26-01-2015, 9:40 Oggetto: AFL con sensore pioggia: installazione aftermarket |
Nel T5.2, il sensore della pioggia e il sensore della luce sono entrambi optional a pagamento.
Ho un T5.2 Highline con sensori per la pioggia, ma senza sensori per le luci.
È davvero così semplice aggiungere funzionalità, basta collegare il "cavo AUTO" e programmarlo?
Non si tratta di una semplice codifica, perché l'ho già provata un anno fa su un veicolo simile. In quel caso, mancava il cavo viola che collega il modulo di controllo del sistema di illuminazione (LDS) alla centralina del veicolo (BCM).
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 29-09-2026, 12:56.
Profilo MP Garage |
Mc_Givertechnik Schrauber
Iscritto il: 27/02/2003 Messaggi: 390 Karma: +3 / -0 Località: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Supporto Premium
07-01-2016, 7:51 Oggetto: AFL con sensore pioggia: installazione aftermarket |
Ciao Martin!
Sono quasi sicuro che la tua domanda sia già stata risposta a gennaio 2015, ma desidero comunque completarla per fornire una spiegazione a chi la sta cercando:
Nei modelli T5.2, gli alberi di cavi tra i veicoli dotati di funzione di accensione automatica dei fari e quelli che non la hanno sono fondamentalmente diversi.
L'esempio migliore è questo: si estrae l'interruttore della luce e si nota che i connettori delle due versioni sono fondamentalmente diversi. Nel caso della luce "normale", il circuito è collegato direttamente all'interruttore, mentre nell'interruttore AFL, questo funge solo da cavo di controllo. L'interruttore AFL è quindi solo un trasmettitore di richieste di impostazione all'unità di controllo della rete di bordo e non può gestire potenze elevate, come quelle di un'illuminazione H7.
Il sensore di pioggia/luce è sempre lo stesso ricambio. Nel mio T5, ad esempio, è installato un sensore di pioggia, ma non un sistema di luci adattive (AFL). Tuttavia, il sensore di pioggia necessita del sensore di luce per regolare gli intervalli in base alla luminosità. Quando è buio, gli intervalli sono più brevi, poiché i riflessi delle gocce d'acqua potrebbero disturbare la visibilità prima rispetto alle ore diurne.
Quello che non mi è ancora riuscito è utilizzare il sensore di luce anche per spegnere la luce interna. Le auto dotate di AFL (Advanced Front Lighting System) spengono infatti la luce interna all'apertura delle porte, quando c'è abbastanza luce diurna. Le auto senza AFL, ma con sensore di pioggia/luce, non lo fanno, ma probabilmente potrebbero.
Saluti,
Peter. VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 29-09-2026, 12:59.
Profilo MP Email Garage |
mr.smart
24-06-2017, 19:47 Oggetto: Sensore pioggia e specchio fotocromatico |
Ciao a tutti, devo riprendere questo argomento. Per una sfortunata coincidenza, ho ricevuto uno specchietto retrovisore auto-oscurante con sensore pioggia e cablaggio. Purtroppo, mi mancano completamente le istruzioni. Ma, per cominciare, parliamo dell'auto.
T5.2 Caravelle, passo lungo, anno di fabbricazione 2014. Già installato il sistema di assistenza alla frenata (MFL), ora si sta provando a installare il sensore pioggia. Il vetro per il sensore è già stato montato.
Ecco le mie domande... purtroppo, leggo sempre solo commenti negativi riguardo al sensore, e da nessuna parte trovo una guida precisa per il cablaggio e la disposizione dei pin.
Da ich das jetzt gelesen habe, sembra che siano necessari solo 3 cavi, che devono essere collegati ai pin 3, 5 e 6 del connettore t6d o a.
Ma cosa si intende per positivo e negativo, e a quale connettore del BNS vanno collegati esattamente i cavi?
Non sono molto esperto di elettricità, ma quale è la spina giusta e dove si trova esattamente?
Grazie mille per il vostro aiuto e buon fine settimana.
Tradotto il 29-09-2026, 13:02.
