Batteria Passat 3C5 1.9 TDI Bluemotion BLS
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
alexander_924
Messaggio27-01-2017, 9:07    Oggetto: Batteria Passat 3C5 1.9 TDI Bluemotion BLS Cita
Ciao, ciao!
Mein Name ist Alexander, ich bin 35 Jahre alt und fahren den o.g. Auto.
Dopo nove anni, sembra che sia giunto il momento di sostituire la batteria.
La mia domanda è la seguente: dato che non possiedo un dispositivo diagnostico (e quindi non so se il problema è ancora presente), in questo modello è possibile sostituire semplicemente la batteria, oppure è necessario registrarla?
Si tratta della versione Bluemotion standard, non della tecnologia Bluemotion. Quindi, senza sistema Start/Stop, senza recupero di energia in frenata e con una batteria normale.
Grazie in anticipo!
Alexander.
Tradotto il 08-10-2026, 9:13.
Messaggio27-01-2017, 11:01    Oggetto: Batteria Passat 3C5 1.9 TDI Bluemotion BLS Cita
Ciao Alexander,
È sufficiente installare una batteria con la stessa tecnologia, capacità e corrente di avviamento di quella che era già presente.
Vedi anche:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
L'unità di controllo della rete di bordo deve essere ricodificata solo quando si passa a una tecnologia di batteria diversa, con una capacità diversa, ecc., come indicato in:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 08-10-2026, 9:14.
alexander_924
Messaggio28-01-2017, 8:43    Oggetto: Batteria Passat 3C5 1.9 TDI Bluemotion BLS Cita
Ciao Rainer,
Grazie mille!
Ma questo significa che, se non voglio programmare nulla, devo togliere una batteria da una VW per sostituirla con una identica, giusto?
Cosa succederebbe se installassi un altro dispositivo, ad esempio per la calibrazione, ma ne arrivasse uno nuovo solo tra qualche giorno?
Alexander.
Tradotto il 08-10-2026, 9:15.
Messaggio28-01-2017, 9:03    Oggetto: Batteria Passat 3C5 1.9 TDI Bluemotion BLS Cita
È possibile installare qualsiasi batteria con una capacità più o meno simile. Non ci sono problemi.
alexander_924
Messaggio10-02-2017, 10:09    Oggetto: Batteria Passat 3C5 1.9 TDI Bluemotion BLS Cita
Ciao!
Bene, allora lo provo.
Grazie in anticipo!
Alexander.
Tradotto il 08-10-2026, 9:16.
alexander_924
Messaggio12-02-2017, 10:46    Oggetto: Batteria Passat 3C5 1.9 TDI Bluemotion BLS Cita
Ciao!
Ora devo fare un'altra domanda:
La batteria originale ha 72Ah e una corrente di avviamento a freddo di 680A. Posso sostituirla con una batteria da 77Ah e una corrente di avviamento a freddo di 770A senza dover effettuare alcuna riprogrammazione?
Grazie in anticipo!
Alexander.
Tradotto il 08-10-2026, 9:17.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio12-02-2017, 10:51    Oggetto: Batteria Passat 3C5 1.9 TDI Bluemotion BLS Cita
Non è necessario e non è possibile codificare nulla, la tua auto non ha un sistema di gestione della batteria (BMS) o simili. icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria di avviamento 1.9 TDI MBK AVF Passat 3BG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat MKB AVB BJ 2002 1,9TDI Kraftstoffanlage entlüften Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aiuto, vibrazioni e difficoltà di avviamento nel 1.9TDI ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quali centraline motore sono compatibili con Passat 3B 1.... Diagnostica di Bordo (OBD)
