chilometraggio rappresenta un difetto significativo durante la revisione tecnica. icon_wink.gif
Grazie per queste informazioni, ma l'assenza dell'indicatore di chilometraggio è irrilevante per la revisione tecnica, sia presso il Tüv Hessen che presso la Dekra; è necessario solo che funzioni l'indicatore di velocità.
Tradotto il 11-09-2026, 16:34.
Messaggio11-12-2016, 17:54    Oggetto: Lettura codice KM Passat 3B Cita
Ho messo in contatto la mia conoscente con qualcuno di un altro forum che ha VCDS, e mi è stato confermato che il chilometraggio può essere visualizzato nelle informazioni di base del veicolo (MWB).
Grazie.
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat: Perdita carburante, codice motore AVB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura KM ABS/MSG: Dove farlo? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lettura dei dati di accesso WfS per Passat 3C B6 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impossibile leggere i dati ABS/FS del Passat 3B! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo KM: Verifica Chilometraggio Auto Diagnostica di Bordo (OBD)
