Diverse Fehler nach Umbau auf Facelift Technik (ESP, ZV, KI)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Andreas_M
LocalitĂ : Treffelstein
Messaggio04-06-2017, 13:43    Oggetto: Diverse Fehler nach Umbau auf Facelift Technik (ESP, ZV, KI) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
da das Getriebe meines A3 8L, 1.9 TDI mit AHF Motor, Baujahr 6/99 im 5. Gang Probleme gemacht hat und mich der Umbau einfach gereizt hat, kam letzte Woche das komplette Technikpaket eines A3 8L, 1.9 TDI, ASZ Motor mit 6 Gang Getriebe aus einem Baujahr 2003 in mein Auto.
Umgebaut wurde der komplette Kabelstrang incl. SteuergerĂ€te, Motor und Getriebe, etc.. Kurz gesagt, es wurde alles bis auf die Karosserie und das Fahrwerk ĂŒbernommen. Die KabelbĂ€ume der TĂŒren wurden ebenfalls nicht mit ĂŒbernommen.
Das Spenderfahrzeug hatte auf der Fahrerseite einen Unfall. Die Airbags haben ausgelöst. Deswegen wurde auch das AirbagsteuergerĂ€t gegen ein gebrauchtes, nicht ausgelöstes getauscht. (Codierung wurde vom alten GerĂ€t ĂŒbernommen).
Da ich eine externe Audio Anlage im Auto habe, wurden die Kabel fĂŒr die Lautsprecher sowie die Leitung zum Nokia Subwoofer, etc. aus dem Kabelbaum entfernt. Lediglich der schwarze 8 polige Stecker zur Spannungsversorgung des Radios sowie das Antennenkabel und der rote ISO Stecker sind geblieben.
Außerdem wurde der Kabelbaum vom Spenderfahrzeug (5-tĂŒrer) auf einen 3-tĂŒrer Kabelbaum reduziert. (Die hinteren TĂŒren sind nur an die vorderen drangeschleift und konnten relativ einfach entfernt werden).
Eingebaut wurde allerdings noch der Kabelstrang fĂŒr ein elektrisches Schiebedach.
Das Spenderfahrzeug, bzw. mein Auto hat jetzt eine Einparkhilfe (SteuergerÀt nicht angeschlossen, da nicht benötigt) und eine Telefonvorbereitung (ebenfalls nicht angeschlossen). Das sollte allerdings nichts mit meinen Problemen zu tun haben.
Weiterhin kann ich sagen, dass der Motor lĂ€uft und das Auto fĂ€hrt (im Moment noch ohne LadeluftkĂŒhler, da dieser noch etwas optimiert werden soll) Deswegen auch die Fehler Saugrohrdruck und -temperatur im MotorsteuergerĂ€t. Im Moment fehlt leider noch die Heckklappe, das heißt der Heckklappenkabelbaum hĂ€ngt lose, ohne angeschlossene GerĂ€te im Auto.
Die Low / High Can Leitungen habe ich bereits auf Durchgang von KI zu ABS/ESP SteuergerĂ€t, sowie MotorsteuergerĂ€t geprĂŒft. Gegen Masse liegen jeweils etwa 2,3 bis 2,6 Volt bei eingeschalteter ZĂŒndung an.
Leider bin ich was die Can Sache angeht nicht zu sehr erfahren. icon_redface.gif
Im Anhang habe ich noch den Log der Fehlerspeicher angehÀngt.
Probleme bereiten mir der Eintrag im ZV-SteuergerÀt, im Schalttafeleinsatz und im ABS SteuergerÀt.
Dazu kann ich sagen, dass sich der Fehler im ZV-SteuergerÀt löschen lÀsst. Nach kurzer Zeit hört man aber die ZV Pumpe kurz anlaufen und der Fehler ist wieder gesetzt.
Der Fehler Konzern Datenbus defekt lÀsst sich ebenfalls löschen, erscheint aber ebenfalls nach kurzer Zeit wieder.
Soweit ich das aus den SchaltplÀnen lesen konnte, habe ich allerdings nur die 2 Konzern Datenbus Leitungen von Kombiinstrument zum Radiostecker, welche aber ausgepinnt wurden. (Sollte aber doch kein Problem sein, da diese bei nicht angeschlossenem Radio ja ebenfalls quasi wie ausgepinnt sind?)
Sonntag,04,Juni,2017,12:59:27:04527
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator lÀuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: RKS 17.1.3.0
Datenstand: 20170224 DS267.4
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8L83A070907 KFZ-Kennzeichen: CHA A255
Kilometerstand: 209210km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8L (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8L83A070907 Kilometerstand: 209210km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-019-ASZ.lbl
Teilenummer: 038 906 019 FT
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1577
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: 6ED7B7AC2A86AA310B-4B18
WAUZZZ8L83A070907 AUZ5Z0C0147051
2 Fehlercodes gefunden:
17569 - Geber fĂŒr Saugrohrtemperatur (G72)
P1161 - 35-00 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
17564 - Geber fĂŒr Saugrohrdruck (G71)
P1156 - 35-10 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 M
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0019458
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 346365C4542AC0E13D-515A
1 Fehler gefunden:
01314 - MotorsteuergerÀt
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8L0-820-043-1D.lbl
Teilenummer: 8L0 820 043 H
Bauteil: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Codierung: 00041
Betriebsnr.: WSC 00656
VCID: 2D5570A0E700912972-259E
1 Fehler gefunden:
00787 - TemperaturfĂŒhler Frischluftansaugkanal (G89)
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8L0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 8L0 959 655 J
Bauteil: Airbag Front+Seite 4008
Codierung: 00104
VCID: 458528005FB049699A-5178
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8L0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8L0 920 900 K
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Codierung: 04040
Betriebsnr.: WSC 00050
VCID: 336166D80124C7D924-4B18
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
37-10 - defekt - Sporadisch
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV\8D0-862-257.lbl
Teilenummer: 8LO 862 257 D
Bauteil: ZV-Pumpe, Funk D03
Codierung: 12864
Betriebsnr.: WSC 65535
VCID: 55A5F840AF10F9E9EA-4F02
1 Fehler gefunden:
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
35-00 - -
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4B0-919-283.lbl
Teilenummer: 4B0 919 283
Bauteil: Parkingsystem A3 RDW D18
Codierung: 00103
VCID: 66C7CF8C0276627173-520C
1 Fehler gefunden:
01543 - Warnsummer fĂŒr Einparkhilfe (H15)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
Ende----------------------------(Dauer: 03:3icon_cool.gif-----------------------------
Ultima modifica il 04-06-2017, 13:50, modificato 2 volte in totale.
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio04-06-2017, 15:04    Oggetto: Diverse Fehler nach Umbau auf Facelift Technik (ESP, ZV, KI) Traduzione in corso...
Sitzt entweder wie beim AHF im Plastikrohr zwischen LLK und AnsaugkrĂŒmmer oder direkt im LLK. Der Sensor beim ASZ ist ein anderer mit anderem Messbereich.
Viele GrĂŒsse, Rainer
dieselschrauber piace questo.
Messaggio04-06-2017, 15:17    Oggetto: Diverse Fehler nach Umbau auf Facelift Technik (ESP, ZV, KI) Traduzione in corso...
Nö, scheint gar nicht montiert ...
Der Fehler im ZV STG wird durch ein Crash Ereignis ausgelöst. Irgendwas sagt der ZV "Unfall" und die macht dann eine Notöffnung.
Der Fehler im KI ist super einfach ...
... und du meinst das genĂŒgt dass das KI nicht mehr nach dem Autoradio sucht?
Leider nicht, du musst dem KI schon noch erzÀhlen das kein Autoradio mehr verbaut ist.
Der ABS Fehler wird verschwinden wenn der MSTG auch fehlerfrei ist.
Andreas_M
Messaggio04-06-2017, 16:21    Oggetto: Diverse Fehler nach Umbau auf Facelift Technik (ESP, ZV, KI) Traduzione in corso...
Die Fehler im MotorsteuergerÀt sind mir klar, der Sensor ist im Moment auch nicht montiert. Der Motor wurde bisher nur zum Testen ohne LLK gestartet. Diese Fehler sind mir also durchaus bekannt und sollten nach dem Montieren des LLK, bzw. des Sensors auch verschwunden sein.
Der Sensor wird spĂ€ter natĂŒrlich auch gegen den originalen vom ASZ Motor getauscht, somit stimmen auch die Messwerte wieder.
Im MotorsteuergerÀt sind bisher aber auch nur Fehler, die eigentlich nichts mit dem ABS bzw. ESP zu tun haben. Ich denke nicht, dass das ABS SteuergerÀt Interesse an der Ansaugtemperatur, bzw. dem -druck hat.
Aber ich liege dann mit meiner Annahme richtig, dass der Komfort Bus nur fĂŒr das Radio zustĂ€ndig ist? ...und damit auch keine Auswirkungen auf die anderen Fehler haben kann?
Zum Fehler mit dem Crashsignal: Im Moment ist ja der komplette Kabelbaum der Heckklappe nicht angeschlossen. Ist es möglich, dass dem SteuergerÀt einfach nur der Kontakt des Mikroschalters in der Heckklappe fehlt?
Messaggio04-06-2017, 16:52    Oggetto: Diverse Fehler nach Umbau auf Facelift Technik (ESP, ZV, KI) Traduzione in corso...
Ah ja, du bist also der Meinung dass das ESP/ASR den Lastzustand der Motors ohne funktionierende Motorelektronik berechnen kann .... icon_rolleyes.gif ... Na denn ... icon_redface.gif
Dein ASR (was im ABS integriert ist) wird nur mit funktionierender Motorregelung funktionieren. Mehr sagt der Fehler im ABS STG auch gar nicht aus.
Nein, die ZV und diverse andere Komfortfunktionen fallen auch noch darunter.
Zumindest nicht auf den MSTG / ABS Fehler.
FĂŒr den ZV Fehler allerdings schon.
Soweit ich es gelesen habe hast du noch mehr SteuergerÀte weg gelassen.
Hast du der Fahrzeugelektronik auch mitgeteilt das diese Teiler nicht mehr verbaut sind?
Also z.B. das Schiebedach STG. Dort ist bei neueren Fahrzeugen ein Notöffnungsmechanismus verbaut. Dieser könnte einen Fehler melden und fĂŒr die Crashmeldung zustĂ€ndig sein. Die fehlende Heckklappe mĂŒsste eigentlich in der ZV als Fehler gemeldet sein. Das wĂŒrde mich stutzig machen.
Andreas_M
Messaggio04-06-2017, 17:19    Oggetto: Diverse Fehler nach Umbau auf Facelift Technik (ESP, ZV, KI) Traduzione in corso...
Das macht natĂŒrlich Sinn...
Ich habe den Sensor gerade angesteckt und der ESP Fehler ist jetzt auch verschwunden. ...manchmal braucht man eben einen kleinen Denkanstoß icon_smile_thumb_up.gif
Wegen dem ZV und Komfort Bus Fehlern werde ich mich wohl auch gleich noch ans Tablet setzen mĂŒssen icon_wink.gif
Andreas_M
Messaggio04-06-2017, 18:06    Oggetto: Diverse Fehler nach Umbau auf Facelift Technik (ESP, ZV, KI) Traduzione in corso...
Das Radio ist jetzt aus der Codierung verschwunden.
Den Fehler mit der ZV Pumpe habe ich allerdings immer noch.
Leider wurde die Pumpe aus dem Spenderfahrzeug beim Unfall beschÀdigt. Eingebaut wurde eine andere mit anderer Teilenummer. Meines Wissens sind diese aber (bis auf Funk, bzw. DWA) gleich. Oder bin ich da auch falsch informiert?
Messaggio05-06-2017, 22:26    Oggetto: Diverse Fehler nach Umbau auf Facelift Technik (ESP, ZV, KI) Traduzione in corso...
Welche von der Software kaum zum Rest passen wird ... könnte schon der Fehler sein.
Nessun nuovo messaggio Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI: Principi fondamentali della tecnologia Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Doku 1J diverse MKB, Diverse MSG Fehlercodes Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi auto: Guasto centralina dopo modifica Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio VCDS 16.8: Canali non disponibili dopo l'aggiornamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi WFS dopo modifica AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo l'installazione del caricatore VNT17 Tecnologia Motori Diesel
