soto
Iscritto il: 08/09/2010 Messaggi: 7 Karma: +0 / -0 Località: Hannover
03-10-2010, 9:37 Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! |
Ciao... sono disperato, ho bisogno urgentemente di aiuto! Ho acquistato un'Audi A6 Quattro Avant 2.5 TDI.
(Modello del 2000) acquistato qualche mese fa, e pensavo di aver comprato qualcosa di "buono", ma da allora ho avuto solo problemi!  Sto seriamente pensando di rivenderlo!
Ora, passiamo al mio nuovo problema, e spero che qualcuno possa aiutarmi!
Da qualche giorno, la spia del controllo dell'olio si accende ripetutamente, anche se c'è abbastanza olio.  Poi, fermo l'auto e il giorno dopo tutto torna normale!
Purtroppo, al momento, non ho i "mezzi" necessari per far controllare l'auto da Audi. }
COSA PUÒ ESSERE... COSTOSO?
Carissimi saluti, pieni di angoscia.
Tradotto il 18-10-2026, 22:30.
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
03-10-2010, 18:25 Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! |
Proverei innanzitutto a sostituirlo con un nuovo interruttore/sensore di pressione dell'olio; non costa molto e non è un'operazione complicata da eseguire.
Buona fortuna.
Mpire.
Profilo MP Garage |
Styrian
04-10-2010, 15:27 Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! |
...non voglio disturbarti in questo momento, ma cerca qui nel forum informazioni sull'A6 2.5 TDI o sui codici motore AKN o AKE... potresti aver appena acquistato un'auto che ti costerà molto da mantenere (anzi, che ti farà spendere soldi invece di risparmiarti).
Saluti, proveniente dalla Stiria.
Tradotto il 18-10-2026, 22:31.
soto
04-10-2010, 15:30 Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! |
Ciao...
Sì, ci avevo già pensato, dato che la spia si accende solo quando il motore è completamente caldo!
Grazie mille!
Si può sostituirlo da soli?
Tradotto il 18-10-2026, 22:32.
soto
04-10-2010, 15:33 Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! |
 ...Ciao Greetz, Styrian.
...cosa significa esattamente?
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
04-10-2010, 16:14 Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! |
È possibile che tu possa spendere una fortuna con un 2.5 TDI...
È considerato relativamente suscettibile a guasti, ad esempio a livello di albero a camme e pompa di iniezione.
Prima di procedere con l'auto, vorrei prima risolvere il problema dell'olio, idealmente tramite una misurazione della pressione dell'olio. La pressione dell'olio è sempre più bassa quando il motore è caldo.
Tradotto il 18-10-2026, 22:33.
Profilo MP Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
05-10-2010, 6:40 Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! |
Verificate inoltre che tipo di olio viene utilizzato, oppure, in caso di incertezza, sostituite con un olio approvato.
Contesto: Se al momento viene utilizzato un olio troppo fluido, la pressione dell'olio potrebbe essere leggermente inferiore al normale, il che potrebbe causare questi effetti quando il motore è caldo.
Mi piace.
Tradotto il 18-10-2026, 22:34.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
05-10-2010, 18:03 Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! |
L'A6 2.5 TDI dovrebbe, in teoria, avere anche un controllo dinamico della pressione dell'olio (?).
Quando inizia a illuminarsi la spia dell'olio, durante la marcia al minimo o solo a un regime di giri più elevato? Nel secondo caso, potrebbe anche attivarsi il segnale acustico (potrebbe essere diverso sull'A6).
vg
Tradotto il 18-10-2026, 22:35.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
05-10-2010, 21:56 Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! |
È noto che i connettori dell'interruttore di sicurezza dell'olio non fanno più contatto al 100%; spesso, piegarli può risolvere il problema.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
Paule0123
12-10-2010, 15:47 Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! |
Ciao Soto, ho avuto lo stesso problema con la mia A4 2.5 TDI.
Dopo aver sostituito l'interruttore e il sensore della pressione dell'olio, anche l'indicatore della pressione dell'olio continuava a illuminarsi.
Si ripresenta continuamente. Nel vano motore, nella parte anteriore sinistra, sotto il faro, c'è un punto di massa. È un po' difficile da raggiungere.
Pulisci i contatti e i terminali dei cavi (che potrebbero essere ossidati). Nel mio caso, anche un cavo di massa era rotto, quindi l'ho sostituito. E non lesinare con lo spray per contatti. Da allora (circa 2000 km), non ho più avuto problemi.
Tradotto il 18-10-2026, 22:37.
Hannes Blaumann
Iscritto il: 25/08/2002 Messaggi: 64 Karma: +6 / -0 Località: Graz
24-05-2017, 9:31 Oggetto: Spia olio accesa? Controlla subito il livello! |
Ho lo stesso problema con il sensore della pressione dell'olio sulla mia A6 (motore: BAU). Ora, la domanda è: dove si trova esattamente questo sensore?
Cordiali saluti.
Hannes.
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
