Airbag Polo 6R
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Karma: +1359 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-03-2016, 10:04    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Il sistema di controllo elettronico (KI) nel nostro veicolo segnala una spia relativa al sistema degli airbag, e il sistema di gestione (SG) registra un errore relativo a questo.
9445417 - Interruttore di disattivazione dell'airbag per il passeggero.
B1020 29 [136] - segnale incoerenti.
Ho già riscontrato questo problema (occasionalmente, una volta) circa un mese fa e l'ho risolto. L'attivazione e la disattivazione dell'airbag passeggero tramite l'interruttore della chiave vengono correttamente indicate tramite il controllo sul cruscotto.
Nei forum online, in particolare in quelli più nascosti, ho trovato solo una causa possibile per questo problema: un interruttore di contatto difettoso, che può essere risolto sostituendolo.
La sostituzione del componente E224 non sarebbe un problema, ma volevo chiedere prima qui.
Log-Polo6R_Airbagfehler.txt
 Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag Beifahrerseite
Scarica
 Nome file:  Log-Polo6R_Airbagfehler.txt
 Dimensione file:  8.12 KB
 Scaricato:  1194 volte
dieselschrauber piace questo.
Messaggio29-03-2016, 8:39    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
A quanto ne so, l'interruttore principale ha 2 set di contatti, i cui segnali vengono probabilmente controllati tra loro per verificarne la coerenza. Se, ad esempio, si verificano resistenze di contatto sbilanciate, questo potrebbe essere il problema e la soluzione (sostituzione dell'interruttore) potrebbe risiedere in questo. Perciò, anche io sostituirei prima l'interruttore.
Quanti anni ha la Polo?
Messaggio29-03-2016, 9:04    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Anno di fabbricazione: 2011. L'interruttore principale (E224) collega internamente due ingressi provenienti dal sistema airbag a due resistenze in serie con la massa. A seconda della posizione dell'interruttore, una delle due resistenze collegate alla massa viene alternativamente bypassata. I contatti sono a doppio contatto.
Nel caso specifico, l'interruttore non è mai stato utilizzato.
Proverò a sostituire l'interruttore.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-03-2016, 9:36    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Cosa ne pensate di pulire i contatti e applicare un prodotto specifico per la manutenzione dei contatti?
Forse la causa è semplicemente polvere e/o uno strato di ossido sul materiale di contatto.
Vale comunque la pena provarci.
Messaggio29-03-2016, 20:59    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
I prodotti per la cura dei contatti sembrano una buona idea, ma con uno "spray per contatti" comune e aggressivo, ho danneggiato una volta il selettore di un multimetro: dopo poche settimane, le piste di contatto in rame erano diventate di un colore grigio scuro o verdognolo a causa della corrosione. Il multimetro non sono riuscito più a farlo funzionare correttamente -> rottame icon_evil.gif
Da allora, evito accuratamente i prodotti spray per la pulizia dei contatti. I contatti degli interruttori leggermente corrotti, che dopo alcune decine di cicli di accensione e spegnimento (e, si spera, rimuovendo lo strato di corrosione) tornano a funzionare correttamente, vengono da me trattati solo con un impregnante spray privo di acidi.
Messaggio29-03-2016, 21:18    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Propongo "Wellenschalteroel K" (rosso) come parola chiave.
In Occidente, questo potrebbe essere conosciuto con nomi diversi.
DieselBär30x piace questo.
Messaggio02-04-2016, 12:27    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Ho sostituito l'interruttore. Vediamo se con questo il problema sarà definitivamente risolto.
Per quanto riguarda l'interno, troviamo un circuito stampato con quattro resistenze SMD e due micro-interruttori a levetta sigillati prodotti da Cherry (serie Automotive Subsub DJ), collegati in parallelo. Non c'è assolutamente nulla da fare in merito. A parte questo, in un circuito del sistema airbag, sostituirei solo i componenti, senza effettuare riparazioni interne.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio04-04-2016, 7:38    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Ciao a tutti!
Herbert ha scritto:
... A parte questo, in un circuito del sistema airbag, sostituirei solo i componenti, senza effettuare riparazioni interne.
Lo vedo esattamente così e non in altro modo icon_exclaim.gif.
Da dovrebbe esserci un limite, in qualche modo, all'avarizia e alla giocosità.
Cordiali saluti da Monaco!
dieselschrauber e Wiesel piace questo.
Messaggio05-04-2016, 12:51    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Su richiesta, posso fornire anche delle immagini dell'interno dell'interruttore.
 Airbagschalter Polo 6R
 Dimensione file:  1003.17 KB
 Visualizzato:  4642 volte
 Dimensione file:  1.07 MB
 Visualizzato:  3747 volte
 Dimensione file:  1.22 MB
 Visualizzato:  9400 volte
 Dimensione file:  1.17 MB
 Visualizzato:  3773 volte
Messaggio20-04-2016, 20:34    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Vedo delle saldature fredde, addirittura nella tua foto icon_smile_thumb_up.gif.
Messaggio21-04-2016, 7:09    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Segna quello che intendi, così posso osservarlo con la lente d'ingrandimento.
Messaggio21-04-2016, 8:40    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Nell'area di 2,7 cm, in particolare nella posizione centrale delle 3 saldature, è visibile una saldatura difettosa.
Messaggio23-04-2016, 16:44    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Non riesco a vedere nulla sulla parte stessa. Le superfici di stagno sono leggermente ingrigite, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno dovuto all'età.
Messaggio23-04-2016, 17:20    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Trovo anche che le saldature dei tre pin di contatto abbiano un aspetto strano. Fai una foto con il flash.
 Wirklich gut verlötet?
 Dimensione file:  18.08 KB
 Visualizzato:  2915 volte
Messaggio24-04-2016, 17:01    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Nella foto sgranata scattata con un cellulare, si vede più di quanto io riesca a vedere con una lente d'ingrandimento su una pietra originale.
Nel caso specifico, in presenza di un errore sporadico e isolato, si accende la spia che rimane accesa. Dopo che si è verificato due volte a distanza di tempo (2 volte in 8 settimane), ho sostituito l'interruttore. Ulteriori accertamenti non sono necessari, sarebbero solo una perdita di tempo. Voglio solo liberarmi di questo problema.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio24-04-2016, 17:20    Oggetto: Airbag Polo 6R Cita
Ciao a tutti!
@HerBärt: Come già indicato in precedenza, sconsiglierei vivamente di armeggiare in aree assolutamente critiche per la sicurezza, come i sistemi airbag e simili.
A mio parere, la sostituzione dell'interruttore è stata e continua ad essere l'unica soluzione sensata!
...nonostante ciò, le saldature sembrano davvero fredde e, inoltre, si nota stagno di saldatura di scarsa qualità/ossidato utilizzato durante la fabbricazione (a causa della volontà di risparmiare icon_rolleyes.gif).
Se desideri (per noi) fare la fatica e il veicolo viene utilizzato principalmente in modalità singola, sarebbe interessante provare a saldare nuovamente e a reinstallare temporaneamente icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Avviso airbag spento lampeggia continuamente su Doku Polo 9N Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag Polo: Errore 1317, Documentazione Tecnica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Test airbag: sicurezza auto e prove Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Diagnosi dell'attuatore dell'airbag Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore airbag: guida e acquisto online Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore airbag: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
