Errori centralina motore 3.0 TDI BKS
arthur
2007 Volkswagen Touareg
Messaggio06-01-2017, 15:26    Oggetto: Errori centralina motore 3.0 TDI BKS Cita
Ciao a tutti,
Questi tre errori appartengono allo stesso gruppo?
"Interruzione e cortocircuito" non suona bene.
Mi dispiace, ma non posso elaborare immagini. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre.
Versione VCDS: RKS 15.7.4, in esecuzione su Windows 10 x64.
Data aggiornate al 02/06/2016.
Venerdì, 06 gennaio 2017, 13:56:01:39776.
Tipo di veicolo: 7L (6N0)
Scansione: 01 02 03 05 06 08 09 13 15 16 17 18 19 22 34 36 37 3C 46 55
56 68 69 6D 76 77
Numero di identificazione del veicolo: WVGZZZ7LZ7D078792. Chilometraggio: 182970 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
Trasmissione: condizioni buone.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
05- Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
Sedile passeggero - Stato: in ordine.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
Regola di distanza di 13 unità -- Stato: OK.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
17-Integrazione del pannello di controllo -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
22-Trazione integrale -- Stato: tutto ok. 0000.
Regolazione a 34 livelli -- Stato: OK.
Sedile regolabile per 36 posizioni -- Stato: in buono stato (i.O.) 0000.
37-Navigazione -- Stato: tutto in ordine. 0000
Cambio di binario 3C -- Stato: OK 0000.
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: OK 0000.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
55-Regolazione dell'ampiezza del fascio luminoso. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
68-Elettronica di controllo -- Stato: OK 0000.
69 supporti -- Stato: OK 0000
Portellino posteriore (vano bagagli) - Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: Funzionante.
77-Telefono -- Stato: Errore 0010.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Centralina motore
File di etichette: DRV\059-907-401-ASB.clb
Codice articolo SW: 7L0 907 401 D; Codice hardware: 7L0 907 401 D.
Componente: 3.0L V6 TDI, codice A000AG 0030.
Revisione: --H04--- Numero di serie: VWX3Z0G1596863
Codifica: 0011775
Numero di operazione: WSC 31414 790 00001.
VCID: 2C5168908C90575EF2-515A
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
005660 - Candela per cilindro 3 (Q12).
P161C - 001 - Interruzione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 01110001.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 180760 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 02.09.2016
Orario: 14:30:15.
Velocità: 798 giri/min.
Coppia: 85,8 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
Rapport di pressione: 1,0 %.
Tensione: 13,98 V.
Rapport di pressione: 24,9%.
Temperatura: 18.0°C
009300 - Sensore di pressione differenziale per filtro antiparticolato diesel.
P2454 - 001 - Cortocircuito a massa - Occasionale.
Stato di errore: 00100001.
Frequenza degli errori: 8.
Chilometraggio: 181782 km.
Data: 30.10.2016.
Orario: 16:29:53.
Velocità: 2016 giri/minuto.
Coppia: 214,5 Nm.
Velocità: 34,7 km/h.
Temperatura: 893,2 °C.
Temperatura: 236.0 °C
(nessuna unità): 0.0
Pressione: 0.0 mbar.
008194 - Filtro antiparticolato, banco 1.
P2002 - 001 - Malfunzionamento - Occasionale.
Stato di errore: 00110001.
Frequenza degli errori: 3.
Chilometraggio: 182423 km.
Data: 20.11.2016.
Orario: 09:38:08.
Velocità: 2289 giri/minuto.
(nessuna unità): 573.4
Pressione: 0 mbar.
Temperatura: 218.3°C
Temperatura: 2.7°C
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 02: Trasmissione. File di etichette: DRV\09D-927-750.lbl.
Codice articolo SW: 09D 927 750 FA; Codice hardware: 09D 927 750 FA.
Componente: AL 750 6A 0992
Revisione: 00H61000 Numero di serie:
Codifica: 0004456
VCID: 72EDB6E86E3441AE78-515A
Nessun codice di errore rilevato.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: 7L0-907-379-MK25E1.clb.
Codice articolo SW: 7L0 907 379 K; Codice hardware: 7L0 907 379 K.
Componente: ESP integrale MK25E1 0302.
Revisione: 00H53001
Codifica: 0006530
VCID: 418F29241C12AA3631-8014
Indirizzo 05: Accesso/Avvio. File di etichette: DRV\3D0-909-13x-05.lbl.
Codice articolo SW: 3D0 909 139 B; Codice hardware: 5WK 485 04.
Componente: Kessy 6840.
Revisione: 68406418 Numero di serie: VWX3Z0G1596863
Codifica: 0000232
VCID: 2859948098687B7E16-515A
Sottosistema 1 - Numero di parte: XXXXXXXXXXX.
Componente: ELV XXXX
Indirizzo 06: Supporto lombare passeggero.
File di etichettatura: Nessuno.
Codice articolo: 7L0 959 760.
Componente: Regolazione del sedile 0701
Numero di matricola: WSC 00000 000 00000
VCID: 77FB87FC025624864F-8022
Indirizzo 08: Controllo climatizzatore/riscaldamento. File di etichette: DRV\7L6-907-040.clb.
Numero di parte: 7L6 907 040 AE.
Componente: CLIMAtronic (versione destra/sinistra) 4326.
Codifica: 0000030
VCID: 73E3B3EC162E48A673-8026
Indirizzo 09: Elettricità centrale.
File di etichette: DRV\7Lx-937-049-V2.clb.
Codice articolo SW: 7L6 937 049 AF; Codice hardware: 7L6 937 049 AF.
Componente: J519 2000
Revisione: -0004--- Numero di serie: --------------
Codifica: 600004003B221C000000000000000000
Numero di matricola: WSC 31414 790 00001.
VCID: 0009EC205798633E7E-8054
Indirizzo 13: Regolazione della distanza. File di etichette: Nessuno.
Codice articolo SW: 7L6 907 567 Codice articolo HW: 7L6 907 567
Componente: AC201 RDW 1 030 0363
Revisione: 00030000 Numero di serie: 00000000009715
Codifica: 0010000
VCID: 7BF39BCC3E7E00E62B-802E
Indirizzo 15: Airbag. File di etichette: 7L0-959-655.lbl.
Codice articolo SW: 7L0 959 655 Codice articolo HW: 7L0 959 655
Componente: J234 37 VW8T 0250.
Revisione: 92011025. Numero di serie: 0039P001B1NU.
Codifica: 0013111
VCID: 7AFD9EC8314439EE30-802E
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\7L6-953-549.lbl.
Codice articolo: 7L6 953 549 G.
Componente: Modulo del sistema di sterzo 3501.
Codifica: 0011022
VCID: 4383232C060EB82623-8016
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichette: DRV\7L6-920-xxx-7L6.lbl.
Codice articolo SW: 7L6 920 890 KX; Codice hardware: 7L6 920 890 KX.
Componente: J285, sistema combinato. 9833.
Revisione: KHH06V45
Codifica: 0005101
Numero di pratica: WSC 62922 000 104857.
VCID: 1839A4402B08CBFEA6-804C
Indirizzo 18: Riscaldatore ausiliario.
File di etichette: DRV\7L6-819-008.lbl.
Numero di parte: 7L6 815 071 G.
Componente: Riscaldatore ausiliario E1MAC 0425.
Codifica: 0000000
VCID: 36654AF841DC1D8E94-8062
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\6N0-909-901-7L.clb.
Codice articolo SW: 6N0 909 901; Codice articolo HW: 7L6 920 890 KX.
Componente: J533 GW-K-CAN TP20 9833.
Codifica: FFE6EF9FC8056002
Numero di operazione: WSC 62922 000 104857.
VCID: 70E9BCE0633873BE8E-8024
Indirizzo 22: Trazione integrale
File di etichetta: DRV\0AD-927-755.lbl
Codice articolo: 0AD 927 755 BE.
Componente: TRASFERIMENTO 0119
VCID: 7F0B6FDC2D661CC607-5178
Indirizzo 34: Regolazione del livello. File di etichette: DRV\7Lx-907-553-34.clb.
Codice articolo: 7L0 907 553 G
Componente: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112
Codifica: 0015521
VCID: 377B47FC42D6E4868F-8062
Indirizzo 36: Sedile con supporto lombare. File di etichette: Nessuno.
Componente: Regolazione del sedile 0703
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl.
Codice articolo: 7L6 919 887 P
Componente: Navigazione 0013.
Codifica: 0000101
VCID: 53A3136CF26E28A693-8006
Indirizzo 3C: Cambio di corsia.
File di etichette: DRV\7E0-907-566-V1.clb.
Codice articolo SW: 7L6 907 566 B; Codice hardware: 7L6 907 566 A.
Componente: J0769_SWA_MasterH08 0040.
Revisione: 00H08000 Numero di serie: 6PZ 009 014-01
Codifica: 0010151
VCID: 3C7158D07BF0C7DE62-8068
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7L6 907 568 B.
Componente: J0770_SWA_Slave_H07 0040
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6PZ 009 014-21.
Sottosistema 3 - Numero di serie: 3F08.02.0700H0700000010013.
Sottosistema 4 - Numero di serie: 010013ÿ.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: 7L0-959-933.lbl.
Codice articolo: 7L6 959 933.
Componente: 12 HSG 7124.
Codifica: 0000085
Numero di riferimento: WSC 62922 000 1048576.
VCID: 7F0B6FDC2D661CC607-4B18
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7L0 959 701 N.
Componente: Dispositivo di controllo della porta FS 6302.
Sottosistema 2 - Numero di parte: 7L0 959 702 N.
Componente: Dispositivo di controllo della porta BF 6302.
Sottosistema 3 - Numero di parte: 7L6 959 703.
Componente: Dispositivo di controllo della porta HL 0202.
Sottosistema 4 - Numero di parte: 7L6 959 704.
Componente: Dispositivo di controllo della porta HR 0202.
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità dei fari.
File di etichette: 7L6-907-357-A.lbl
Codice articolo SW: 7L6 907 357 A; Codice hardware: 7L6 907 357 A.
Componente: Centralina AFS, codice X014.
Revisione: H01 Numero di serie:
Codifica: 1288195
VCID: 397F41C474C2F2F679-806C
Sottosistema 1 - Numero di parte: 7L6 941 329 B File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB
Componente: Modulo AFS-Lst. l X008
Codifica: 00000019
Sottosistema 2 - Numero di parte: 7L6 941 329 B. File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB.
Componente: Modulo AFS-Lst. r X008.
Codifica: 00000019
Indirizzo 56: Radio. File etichette: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl.
Codice articolo: 7L6 035 186 G.
Componente: Radio 0013.
Codifica: 0012432
VCID: 377B47FC46D6E4868F-8062
Indirizzo 68: Elettronica tergicristallo. File etichette: 7L0-955-119-V2.clb.
Codice articolo: 7L6 955 119.
Componente: J400__ Tergicristallo anteriore 5101.
Codifica: 0000341
VCID: 77FB87FC065624864F-8022
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1K0 955 559 AB. File di etichettatura: DRV\1K0-955-559-AF.CLB.
Componente: RLS 290307 020 0105
Codifica: 00012325
Numero di pratica: WSC 31414.
Indirizzo 69: Rimorchio File di etichette: DRV\7L0-907-383-1D2.lbl
Codice articolo SW: 7L0 907 383 G; Codice articolo HW: 7L0 907 383 G.
Componente: ELETTRONICA PER RIMORCHIO 8854.
Codifica: 0000001
VCID: 387944C04FC8EBFE86-806C
Indirizzo 6D: Portellone posteriore.
File di etichettatura: DRV\7L6-959-107.clb.
Codice articolo SW: 7L6 959 107 A; Codice hardware: 7L6 959 107 A.
Componente: J605 - PORTA POSTERIORE - 1210
Revisione: --H05--- Numero di serie: --------012444
Codifica: 0122110
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: Percorso alternativo non disponibile!
Codice articolo: 7L0 919 283 F.
Componente: 0E Sistema di assistenza al parcheggio. 1107.
Indirizzo 77: Telefono.
non raggiungibile.
Fine----------------------------(Durata: 04:19)-----------------------------
Bernd.
Tradotto il 30-10-2026, 11:44.
Messaggio06-01-2017, 22:40    Oggetto: Errori centralina motore 3.0 TDI BKS Cita
Considerando il chilometraggio, la candela di accensione è probabilmente difettosa (quindi non si tratta di un problema di connettore, cavo o fusibile), mentre gli altri errori sono probabilmente conseguenze di un malfunzionamento intermittente del sensore di pressione differenziale del filtro antiparticolato (DPF).
Quest'ultimo potrebbe essere difettoso a causa del chilometraggio, e in ogni caso, prima di sostituirlo, è necessario verificare eventuali problemi ai cavi o ai connettori, o danni causati da roditori.
Tradotto il 20-09-2026, 0:22.
arthur
Messaggio07-01-2017, 17:40    Oggetto: Errori centralina motore 3.0 TDI BKS Cita
Grazie, Rainer.
Oggi si è accesa di nuovo la spia di avvertimento e l'auto è entrata in modalità di emergenza. Purtroppo, mentre ero in autostrada.
Notlauf geht bis 80 Km/h im 5. Vai a tutta velocità.
Mi occuperò di quello lunedì.
Bernd.
Tradotto il 20-09-2026, 0:23.
arthur
Messaggio14-01-2017, 10:20    Oggetto: Errori centralina motore 3.0 TDI BKS Cita
Ciao Rainer,
Tutto a posto.
Sostituite le candele di accensione e il sensore di pressione differenziale.
340€ per tutto.
Penso che vada bene.
Grazie e saluti.
Bernd (alias Arthur).
Messaggio14-01-2017, 10:30    Oggetto: Errori centralina motore 3.0 TDI BKS Cita
Spero che tutte le candele siano state sostituite. Di solito, anche le altre candele arriveranno presto...
Per maggiori dettagli, si prega di consultare il mio articolo e l'articolo specializzato sulle candele di accensione di Gremlin.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 20-09-2026, 0:24.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Elettronica motore: guasti causati dal calore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 3C0-937-049-30-H: Soluzioni e Risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore G71: Guida alla risoluzione Tecnologia Motori Diesel
