Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Tikra
Messaggio26-03-2017, 8:54    Oggetto: Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Cita
Ragazzi, ho esperienza con l'elettronica e ho bisogno del vostro aiuto.
Auto:
Polo 6N 1.9 Diesel, anno 1998.
Motore: 1.9 TDI AFN.
Problema: Il contagiri indica un valore troppo basso!
Nel sistema Polo, il segnale proveniente dalla LIMA (alternatore) per il motore TDI passa attraverso la centralina (ECU). Il problema è che il segnale indica una velocità di rotazione troppo bassa. Il sensore mostra un valore solo a regimi elevati del motore, ma a quel punto non dovrebbe essere difettoso.
gr. Tkr
Tradotto il 27-09-2026, 17:14.
Tikra
Messaggio26-03-2017, 14:39    Oggetto: Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Cita
Descrizione più precisa: forse questo può essere d'aiuto...
Motore: 1.9l R4 EDC G00SG 0801.
Tipo di telaio inserito: 1H VW Golf III.
Moduli da scansionare: 01, 02, 03, 08, 12, 15, 25, 41, 56.
Cablaggio del motore TDI collegato e il resto, insieme al contachilometri, ecc., è stato lasciato dalla Polo.
1.) Il contagiri non funziona correttamente.
2.) 2 airbag con messaggio di errore:
a.) 1224 - Il modulo di controllo non corrisponde al veicolo (35-00).
b.) 0589 Attuatore airbag 1, lato passeggero (N131) 35-00.
3.) Pedale del freno 00741 Monitoraggio del pedale del freno 27-00 segnale non plausibile.
Qualche consiglio (oltre a rimuovere gli airbag)?
gr. Tkr
Tradotto il 27-09-2026, 17:16.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-03-2017, 15:16    Oggetto: Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Cita
a) Cosa ne pensate di una scansione completa?
b) Qual è la situazione attuale dei motori diesel e dei motori a benzina?
Tradotto il 27-09-2026, 17:17.
Tikra
Messaggio26-03-2017, 15:40    Oggetto: Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Cita
Herbert,
Se dovessi inserire "Golf III", dovrebbe riconoscere automaticamente che si tratta di un diesel. È una Polo 6N con il motore TDI di una Golf 3...
gr. Tkr
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-03-2017, 16:28    Oggetto: Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Cita
Tikra
Messaggio26-03-2017, 16:48    Oggetto: Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Cita
Ah ah.
Messaggio26-03-2017, 16:50    Oggetto: Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Cita
Herbert ha scritto:
Che ne dite a) di una scansione automatica...
icon_exclaim.gif e cosa di quale auto è stato montato o cosa si presume che sia stato montato? Perché non lo si dice semplicemente se è stato montato solo il motore nella Polo? Da dove dovrebbe saperlo qualcuno, cosa è stato assemblato insieme, si potrebbe semplicemente dirlo!
Tradotto il 27-09-2026, 17:18.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio26-03-2017, 17:28    Oggetto: Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Cita
Installare il tachimetro di una Polo SDI/TDI. Il tachimetro del motore diesel WK non è in grado di interpretare un segnale di giri proveniente dalla centralina motore.
Oppure, in alternativa, si potrebbe rimontare la vecchia pompa dell'olio, ma in questo caso bisognerebbe verificare se il rapporto di trasmissione con la puleggia della cinghia del motore TDI sarebbe comunque compatibile.
Tradotto il 27-09-2026, 17:19.
Messaggio26-03-2017, 17:38    Oggetto: Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Cita
Perché inserire "Golf III" (e dove?), se si tratta di una Polo 6N con motore AFN?
Il modello 6N era disponibile con il motore AFN. Qual era il tipo di motore (codice motore) utilizzato in precedenza?
Con quale versione di "VCDS" lavori?
Tradotto il 27-09-2026, 17:20.
Messaggio27-03-2017, 6:12    Oggetto: Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Cita
Tikra ha scritto:
Ah ah.
L'unità di controllo del motore (ECU) del Golf III si adatta perfettamente al Polo 6N, ma è necessario sostituire il cablaggio.
Messaggio27-03-2017, 7:53    Oggetto: Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Cita
Però non è così per il modello del 1998, quello ha già il cruscotto nello stile della Golf 4, con tecnologia di illuminazione traslucida. Quindi non è più una tecnologia tipica della Golf 3, ma piuttosto del Lupo.
La sostituzione con il vecchio contachilometri non sarebbe impossibile, ma comporterebbe un impegno maggiore rispetto alla semplice sostituzione del cablaggio. icon_wink.gif
Tradotto il 27-09-2026, 17:21.
Messaggio27-03-2017, 12:25    Oggetto: Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Cita
Sì e no, nel 1998 c'è stato un cambio di modello.
Messaggio27-03-2017, 16:29    Oggetto: Contagiri Polo 6N Diesel 1.9 TDI, 1998 Cita
A partire dal 10/97, per il modello 6N era disponibile il motore MJ98, e da quel momento è stata introdotta la nuova centralina. icon_wink.gif
Tradotto il 27-09-2026, 17:22.
Nessun nuovo messaggio Combinazione strumenti Polo dal 1998 al 09.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita refrigerante: Documento A4, 8D-KW 45/1998 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Indicatore di giri motore Tdi, contagiri Tdi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Polo 86C Diesel: Affidabilità e durata. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Polo diesel con cambio a benzina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Polo 9N3: Posso effettivamente misurare la quantità di c... Tecnologia Motori Diesel
