| Autore |
Messaggio |
Autofitti Blaumann
Iscritto il: 31/12/2003 Messaggi: 29 Karma: +8 / -0 Località: Ansbach
03-01-2005, 21:19 Oggetto: Impossibile leggere i dati ABS/FS del Passat 3B! |
Cita |
Veicolo: VW Passat Variant V6 Syncro 2.5 TDI AFB, anno 2000, con sistema ABS/ABD Bosch 5.3 (o senza). ESP).
Nella suddetta vettura, non è più possibile leggere la memoria degli errori dell'ABS. Tre settimane fa era ancora possibile (la scheda elettronica del quadro strumenti era identificata come fonte di errore). La lettura non è possibile né con il Bosch KTS 520, né con il VAG 1551, né con i dispositivi VAS 5051 e 5052. Tutte le altre centraline funzionano correttamente. L'alimentazione al connettore STG (KL 30, pin 17+18, KL15, pin 15 e massa, pin 16 e 19) è garantita.
È possibile che la lettura della memoria errori non funzioni se la scheda elettronica all'interno del quadro strumenti o il quadro strumenti combinato sono difettosi?
Dopo aver acceso il motore, si sente un segnale acustico e nel display multifunzione (MFA) compare il messaggio: "stop", "errore freni", "manuale d'uso".
L'hai mai provato? / L'hai mai avuto?
Tradotto il 06-07-2026, 0:22.
| Torna su |
Profilo MP |
walker Ospite
03-02-2005, 9:21 Oggetto: Oggetto: Impossibile leggere i dati ABS/FS del Passat 3B! |
Cita |
Veicolo: VW Passat Variant V6 Syncro 2,5TDi AFB, 2000 con ABS/ABD Bosch 5.3 (o. ESP).
Dopo aver acceso il motore, si sente un segnale acustico e nel display multifunzione (MFA) compare il messaggio: 'stop', 'errore freni', 'manuale d'uso'.
L'hai mai avuto/a???
Buongiorno.
Ho riscontrato lo stesso problema con un'auto cliente, una Passat Variant 3B con motore ACK Synchro.
Modello 1998, senza ESP, sistema Bosch 5.3.
A volte, assenza di comunicazione con le centraline del motore e dell'ABS.
È stato provvisoriamente sostituito il pannello di controllo, ma senza successo.
L'alimentazione elettrica è garantita e i punti di massa sono stati collegati correttamente. Ho ordinato una nuova centralina ABS.
Sei già un passo avanti?
Saluti, Walker Patrick.
Tradotto il 06-07-2026, 0:26.
| Torna su |
Autofitti Blaumann
03-02-2005, 16:12 Oggetto: Impossibile leggere la memoria degli errori |
Cita |
No, al momento non sto lavorando sull'auto del cliente, ma ordinerò comunque prima un'unità di controllo ABS.
| Torna su |
Profilo MP |
walker Ospite
03-02-2005, 19:53 Oggetto: Oggetto: Impossibile leggere la memoria errori |
Cita |
No, al momento non ho l'auto del cliente in riparazione, ma ordinerò prima un centralina ABS.
Martedì della prossima settimana sostituirò e programmerò l'unità di controllo ABS e ti terrò aggiornato. Come ti chiami e da dove vieni?
Saluti da URi, Svizzera  Walker Patrick.
Ti auguro un buon fine settimana.
Tradotto il 06-07-2026, 0:28.
| Torna su |
Autofitti Blaumann
04-02-2005, 15:05 Oggetto: Oggetto: Impossibile leggere la memoria errori |
Cita |
Mi chiamo Bernd.
Waldraff-Automobile.de
| Torna su |
Profilo MP |
walker Ospite
10-02-2005, 21:48 Oggetto: Oggetto: Impossibile leggere la memoria errori |
Cita |
Il mio nome è Bernd.
Waldraff-Automobile.deCiao Bernd.
Spero che tu stia bene! Ho provato a sostituire la centralina e ha funzionato, ma purtroppo la centralina OCC aveva subito un danno meccanico durante il trasporto.
Quanto costa un sistema di controllo antibloccaggio (ABS) o un'unità ABS?
Puoi fornirmi queste informazioni? Se possibile, potresti indicarmi anche il codice originale Volkswagen o il codice Bosch?
Saluti dalla Svizzera  Walker Patrick.
Tradotto il 06-07-2026, 0:29.
| Torna su |
Autofitti Blaumann
11-02-2005, 9:44 Oggetto: Impossibile leggere i dati ABS/FS del Passat 3B! |
Cita |
Se Bosch potesse fornire il prodotto, la centralina con blocco idraulico costerebbe nel nostro negozio 570,00 euro più l'IVA del 16%. Tuttavia, i tempi di consegna sono di almeno 8 settimane dalla ricezione dell'ordine. Numero di parte del mio ABS: 8E0 614 111E.
Tradotto il 06-07-2026, 0:30.
| Torna su |
Profilo MP |
walker Ospite
12-02-2005, 11:22 Oggetto: Impossibile leggere i dati ABS/FS del Passat 3B! |
Cita |
Se Bosch potesse fornire, l'unità di controllo con blocco idraulico costerebbe nel nostro acquisto per l'officina 570.- EUR più l'IVA del 16%. Tuttavia, hanno un tempo di consegna di almeno 8 settimane dalla ricezione dell'ordine. Numero VW del mio ABS: 8E0 614 111E
Buongiorno Bernd.
Grazie per le informazioni. Ho una domanda: è possibile ordinare solo la centralina, senza il blocco idraulico? In Svizzera è possibile, ma secondo me costa troppo.
La centralina ABS ha il codice VW 8E0614111a o il codice Bosch 0265220408.
Ti auguro un bel fine settimana. Saluti da Uri. Grazie mille, Patrick.
Tradotto il 06-07-2026, 0:32.
| Torna su |
Autofitti Blaumann
12-02-2005, 11:41 Oggetto: Impossibile leggere i dati ABS/FS del Passat 3B! |
Cita |
No, in Germania, da noi, si ordina solo l'unità completa (il blocco idraulico comprensivo di...). (unità di controllo).
| Torna su |
Profilo MP |
Autofitti Blaumann
15-03-2005, 12:27 Oggetto: Controllo della memoria errori ABS |
Cita |
Dopo aver sostituito l'unità idraulica con il sistema di controllo, l'impianto è tornato a funzionare.
Tradotto il 06-07-2026, 0:33.
| Torna su |
Profilo MP |
Iscritto il: 13/03/2003 Messaggi: 10121 Karma: +29 / -0 Località: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
15-03-2005, 13:27 Oggetto: Impossibile leggere i dati ABS/FS del Passat 3B! |
Cita |
Grazie, Autofitti, per il feedback.
È bello quando le domande non rimangono senza risposta, ma si capisce come la persona ha risolto il problema.
m; Transparency, Teamwork
| Torna su |
Profilo MP Garage |
