vag-driver Profi-Schrauber
05-12-2019, 9:11 Oggetto: Crepe nella lamiera posteriore del Sharan 7N |
Da un certo periodo, ho notato che, a bassa velocità e durante la marcia, si sente uno scricchiolio provenire dalla trasmissione anteriore.
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Con una forte sterzata senza cambiare marcia, ad esempio durante le manovre di parcheggio.
2. Durante le cambi di marcia da D a R, e anche durante sterzate ampie.
Sembra il rumore prodotto dal rilassamento di un metallo.
Dove posso iniziare a cercare qui? La situazione attuale non è completamente riproducibile. Viele Grüße
Andreas
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18064 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-12-2019, 19:17 Oggetto: Crepe nella lamiera posteriore del Sharan 7N |
Cuscinetti dell'albero motore rigidi?
Profilo MP WWW Garage |
06-12-2019, 9:25 Oggetto: Crepe nella lamiera posteriore del Sharan 7N |
Ieri ho controllato la Sharan sul palco e non ho riscontrato nulla che potesse causare quel rumore. Le ruote girano senza problemi.
Ho sostituito i supporti posteriori con i Meyle HD durante l'estate. Questi sono molto più rigidi e meno flessibili. Potrebbe crearsi così più tensione? Viele Grüße
Andreas
06-12-2019, 11:48 Oggetto: Crepe nella lamiera posteriore del Sharan 7N |
Le sospensioni  sono sotto carico anche quando le ruote non sono a contatto con il terreno?
06-12-2019, 12:01 Oggetto: Crepe nella lamiera posteriore del Sharan 7N |
Sono sotto pressione. Ma con trazione, non con pressione. Viele Grüße
Andreas
06-12-2019, 15:28 Oggetto: Crepe nella lamiera posteriore del Sharan 7N |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]  |
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2557 Karma: +583 / -0 Località: bei Zwickau
dieselschrauber, Rüdi e Herbert piace questo. |
06-12-2019, 18:07 Oggetto: Crepe nella lamiera posteriore del Sharan 7N |
Ciao!
Quando mi trovavo di fronte a problemi del genere, effettuavo le verifiche e le riparazioni in una fossa di ispezione.
L'auto si trova quindi nelle stesse condizioni in cui si troverebbe su strada.
Mio padre, nonostante la sua età, è una persona prudente e intelligente che, quando è in macchina, fa attenzione a non urtare contro il freno a mano, va avanti, indietro, sterza, ecc.
Solo che quella persona non deve entrare nella miniera.
Mi sono messo sotto l'auto e ho cercato di ascoltare se sentissi qualche rumore.
Poi ho toccato con la mano le parti sospette.
Con questo metodo, ho sempre avuto un'ottima percentuale di successo.
In questo caso, controllerei anche se i supporti delle molle presentano difficoltà di movimento sotto carico e se le molle stesse sono rotte.
Considererei anche i supporti del motore con una certa riserva. Spero che tu l'abbia montata correttamente. Grüße, Steffen!
11-12-2019, 9:03 Oggetto: Crepe nella lamiera posteriore del Sharan 7N |
Steffen G ha scritto: |
Considererei anche i supporti del motore con una certa riserva. Spero che tu l'abbia montata correttamente. |
Non ho fatto nulla ai magazzini della cattedrale. Ho sostituito i supporti (gli elementi di fissaggio del triangolo di sospensione al telaio).
Le piume non sono rotte. L'ho già controllato. Poiché non ho a disposizione una fossa, sarà difficile effettuare i test nelle condizioni di carico.
Curiosamente, al momento non sento più quel rumore. Forse dipende dalla temperatura. Viele Grüße
Andreas
