Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli
odU
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio21-07-2017, 8:54    Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli Cita
Ho una domanda.
wo bekomme Ich die Dichtung für den Pumpenkopf einer Bosch VP 37 ev. E-NR.
Non può essere che questo anello di tenuta sia disponibile solo da Bosch.
Con le dimensioni corrette, dovrebbe essere disponibile anche presso il produttore di guarnizioni (ho bisogno solo della guarnizione, ma non ho le misure).
Bosch, codice prodotto: 0460 404 971, modello: R 510-3 BT 4015.
Numero di targa Audi: 028 130 115 W.
L'auto è un'Audi A4 B5 1.9 TDI da 90 kW, prodotta nel 1998, con codice motore AHU.
Grazie in anticipo per la risposta.
Tradotto il 14-10-2026, 2:13.
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-07-2017, 9:14    Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli Cita
Certo, esistono dei kit di guarnizioni per la testa del cilindro prodotti da Bosch, che costano circa 15 euro.
Qual è il problema? Si possono sostituire anche le altre guarnizioni nello stesso momento.
Adrian.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Tradotto il 14-10-2026, 2:14.
odU
Messaggio21-07-2017, 9:56    Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e prezzi Cita
Certo, ho capito. Voglio solo sigillare la parte superiore della pompa, il resto è ancora a tenuta stagna. (E non ha senso buttare via le guarnizioni rimanenti).
Tradotto il 14-10-2026, 2:15.
Wiesel
Rüdi piace questo.
Messaggio21-07-2017, 10:07    Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli Cita
Allora, conserva il resto come riserva, nel caso in cui dovesse ancora esserci qualche perdita.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio21-07-2017, 21:00    Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli Cita
L'anello di tenuta di grandi dimensioni per la testa della pompa ha le dimensioni di 59x2,5 mm.
Un pezzo singolo di gomma (NBR) senza cuciture costa circa 3 euro.
È resistente alla componente biologica presente nel gasolio.
Allora, costa circa 50 centesimi in più.
Semplicemente chiedere nel settore della fornitura industriale/servizi idraulici/macchinari agricoli icon_wink.gif.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 14-10-2026, 2:16.
odU
Messaggio22-07-2017, 9:24    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa Cita
Ok, questo è quello che volevo sapere prima di rimuovere la vecchia guarnizione!
Presumo che i 59 mm siano la dimensione esterna e i 2,5 siano la dimensione del cordoncino.
Mi procurerò subito qualcuno, magari in silicone.
Grazie e saluti.
Tradotto il 14-10-2026, 2:17.
Messaggio22-07-2017, 11:58    Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli Cita
odU ha scritto:
Adesso ne comprerò alcuni, eventualmente in silicone
https://www.ludwigmeister.de/technische-informationen/dichtungstechnik ha scritto:
In generale, il silicone non è resistente ai carburanti, agli oli minerali aromatici, al vapore acqueo (possibile per brevi periodi fino a 120°C), agli oli e ai grassi siliconici, agli acidi e agli alcali.
Tradotto il 14-10-2026, 2:18.
odU
Messaggio22-07-2017, 15:46    Oggetto: Guida completa: come fare [Thema] Cita
Va bene, farò del mio meglio.
Grazie.
Messaggio24-07-2017, 10:17    Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli Cita
Presumo che i 59 mm siano la dimensione esterna e i 2,5 il diametro del cordino
Dovresti dare un'altra occhiata a questo.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 14-10-2026, 2:19.
odU
Messaggio24-07-2017, 13:47    Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli Cita
Sì, come ho capito ora, la misura interna è di 59 mm.
Non sono ancora riuscito a trovare l'anello di tenuta adatto.
Ma non è ancora urgente, continua a funzionare.
Se dovessi ordinarne uno, avrà comunque un tempo di consegna.
Passerò da un meccanico specializzato in macchinari agricoli che si trova qui vicino.
Grazie ancora.
Tradotto il 14-10-2026, 2:20.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio24-07-2017, 19:16    Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli Cita
Solo per informazione:
Nel campo della tecnologia dei fluidi, le guarnizioni O-ring sono sempre specificate con il diametro interno moltiplicato per lo spessore dell'anello.
misurare.
L'unica eccezione sono le guarnizioni o gli anelli di tenuta speciali, realizzati con una forma specifica.
che poi ricevono sempre la misura nominale nel punto di installazione.
Semplicemente, inserisci su eBay "ring 59 x 2 5" e troverai molti risultati icon_wink.gif.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 14-10-2026, 2:21.
odU
Messaggio24-07-2017, 21:28    Oggetto: Pompa iniettore Bosch VP 37: ricambi e dettagli Cita
Tutto chiaro.
Grazie ancora a tutti per l'aiuto!
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Impostazioni base ABS/ESP Bosch 5.3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione centralina pompa Bosch VP44 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ricambi Bosch: Guarnizione + Vite Coperchio Dosatore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Testa: Cause, Sintomi e Rimedi Naturali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Testata 1.9 TDI su motore 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM: Crepe nella testa Tecnologia Motori Diesel
