Pannello comandi volante multifunzione
vag-driver
Messaggio06-03-2017, 8:11    Oggetto: Pannello comandi volante multifunzione Cita
Il pannello di controllo mostrato nell'immagine a volte si blocca, come se un granello di sabbia impedisse la pressione dei tasti. Dopo alcune manovre di sterzo, può sparire del tutto oppure un altro tasto può bloccarsi.
Vorrei smontare il tutto per controllare. Qualcuno sa come si smonta il cruscotto? Non ci sono più viti sul volante.
 Dimensione file:  1.13 MB
 Visualizzato:  740 volte
Andreas
Tradotto il 28-08-2026, 8:10.
Erbse78
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-03-2017, 19:29    Oggetto: Pannello comandi volante multifunzione Cita
Per smontare il pannello dei tasti, è necessario rimuovere l'airbag. (I lavori relativi agli airbag devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato e addestrato). Una volta rimosso l'airbag, si può vedere una vite Torx; svitare questa vite e il pannello dei tasti può essere rimosso.
Cordiali saluti.
Tradotto il 28-08-2026, 8:11.
vag-driver
Messaggio06-03-2017, 20:11    Oggetto: Pannello comandi volante multifunzione Cita
Grazie. E come posso rimuovere la copertura dell'airbag? Non ho visto viti sul retro.
Andreas
Erbse78
Messaggio06-03-2017, 20:20    Oggetto: Pannello comandi volante multifunzione Cita
L'airbag è fissato con una staffa a sinistra e una a destra. Per rimuoverlo, bisogna spingere le staffe da dietro; in questo modo, si può estrarre completamente l'airbag. Per farlo, sterzare leggermente e guardare da sopra, dietro il volante, perché lì ci sono le fessure. È meglio usare uno specchio.
Cordiali saluti.
Tradotto il 28-08-2026, 8:12.
vag-driver
Messaggio06-03-2017, 20:24    Oggetto: Pannello comandi volante multifunzione Cita
Grazie mille!
Andreas
Nessun nuovo messaggio Volante multifunzione e sensore pioggia Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Volante multifunzione (Risolto) Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
