MFL Passat 3BG
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Coldrule
2001 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio19-12-2016, 13:48    Oggetto: MFL Passat 3BG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hab bei einem 2003er Passat 3BG einen 2-DIN Radio nachgerüstet.
Aber brauche dazu noch nen Adapter für das orig. Multifunktionslenkrad.
Hat Quad-Lock-Ausgang, Delta war verbaut.
haithamina
Messaggio19-12-2016, 15:37    Oggetto: MFL Passat 3BG Traduzione in corso...
bei Einbau eines (passenden) Blaupunkt Radios gab es dieses Adapter dann als Zubehör-Teil. Aus dem Bauch heraus sage ich daher einmal, die Steuerung über das MFL geht nicht zwingend bei jedem Radio. Hast Du das vorher geprüft?
haithamina
Turbinchen
Karma: +74 / -0   Grazie, mi piace!
2014 Audi A4 Avant
Messaggio21-12-2016, 18:52    Oggetto: MFL Passat 3BG Traduzione in corso...
Es gibt passende Adapter von AIV und ACV, richtet sich aber nach dem Hersteller deines Radios, die sind nicht universal. Manche Hersteller wie Kenwood oder Alpine bieten diese Adapter auch direkt an.
Belegung: http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker4.htm
Coldrule
Messaggio26-12-2016, 21:17    Oggetto: MFL Passat 3BG Traduzione in corso...
haithamina
ich hab mal heute nachgeschaut,beim Radio (JVC) ist ein Kabel für die Lenkradsteuerung.
Aber ich kann die Pins für das MFL auf den Quadlock-Stecker nicht finden. (nicht mal die Website spuckt was raus icon_sad.gif )
Hat der Quadlock-Stecker mehrere Pins für das MFL oder nur einen?
Falls ja,muss wohl ein Adapter her, oder?
Golf IV Variant 1.9 TDI
MKB:ALH
GKB:EGR
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Messaggio27-12-2016, 19:18    Oggetto: MFL Passat 3BG Traduzione in corso...
Das wird, bei dem Baujahr deines Passats, über CAN laufen. Ohne Adapter geht da nichts.
Coldrule
Messaggio05-04-2017, 20:48    Oggetto: MFL Passat 3BG Traduzione in corso...
soo,hab endlich die Lösung gefunden! (dank euch und der Berufsschule) icon_smile_thumb_up.gif
es muss ein CAN-Adapter her um die CAN-Signale zu filtern und umzuwandeln, damit das Autoradio mit dem MFL kommunizieren kann.
Funktioniert einwandfrei!
MKB:ALH
GKB:EGR
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Log Passat V6 TDI, motore grezzo Upload
Nessun nuovo messaggio Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa anticipo VW Passat AFN. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3C TDI Motoren Tecnologia Motori Diesel
