Problemi sporadici con il PDC
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Basti1605
Messaggio08-12-2016, 18:19    Oggetto: Problemi sporadici con il PDC Cita
Ciao colleghi,
Abbiamo ricevuto in officina un'Audi A5 con un danno posteriore. Tutto è stato rinnovato, inclusi 2 sensori PDC.
Ecco il seguente caso:
Il cliente segnala che un sensore posteriore, posizionato sullo schermo, presenta una barra rossa che tocca il bordo (quindi, in pratica, un ostacolo proprio sul paraurti).
Non è così. Ho provato il metodo dell'ascolto e ho scoperto che tutti i sensori posteriori emettono un ticchettio udibile, mentre un sensore anteriore è difettoso. Si osserva un impatto chiaramente al centro del sensore.
Ciò che mi sembra molto strano è che non riesco ad accedere al server di gestione (SG) del PDC. Sembra che non ce ne sia uno disponibile. Ma il sistema PDC funziona correttamente, a parte qualche raro problema.
Avete qualche altro suggerimento per me, qualcosa che potrei ancora fare?
Log-WAUZZZ8TXCA042252-115780km Audi A5 PDC sporadische Fehlfunktion.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WAUZZZ8TXCA042252-115780km Audi A5 PDC sporadische Fehlfunktion.txt
 Dimensione file:  13.17 KB
 Scaricato:  574 volte
VCDS Support im Raum Hannover & Hildesheim
Messaggio08-12-2016, 22:30    Oggetto: Problemi sporadici con il PDC Cita
Nelle auto più vecchie, l'unità di controllo del sistema di assistenza al parcheggio (PDC) si trova agli indirizzi 10 o 72 tra le unità di controllo.
Nelle auto più recenti, è integrato nell'unità di controllo del sistema di bordo (indirizzo del modulo di controllo 9).
Dovresti trovare quello che cerchi nei moduli di misurazione.
L'ultimo sensore PDC difettoso che ho avuto sembrava a posto dall'esterno, ma la guarnizione aveva fatto entrare acqua. Inizialmente, funzionava solo a volte e solo in condizioni di umidità, e poi ha smesso di funzionare del tutto.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio12-12-2016, 9:19    Oggetto: Problemi sporadici con il PDC Cita
Si consiglia di verniciare i sensori PDC il meno possibile.
La seconda mano di vernice provoca sintomi simili.
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sporadische anomalie di vuoto AJM Automatica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Oscillazioni giri motore 1.9 TDI BLS 77kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf III TD 75cv: Difficoltà di avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Funzionamento intermittente SEAT Leon in modalità di eme... Diagnostica di Bordo (OBD)
