Seat Ibiza 6L: Smontare cruscotto per valvola espansione.
Arnie-75
Messaggio29-05-2017, 18:10    Oggetto: Seat Ibiza 6L: Smontare cruscotto per valvola espansione. Cita
Non sono un grande esperto, ma mi farebbe comunque piacere ricevere informazioni più approfondite sull'argomento.
Secondo l'officina, la valvola di espansione (situata sulla parete tra il motore e l'abitacolo) della mia Seat Ibiza 6L 1.4 TDI (prodotta nel 2006) presenta una perdita, e fuoriesce un liquido refrigerante verde. Quando l'aria condizionata è in funzione, si sente un sibilo dalle bocchette dell'abitacolo e la capacità di raffreddamento è ridotta.
Secondo quanto dichiarato dal dipendente, potrebbe trattarsi delle guarnizioni, il che comporterebbe una spesa di 5 euro più 1 ora di lavoro.
Potrebbe anche essere che la valvola di espansione sia difettosa, e in tal caso sarebbe necessario smontare l'intero cruscotto, poiché si potrebbe accedere solo dall'interno. Secondo l'officina, il tempo di lavoro è difficile da stimare, ma potrebbe richiedere 7-8 ore.
Potrebbe essere? Non si può sostituire facilmente dal vano motore?
Grazie per ogni chiarimento!
 Dimensione file:  298.33 KB
 Visualizzato:  2535 volte
 Dimensione file:  546.87 KB
 Visualizzato:  7365 volte
Tradotto il 05-09-2026, 19:17.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-05-2017, 19:36    Oggetto: Seat Ibiza 6L: Smontare cruscotto per valvola espansione. Cita
Sostituisci prima i due O-ring e poi, prima di riempire l'impianto con azoto, verifica che non ci siano perdite. Recentemente ho avuto una Passat del 2004 con lo stesso problema, che era causato solo dagli O-ring.
Tradotto il 05-09-2026, 19:18.
Arnie-75
Messaggio29-05-2017, 19:51    Oggetto: Seat Ibiza 6L: Smontare cruscotto per valvola espansione. Cita
Sì, questo è il piano. Tuttavia, il tecnico ha detto che è più probabile che la valvola sia difettosa e debba essere sostituita.
Messaggio30-05-2017, 6:05    Oggetto: Seat Ibiza 6L: Smontare cruscotto per valvola espansione. Cita
Si possono fare molte cose... una valvola elettrica raramente perde; di solito, le guarnizioni si induriscono... ho lavorato per molti anni nel settore del raffreddamento di veicoli e trasporti:
http://www.konvekta.de/busklima/produkte.html
http://www.carrier.com/truck-trailer/de/de/products/de-truck-trailer/truck/
http://www.frigoblock.com/de/produkte/ek-dk-reihe/ek-25-sl.html
Tradotto il 05-09-2026, 19:19.
Arnie-75
Messaggio30-05-2017, 15:06    Oggetto: Seat Ibiza 6L: Smontare cruscotto per valvola espansione. Cita
Grazie, allora per me significa 'incrociare le dita'!
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3: Suoni valvola di espansione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Seat Ibiza: GRA, anno 11/1998 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi elettrici Seat Ibiza 10/00 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Seat Ibiza (AHU) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Analisi sospensioni Seat Ibiza 6K AFN Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
